Bareno-alesatore
Re: Bareno-alesatore
Forse sono sottomisura e la placchetta è più sporgente.
merlino
Messaggio da merlino »
complimenti
ottimo lavoro
saluti
silvanossm
Messaggio da silvanossm »
e bravo Piccio non ti sfugge niente .....sempre attento
in effetti da questa foto e cosi
nella prima fase ho fatto tutto a 90° poi con questa morsa ho ripassato il lato orizzontale inclinandolo a 5°
fatto l'altro lato e foratura filetto, posizionando il tutto sul divisore orizzontale come avevi previsto :grin: :grin:
SMSilvano
silvanossm
Azz ci penso adesso........
ma se te la chiedevo, te eri sicuramente in grado di farmi una fresa conica di 5°, così mi risparmiavo tutto quel smanettamento :alcooli2:
SMSilvano
:risatina:
Piccio
Messaggio da Piccio »
"Azz ci penso adesso"........
Giuro: te lo volevo proporre, poi ho pensato: me la tiro troppo... :risatina:
Io avevo fatto proprio così... mica mi sono fatto l'affilatrice per niente... :risatina: :risatina:
Ora vorrei sapere come hai fatto a trovare la posizione corretta dove fare il foro per la vite.
Io senza sapere, ho imprivvisato a modo mio... :risatina: funziona.
IO sarei in seria difficoltà ... :roll: e non riesco ad immaginarmi la tua improvvisazione ... forse perchè è troppo semplice :risatina:
silvanossm
Giusto per tranquillizzare Piccio :grin: :grin: :grin:
per finire le sedi ho utilizzato questa morsa ,che oltre essere rotante e anche basculante:
prima fase fatto sedi con fresa a 90°
seconda fase ho inclinato la morsa di 5° e ho rifinito come da schizzo
per la foratura filettatura:
sul divisore orizzontale centrato pezzo e messo a 0 l'asse inserti:
1) ho posizionato l'inserto sulla sede e con una punta a centrare da Ø2.5 sono entrato nel suo foro e ho forzato verso le pareti per 0.10
2) rimosso l'inserto e forato filettato ( sottolineo che filettare M2.5 e come operare a cuore aperto)
SMSilvano
silvanossm
Montato tutto e fatto test di posizione lavoro inserti
SMSilvano
silvanossm
Come si vede il risultato è buono
con le viti sopra a quella di regolazione diametro ho la possibilità di portare a 0 entrambi gli inserti
mentre rispetto al piano di lavoro la differenza tra loro cosi è e cosi rimane :mrgreen: (n.b. misurato inserti nuovi, e differenze di 0.02 ci sono anche fra di loro)
Al momento l'ho usato solo per il lavoro descritto all'inizio del post e mi devo ritenere molto soddisfatto
SMSilvano
Piccio
Non avevo capito che avevi la possibilità di registrare per metterli a zero, spettacolo... :inchino:
Per il centraggio foratura, stesso sistema:
Monto una punta dello stesso diametro del foro inserto.
Con occhio e mano passerina trovo il centro, entrandoci dentro con inserto appoggiato.
Se non vado errato anch'io mi sposto di 0.1/0.2 verso il vertice, dipende dalle geometrie.
Davide chissa quante formule avrebbe fatto... :risatina:
silvanossm
Mi fa piacere verificare che le idee possono essere comuni - ( mi è piaciuto pure "a mano passerina" :mrgreen: )
SMSilvano
Piccio
:risatina:
silvanossm
Ci sarebbe anche un breve video che ho fatto al collaudo "dell'attrezzo"
se qualcuno mi dice come fare senza caricarlo per forza su YouTube, lo metto
SMSilvano
Credo che ci voglia per forza youtube perchè i video sono molto pesanti ed il forum noncelafa......La morsa è spettacolare, credo che sia una Vertex ( Taiwan ,non Cina ):il difetto che ci trovo è che il supporto della vite (che è quello che da la spinta) è assolutamente sproporzionato rispetto alle ganasce . Quanto costa ?
