livellare le cinesi con la resina
Re: livellare le cinesi con la resina
Valerio ,nessuno ti capisce....
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
basta che mi capisco io :rotfl:
:risatina:
mgd966
Messaggio da mgd966 »
Valerio a me e' piaciuta anche l'invocazione alla vacca
b.valk3
:shock:
:shock: ha citato le scimmie ,gli asini ma non ricordo una vacca......
mgd966
ascolta bene il video
Sei un analizzatore di video ..... :mrgreen:
pigi
Messaggio da pigi »
Comunque vorrei tornare sul topic.
Quel video lo ho visto milioni di volte, e il processo usato e' veramente intelligente ( a trovare il materiale qui da noi :mrgreen: )
Io allineo la colonna mollando i bulloni, inserendo degli spessori, riserrando, e rifaccio questo giro mille volte perche non si riesce ad essere consistenti e/o ad avere gli spessori giusti.
Lui ha affrontato il problema in un modo elegante.
Mette la resina insieme a dei pezzettini di rame, e regola la testa sfruttando la compressione del rame finche' la resina non ha completamente indurito.
In quella fase riesce ad essere preciso perche' gli basta tirare un bullone ( o piu' ) un pelo di piu' per recuperare quello che gli manca, data la relativa morbidezza del rame ed una volta a zero aspetta l' indurimento.
La resina usata e' una resina ( caricata con non so cosa ) fatta apposta per questi lavori, con valori di resistenza alla compressione pari all' acciaio ( o superiore ) quindi una volta indurita avra' lo stesso supporto dell' acciaio, ma una posizionamento nei due assi ( X e Y ) perfettamente a 0.
Pigi
È esattamente quello il processo adottato ;)
Nel video lo spiega bene e come fai notare tu Pigi, non ha usato una resina per posare le mattonelle ma un prodotto appositamente concepito per questo scopo, se non erro è caricata con micropolveri metalliche
Di fatto con questo processo puoi mettere facilmente a 0 anche una macchina costruita con martello e scalpello senza impelagarti in complicati ed onerosi processi di rettifica ;)
Va verificata la dilatazione della resina fra estate ed inverno, potrebbe riservare sorprese... Poi ho un dubbio : su una superficie di metallo rettificato tiri i bulloni ed il pezzo rimane stabile, nel caso della resina il tiro iniziale serve solo a posizionare bene il pezzo ma dopo l'indurimento cosa fai ? Si può dare una stretta ? Teoricamente sì , ma dovresti essere sicuro che la resina non presenti al suo interno difetti o zone poco polimerizzate.....
Quella è resina da stampi, caratterizzata da un basso ritiro e da una durezza superficiale notevole.
è caricata con polvere d'acciao ,ne esistono di due tipi grigia e nera ( quelle che ho usato io) quella grigia a polimerizzazione avvenuta si può ritoccare con stucco per carrozzieri , quella nera non c'è storia è durissima e fragilissima ,però copia perfettamente qualsiasi particolare e di conseguenza anche i difetti... per capirci, quando riparavo le eliche, in un angolo firmavo con una matita sulla vernice del master lucidata a specchio e mi copiava pure quella riproducendola sul manufatto :shock:
la consistenza è quella dello yogurt, l'unico inconveniente è il prezzo 7 etti 100 euri e il tempo di lavorazione che era di 20 minuti circa.
Credo che non fosse epossidica però, ma poliestere e stranamente non puzzava
per ovviare a quello che dice Carlino si potrebbero fare quattro testimoni con punti di saldatura che vai a limare fino a trovare lo 0 il resto lo riempie a resina per dare una maggior superficie d'appoggio.
Arrivati a questo punto conviene raschiettare la superficie fino ad ottenere la perpendicolarità rispetto ai piani a croce..... :risatina:
Beh però non state valutando la praticità del processo
Con la resina praticamente devi giusto smollare un po’ i dadi e alzare leggermente la colonna, inoltre non servono strumenti di misura in quanto la verifica dell allineamento l fai direttamente sull asse del mandrino che non è detto che sia perfettamente parallelo alla colonna ;)
Com la raschiettatura invece devi smontate mezza macchina, ti servono strumenti di misura, piano di riscontro e capacità tecniche, poi quando hai messo la colonna perfettamente dritta magari l asse del mandrino è di suo un po’ inclinato e non hai risolto nulla :risatina:
AlBi
Messaggio da AlBi »
Al minuto 7 di questo video, il krukko S.G. ci fa vedere come ha livellato il carrino del suo tornio cinese (molto ben occidentalizzato con una montagna di lavoro) col diamant moglice; lui dice che dopo l'applicazione lo ha raschiettato un pelino sul piano di riscontro.
Alberto Bianchi
Torna a “Reparto fresatura”
