giusto per iniziare.....
wroclaw
Re: giusto per iniziare.....
Messaggio da wroclaw »
che vuol dire " tiri giù il cono" ?
Se mai lo utilizzerò, sarà sempre su alluminio, mai ferro. Il trapano a colonna non credo sia costruito per riuscire a sostenere un carico trasversale, ma solo verticale sul ferro
se hai bisogno di aiuto sulle stufe a pellet vai su https://stufapellet.forumcommunity.net
brunart
Messaggio da brunart »
a questo tizio gli è andata bene
umbez
Messaggio da umbez »
Un trapano solitamente non ha il tirante, è non essendo adatto a fresare quando applichi un carico non perpendicolare fa cadere il cono, la parte dove è alloggiato il mandrino, o cade il mandrino che sia ferro o alluminio, se ti va bene spacchi la fresa, se ti va male ti metti una protesi...su o giù nessuno può saperlo...che senso ha rischiare? Con una morsa a croce?
Che precisione ottieni...stai nel centimetro? scherzi a parte magari cerca una slitta a fresare per il tornio che ha più senso...
Ù.
brunart
a questo invece gli è andata un poco male
sarebbe andata peggio se invece di infilzare un dito la fresa infilzava un occhio o il pisellino
wroclaw
OOOOOoooook, capito l'antifona [zinzin.gif]
Quindi comprare un portamandrino per tornio e montare sulla slitta del tornio una morsa a croce è fattibile ?
brunart
non è indispensabile montare il mandrino ER, al posto dell'autocentrante, per fresare col tornio
la fresa la stringi col mandrino autocentrante
invece devi montare una L sul carro
sulla L metti una morsa
sulla morsa metti il pezzo da fresare
Puoi fare solo pezzi molto piccoli ma fresi con sicurezza e con precisione che il trapano non può assicurarti .
wroclaw
eppure, con pochi euro e un mt2 per contropunta c'è chi ha fatto una fresa ( non certo millesimale, ma per me già va bene ) con un trapano a colonna in sicurezza
Se così non fosse, ditemi dove ha errato e cercherò di migliorarlo insieme a voi dove possibile, per metterlo in sicurezza ricordando che non freserò MAI ferro o acciaio, ma alluminio o plastiche
In fondo da quello che ho visto su questi video, basta cambiare i cuscinetti e inserire una vite che tenga su il cono senza farlo cadere..... o sbaglio ? :roll:
brunart
se parti dall'idea di fare modifiche meccaniche per puro divertimento fai quello vuoi
comunque ci guadagni sempre in esperienza
l'importante è che qualunque cosa fai lo fai in sicurezza
quelle modifiche per trasformare un trapano a colonna in fresatrice sono solo un puro esercizio tecnico per 2 motivi
un trapano è stato progettato solo per fare fori e non per fresare per cui anche se metti un tirante e un mandrino ER non ha la rigidità per reggere le spinte laterali della fresatura
considerando i soldi e il tempo che spendi per le modifiche risparmi molto comprando una piccola fresatrice
Beh vedi, è un po’ come mettersi un cappellino verde e pensare di eguagliare il tipo di colore che gira su wapp :risatina:
Anche su plastiche e leghe leggere un trapano, soprattutto se economico, sarà una trappola
. Magari con le modifiche che dici non ai sfila il mandrino ma per i risultati che ti darà ti faranno rimpiangere tutto il lavoro svolto
Brunart abbiamo scritto insieme ;)
wroclaw
La cosa che mi preme è la sicurezza, sia per ciò che farò io, che per ciò che potrebbe fare chi leggerà il seguito della discussione.
Grazie ancora dei consigli. Sono e rimarrò sempre un hobbysta , ma anche gli hobby con macchinari DEVONO rimanere un gioco il più sicuro possibile. Poi anche un trapano elettrico può diventare un'arma in mano ad un'idiota, per questo aiutatemi a rendere più complicato possibile trasformarlo a tale scopo :frusta:
Comunque aprirò un'altra discussione in merito, altrimenti andiamo [ot.gif]
darix
Messaggio da darix »
La prima arma per salvaguardarsi dagli infortuni è il buonsenso. La seconda l'attenzione a ciò che si fa. Però tutti i dispositivi sono piuttosto utili anche se spesso scomodi. Al tornio certe volte faccio cose un po' rischiose (non chissà cosa, anche passare la tela su un pezzo è rischioso), in quel caso sempre un piede sul freno e tantissima attenzione!
Le attività rischiose sono un pericolo enorme se chi le compie non conosce i rischi : se li conosci si riducono moltissimo...
:roll:
Si avvicinano le salsicce . . . . :???:
Torna a “Reparto tornitura”
