Eliche
damiano
Re: Eliche
grazie mille per le preziose informazioni….
sono iscritto a questo forum da qualche anno…. wow siete un pozzo di informazioni….. io purtroppo in questo senso non posso partecipare come voi… sono un novellino….
Tornio Gornati legoor 200L
damiano
Re: Eliche
fabryh: vedo dal tuo profilo che sei del turano….. posto stupendo dove andiamo spesso….
Re: Eliche
il bello dei forum è proprio condividere informazioni,esperienze,ecc con altri.....al contrario di quello che si fà sui social......
il lago si bel posto...anche se quest'anno il livello dell'acqua è sceso parecchio; mia moglie è di là.....io ho la "cittadinanza onoraria" e diciamo una seconda officina perchè stò spesso a fare lavori dal suocero
damiano
Re: Eliche
proprio cosi… oggi i ragazzi non si guardano più nemmeno in faccia…. si vedono sui sssssocial…….
Siamo stati su anche domenica, è vero il livello si è abbassato tanto… noi andiamo spesso da castellani a mangiare…..
Re: Eliche
tra l'altro sui social non ci sono nemmeno discussioni costruttive ma solo caxxate ecc che spesso degenerano in "liti online".......
i forum invece se ben moderati rimangono posti importanti dove appunto condividere esperienze e trovare consigli ed imparare nuove cose.
Re: Eliche
anche i smoderati procedono bene, questo ne è la dimostrazione
Re: Eliche
Questo è un forum di smoderati ben moderato....
Re: Eliche
perchè su questo scivono solo persone "moderate"
Re: Eliche
Ne sei sicuro ? . . .
damiano
Re: Eliche
ciao a tutti ieri sono tornato in garage perché non vedevo l'ora di provare…..
come mi avete suggerito ho aggiunto una ruota per allungare il treno di ingranaggi…
Questa è la mia prima elica….
non guardate la finitura perché ho usato una fresa malsana….. ho fatto due passate la prima tutto bene poi non andava più con l'automatico e mi è toccato girare a mano quindi si è spostata un po il canale dell'elica…..
poi mi sono fermato per misurare il passo….. qui il buio più totale……..
se misuro il passo cosi mi da un passo da 35mm...… e non 42... se lo misuro cosi mi da la misura corretta 42mm..... sono un po confuso…. non mi sembra che il passo si misura come la seconda foto….
o sbaglioooooo……………..
Re: Eliche
il passo lo misuri giusto nella 3 foto che si vede nel tuo post.
damiano
Re: Eliche
grazie mille per la delucidazione allora facevo confusione….. allora funziona tutto grazieeeeeeeeeeeeeeeee
damiano
Re: Eliche
a parte il fatto che gli avanzamenti quando collego il divisore alla tavola non vanno, sembra che è troppo duro...
Re: Eliche
sia a vuoto che con la fresa nel pezzo non vanno?
