vibrazioni della fresatrice
Re: vibrazioni della fresatrice
Merlino, non te la prendere che qui si scherza
Non ti ho dato nessun riferimento per il semplice fatto che nemmeno io so marca e modello delle mie frese in quanto comprate un po’ in giro
Quella a sgrossare nello specifico è sicuramente diametro 12, 4 taglienti e di buona fattura ma ti assicuro che magari con parametri diversi, però lavoro allo stesso modo anche con frese cinesi da 2 euri
Per l affilatura, mai fatta affilare una sola fresa in vita mia
Quelle cinesi spedi di meno a ricomprarle
Quelle “buone” non saprei a chi portarle
Anzi se hai qualche dritta son tutt orecchi
L hai detto tu che siamo vicini per cui mi interessa!
Magari qualche volta se mi trovo dalle tue parti posso dare un occhio alla tua machina che forse è una stupidaggine
In ultimo, prima scherzavo sul fatto che hai detto che per affondare di più ci vogliono macchine da 30qli.... ni
Si può far più o meno tutto lo stesso, basta saper quali compromessi fare
luk grazie
sono in contatto con un tizio che lui con dei semplici accessori che possiamo costruire si possono affilare le frese, naturalmente solo i taglienti.
in alternativa vendono un accessorio fatto in 3d in materiale plastico sempre per affilatura .... sempre allo stesso tizio quando ho parlato della tua fresatrice e che riesci a lavorare benissimo l'acciaio mi suggeriva di vedere da vicino la tua macchina in modo da poter capire io dove sbaglio e di poter togliermi qualsiasi incertezza.
saluti
saluti
Beh diciamo che la mia macchina dopo le modifiche che gli ho fatto non fa più testo
Però effettivamente son tutte facilitazioni e non vere e proprie modifiche strutturali
Comunque davvero, se ti può far piacere, io sono spesso su napoli, una scappata non ho problemi a farla, e poi son curioso si vederla questa orion!
Se invece vuoi fare te una scappata comunque no problem ma devi aspettare che bonifichi il garage e penso ci vorra ancora parecchio tempo
guarda non occorre che fai fai delle bonifiche al tuo garage ,perchè il mio si trova in condizioni da sistemare ,quindi non ti proccupare.
sinceramente ti sarei molto grato a farmi vedere la tua macchina non solo nelle modifiche che hai fatto, ma vedere come lavora. naturalmente se ti risulta prima che inizio a fare in vari controlli ed eventuali modifiche sulla mia.
se vuoi ci possiamo sentire in mp.
resto in attesa .
grazie
resto in attesa .
grazie
Non è una questione di mero ordine, è che di fatto la fresa ora sta sotto una pila ri scatole
Comunque se ti piace l avventura no problem
Però io son sicuro che con la tua puoi aver di meglio senza andare a far troppe modifiche
Da quel che dici la stai usando in maniera molto leggera per cui prima di metterci mano c’è da capire se non c’è qualche cosa da affinare prima ;)
- Piccio
Secondo me è tutta questione di esperienza nei settaggi di lavorazioni, nessuno nasce imparato...
vedrai che col tempo molti problemi spariscono...
Fondamentali sono: scelta delle frese, giri, avanzamenti, sporgenza fresa ( tenerla più corta possibile) regolazione lardoni, e bloccaggio di quelli non in uso, compreso il cannotto.
Poi cè il discorso concordanza/discordanza, io appena possibile preferisco lavorare in concordanza, ma bisigna fare attenzione che se hai i lardoni lenti, ti può trascinare via il pezzo, attenzione!!!
Sono situazioni che su una fresa di una certa mole non influiscono troppo, un lardone lento ma lungo 70 cm che guida una tavola grossa e pesante non provoca grosse vibrazioni , se non altro per questioni di inerzia dovute al peso : su fresatrici leggere e non troppo rigide una vibrazione si innesca appena c'è un minimo gioco.
grazie per le vostre info, e come dice Piccio nessuno nasce imparato .
ieri ho fatto un primo controllo approssimativo sulla tavole e se non erro ho una tolleranza di circa 25 - 30 centesimi di spostamento, il comparatore mi segna 0,01. quindi sono centesimi giusto ?
secondo voi questa tolleranza è importante ! comunque voglio effettuare una seconda verifica con più precisione e vi comunicherò tutte le letture rilevate sulla macchina .
grazie
grazie
Luk non ho problemi per l' avventura , mi devi dire solo quando sei disponibile .
grazie
grazie
Sisi sono centesimi e decisamente troppi anche per questa macchina!
Secondo me hai i lardoni non lenti ma letteralmente in una stanza diversa da quella della fresatrice
come dicevo ho preso questa misura con molta fretta ,quindi rifarò la lettura con calme e ti farò spere. ma eventualmente siano i lardoni larghi il gioco , lo spostamento del piano non deve risultare in senso verticale e non in fase orizzontale ! forse per il tipo di movimento non è possibile il classico backlash? saluti
Ecco, può essere anche che io intenda in maniera diversa il modo in cui hai preso le misure
Se puoi fai delle foto e indica come e in che verso hai rilevato le misure
Comunque 25-30 cent sono un enormità in qualsiasi modo tu le abbia lette
"Secondo me hai i lardoni non lenti ma letteralmente in una stanza diversa da quella della fresatrice
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: vibrazioni della fresatrice
Essendo le guide a coda di rondine quando il lardone è lento si ha gioco sia in orizzontale che in verticale.
terminata la regolazione sul lardone ,con miglioramenti sul volantino e con esclusione quasi totale del classico backlashdel .
adesso quali controlli devo effettuare sulla tavola ,dopo la reg. del lardone ?
grazie
saluti
grazie
saluti
