Pagina 4 di 6
Re: RISCALDAMENTO OFFICINA
Inviato: gio dic 06, 2018 11:19
da Bricòla
Sì, scalda molto, ma dura poco!
Inviato: gio dic 06, 2018 12:41
da rangerone1
Non preoccuparti.. una volta spento non hai più bisogno di scaldarti...
Oppure ci sarebbe la miracolosa ecoheater o handyheater...
Inviato: gio dic 06, 2018 13:47
da zetapi
qui c'è qualche heather (è scritto un po' diverso)
Inviato: gio dic 06, 2018 15:35
da gd350turbo
La prima ormai è abbondantemente nelle milf...
La seconda invece, eh quella scalda parecchio !
Inviato: gio dic 06, 2018 20:30
da Dasama46
. . . .La prima ormai è abbondantemente nelle milf.... . . .
Io direi GILF . . .
Inviato: gio dic 06, 2018 22:21
Le Gilf non le conosco....
Inviato: gio dic 06, 2018 22:27
da Dasama46
Granny I would Like to Fuck. . .
Inviato: ven dic 07, 2018 10:07
ascoltate Avide datevi fuoco ma con la nafta, è più lenta a bruciare
Inviato: mar dic 18, 2018 17:30
da Leonardo Pivetta
Ragazzi, sono arrivato ad un buon punto.
Ho fatto la coibentazione dei portoni in ferro incollandoci dei pannelli in polistirolo da 3cm, che prossimamente andrò a rivestire con delle lamiere, giusto per non vedere il tamponamento, ed ho acquistato questa:
https://www.eurobrico.com/it/prodotti/r ... C000329051
la cosa passerina è che, oltre a scaldare da subito, appena accesa, la si può programmare.
Per dire, io arrivo in laboratrorio verso le 18:00, e programmandone l'accensione alle 17:30, arrivo che trovo gia un bel tepore, tant'è che mi cambio tranquillamente in laboratorio (prima per non congelarmi mi sfilavo camicia e pantaloni in macchina per mettermi la divisa da lavoro).
Inviato: mar dic 18, 2018 17:52
da mario mariano
io ne ho due analoghe "berger E27" una la uso di sostegno quando l'impianto centralizzato è spento o guasto o fa molto freddo, l'altra è al paese e l'accendo appena arrivo dato che è abbastanza veloce a scaldare, sicuramente più veloce dei termosifoni e del camino, che impiegano almeno mezza giornata a rendere l'ambiente abitabile (che comunque accendo in contemporanea)
Inviato: mar dic 18, 2018 21:00
da luk2k
Informazione di servizio
Cosa brucia quel tipo di stufa?
Fa odore?
Costo del combustibile?
Ho una casina senza termosifoni perché ci andiamo solo d estate ma visto che ultimamente andiamo spesso anche d inverno sto cercando una soluzione alternativa alla stufa elettrica...
Inviato: mar dic 18, 2018 21:22
da gd350turbo
La mia che non so se è simile ma ci assomiglia, va con le taniche che vendono nei brico e costano abbastanza e quando la spengo fa un pò di puzza
Inviato: mar dic 18, 2018 21:38
da mario mariano
combustibile liquido tipo zibro, all'accensione e allo spegnimento si sente un po di odore di petrolio, ma durante il funzionamento non si sente nulla, .....il costo delle taniche da 18 - 20 litri si aggira intorno alle 50 €, il serbatoio, secondo le marche varia da 4,5 a 5 l e il consumo varia a secondo il delta T, e mi spiego meglio con un esempio: quando la metti in funzione magari nell'ambiente hai 8 gradi e hai impostato una temperatura sulla stufa di 21 °C se prendi una stufa come la mia che ha una potenza di 3 Kw consuma 300 g/h, però man mano che la temperatura dell'ambiente sale in consumo diminuisce drasticamente, fino ad arrivare a consumare pochi grammi/h quando arriva a 21 °C (cioè la temperatura impostata), quelle ad inverter diminuisce anche il numero di giri della ventola
Inviato: mer dic 19, 2018 08:48
da AndreaNSR125
Se l'ambiente non è isolato e non è altrimenti riscaldato, la stufetta va a manetta di continuo, a 21° non ci arriva proprio
3 kw son sempre 3 kw.
Il costo del riscaldamento è lo stesso che usare corrente elettrica o qualcosa in più... se non hai problemi di contatore/fornitura, potevi risparmiare 130€ e prendere uno o due semplici termoventilatori che fanno la stessa cosa.
Inviato: mer dic 19, 2018 09:26
da mario mariano
Andrea, il problema è proprio li, nella casa di campagna la potenza impegnate è proprio 3 Kw e per arrivare alla stessa potenza di quella a petrolio hai bisogno di 2 termoconvettori elettrici, che sono normalmente di 1,5 Kw ( ne ho uno per il bagno che viene usato esclusivamente quando ti fai la doccia, e per non farmi mancare niente, anche uno a olio in camera da letto che accendo al minimo quando vado a letto e il resto è tutto spento),.....per portare tutto a regime sono i termosifoni che ci pensano, aiutati dal camino, che una volta acceso sul suo piano ho costruito un "coso" con un collettore e 5 tubi da 1 1/4" che è letteralmente annegato nella brace del camino e nella fiamma scaldano 380 mc/h, prelevati all'esterno (quindi l'ambiente è in pressione e il camino, anche con infissi in alluminio non fa un filo di fumo),.....ma tutto questo ha un tempo tecnico per arrivare a regime, .......mentre la stufetta a petrolio ti da un tepore immediato
