consiglio su inverter (problema montaggio risolto)
nestorio
Re: consiglio su inverter (problema montaggio)
Messaggio da nestorio »
Grazie :grin:
leo s.
Messaggio da leo s. »
stavo pensando che dopo 8 anni di elettronica mi dovrei auto-lapidare per questo schemino!!!il sig. volta e ampere si rivoltano nella tomba!!!il fantasma del vecchio ohm mi torutrerà [zinzin.gif]
paking
Messaggio da paking »
grazie mille, questo e' il tuo mestire e' ci siamo,ma se vuoi lezioni sul teorema di pitagora sono a tua disposizione [b13.gif] [b13.gif] :risatina: :risatina: :risatina:
giovannivan:"Cmq i signori che li vendono parlano di un risparmio del 30/40% su taglie sopra i 15kw(ovviamente confrontando con un'asincrono diretto).......Millantano????"
non credo che millantino.... almeno non più di tanto. Che un motore a riluttanza variabile è più efficiente di un asincrono non si discute; poi magari su grosse potenze la cosa diventa più evidente. Guardando le curve di efficienza che si trovano in rete però non c'è una differenza tale da giustificare un risparmio del genere.
leo.s: "stavo pensando che dopo 8 anni di elettronica mi dovrei auto-lapidare per questo schemino!!!il sig. volta e ampere si rivoltano nella tomba!!!il fantasma del vecchio ohm mi torturerà"
Secondo me il grosso dei problemi li avrai con Kirchhoff :risatina:
A parte gli scherzi, gli schemi fatti in questo modo sono molto chiari e idonei anche a non addetti ai lavori.
Paking, se vuoi usare interruttore per accensione + inversione di marcia e potenziometro per regolare la velocità dovrai effettuare altri collegamenti sulla morsettiera.
Leo
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 08:24, modificato 1 volta in totale.
paking
grazie Leo ho risolto tutto e' sopratutto funziona tutto bene.
McMax col montaggio che ho fatto mi fa tutte le funzioni ovviamente da vicino l'inverter,tu forse dici se voglio comandarli piu' a distanza?
se vuoi pilotare tutto da bordo macchina, ......altrimenti lasci così e fai tutto dall'inverter
paking
Re: consiglio su inverter (problema montaggio risolto)
ecco dove lo dovevo montare.
https://www.youtube.com/watch?v=MAbWqg3j9pQ
non è particolarmente pericolosa da dover avere i comandi remoti a portata di mano, ....quindi la puoi usare anche dall'inverter
bellissimo schema e non scherzo.
paking
posso mettere l'inverter in una cassetta per proteggerlo?perche' ho visto che sotto monta una ventolina di raffreddamento.
la risposta è decisamente si, ......di ampie dimensioni e a sua volta areata
paking
quindi in una cassetta grande va bene,ma devo forare solo la parte dove aspira la ventola?
Per creare un flusso d'aria devi fare almeno due fori, uno di entrata e l'altro di uscita. Io in genere metto la ventola sul foro di uscita e lascio libero il foro di entrata.
paking
quindi oltre a quella in dotazione devo montare un'altra ventola alla cassetta
Torna a “Ufficio tecnico”
