Consiglio frese per metallo e legno
Simone Foglia
Re: Consiglio frese per metallo e legno
Messaggio da Simone Foglia »
Bello! Ha quella punta vagamente clip che lo ingentilisce nonostante la pancia (da assalto alle bistecche). Bello anche l'ulivo!
Personalmente non sarei andato così in alto con i biselli, lasciando magari 1-1,5 mm di ricasso sul piatto lama, giusto per irrobustirlo un pò.
Bellino anche il logo, molto discreto!
ziociccio77
Messaggio da ziociccio77 »
grazie Simone, ogni volta ci provo a lasciare un po' di ricasso sul piatto e puntualmente faccio qualche cazz@t@ per cui sono costretto ad arrivare a filo dorso
nonostante ormai qualche anno di pratica, c'è ancora tanta strada da fare :-)
Simone Foglia
Bhe se dovesse ricapitare e dovesse rimanere abbastanza materiale, puoi carteggiare i piatti fino ad ottenere il risultato. Compatibilmente con le geometrie e lo spessore degli spaziatori chiaramente
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
scusa ma perche non usi una traforatrice per ritagliare le guance dei manici? Io ho una Mariottini da 100 cm di sbraccio e taglia anche 40 mm di spessore. Sprecheresti anche meno materiale
ziociccio77
Per la verità ho una segaossa modificata che per la sagomatura del legno è più che perfetta, poi visti gli spessori ridotti, anche con il seghetto a mano ci metto di meno rispetto alla fresatrice. Per quanto riguarda lo spreco di materiale, rimane più o meno uguale... una volta sagomata la guancetta (qualsiasi utensile utilizzi) il resto è comunque da buttare.
Per la sagomatura dell'acciaio finora ho usato il flex per sgrossare e poi la carteggiatrice per la rifinitura.... è sicuramente il metodo più veloce
poi ho anche una troncatrice messa in verticale con pianetto di appoggio ma non mi ci trovo, devi avanzare il pezzo lentamente senza premere altrimenti iniziano a saltare i denti della lama.
In questo caso però mi interessava sperimentare la realizzazione con la fresa cnc dei vari pezzi partendo da un progetto fatto in fusion 360 ottenendo una scontornatura a dimensioni finali. Fondamentalmente volevo capire se l'operazione era fattibile.
I tempi sicuramente sono più lunghi, ma considera anche che una volta lanciato il programma la macchina lavora da sola......
ma sci
troncatrice verticale? Saltano via denti? :risatina: ma di che parli scusami perche non capisco? Cioè salta via il Widia dai denti della lama? :shock:
ziociccio77
è una troncatrice a nastro femi 780 messa in verticale
ritagliando acciaio c70 (o inox) da 2, 3mm se spingi troppo il pezzo, è facile che iniziano a saltare dei denti e poi a catena gli altri
gli acciai non sono particolarmente duri, ma è lo spessore ridotto che crea problemi
paradossalmente taglia meglio spessori maggiori, da 4 a salire
quindi bisogna andare lenti - ho provato con varie lame, di varie marche, risultato sempre uguale
ci sarebbe da calcolare il passo dei denti in funzione degli spessori, ma è una rottura di scatole perché poi la uso anche per tagliare ferro per altri tipi di lavori........... alla fine si fa prima a ritagliare col flex
ma sci
Ah si Tratta dei denti di una sega a nastro, io pensavo alla classica troncatrice.
Torna a “Reparto fresatura”
