Pagina 4 di 4
Re: Lincoln electric powertec 250c
Inviato: mer mag 09, 2018 21:19
da antony-95-
Grazie onorino, si ho provato a calare il filo ma poi salda male e l'arco non è costante.
Inviato: mer mag 09, 2018 23:05
da raff
Permettetemi...
antony-95-, prova imprimendo alla torcia dei piccoli movimenti circolari, costanti e continui.
In linea di massima più ampi saranno i movimenti più il cordone sarà largo, compatibilmente al binomio della velocità del filo e corrente.
Devi solo impratichirti...
Inviato: gio mag 10, 2018 06:13
poco filo, tanta corrente e manico.
Inviato: gio mag 10, 2018 16:58
da punto84
Prova come ti e stato consigliato secondo me migliora tanto ....
La saldatrice a anche la regolazione dell'indutanza ?
Inviato: gio mag 10, 2018 17:15
questo è uno scatolato da 3 unito ad una heb120, l’importante è trovare il bilanciamento tra filo e corrente, sono saldature sopratesta e verticali.
Inviato: gio mag 10, 2018 17:40
da b.valk3
la massa ha 2 posizioni,che vanno settate con la manopola.......min e max
Inviato: ven mag 11, 2018 09:53
da antony-95-
Inviato: ven mag 11, 2018 10:34
da b.valk3
in pratica se devi saldare con poca corrente la massa a1 e il pulsante a1 se devi saldare con piu corrente la massa a2 e pulsante a2 ho sempre saldato col 0,8 al minimo anche lamierini molto sottili tipo8 decimi,poi dipende anche dalla torcia e dalle regolazioni che hai dove metti la bobina di filo...se devo saldare roba grossa metto sul 2 e vado a manetta anche con lo 0.8
Inviato: ven mag 11, 2018 11:48
da antony-95-
Grazie b.valk3, lo scatolato che si vede in foto da 2 mm l'ho saldato con filo da 1mm gas 12lt/min massa a 1, primo pulsante a 1 e secondo pulsante a 7, il pulsante del filo a 4.
Inviato: ven mag 11, 2018 12:01
da b.valk3
devi solo farci la mano
anzi piu' che mano orecchio
Inviato: sab mag 12, 2018 18:49
da antony-95-
Buonasera, visto che dopo alcune prove il filo sta finendo
, che filo mi consigliate per saldare acciai comuni (fe 430) fino al C45?
