Realizzazione particolare in ottone con fresatrice manuale
- mgd966
Re: Realizzazione particolare in ottone con fresatrice manua
basta avere l'attrezzo giusto
Onorino, se hai paura di non trovarla piu' salvati la pagna, dovrebbe salvarti anche tutto il codice sottostante e puoi usarla offline
- Piccio
Lasciando un pò di sovrametallo si può tagliare facilmente con una segatrice a nastro
o altrimenti con disco metà per volta, poi si spiana sotto la fresa.
Di questi lavori ne facciamo parecchi anche su tondi di inox diam.60 lunghi 200mm.
guinness
Allora ragazzi, dopo il disegno di Piccio dovrei aver capito,dovrò calcolarmi i gradi giusti con il cad. La cosa che non ho capito (perdonate la mia ignoranza) è: cosa cambia se io non faccio subito i 180° ma mi fermo di tot gradi prima e poi faccio le due passate a 90? Non è la stessa cosa di fare subito 180?
Poi mi sorge anche un'altra domanda. Se dovessi replicare un altro pezzo (sempre se vedo che riesco a fare questo
) il metodo che hai indicato tu; cioè senza decentrarsi in y ma solo lavorando i z è quello "migliore" diciamo? O è meglio decentrarsi e fare i due semicerchi?
Discorso taglio secondo me è il problema minore. Faccio con una disco da taglio in hss lasciando sovrametallo. Poi giro il pezzo lo appoggio nelle due ali ,stringo in morsa e vado a spianare tutto il piatto inferiore.
Ringrazio Onorino per il link, molto interessante, questa sera con calma a casa me lo studio, vediamo se può tornarmi utile.
Per il pezzo dovrò girarlo e prenderlo dal mandrino divisore nella parte che ho appena lavorato. Ripartire da 0 a fare le passate, perchè purtroppo ho provato su tutte e due le facce del pezzo.
Grazie mille a tutti, provo e vedo cosa riesco a fare!!
Guinness
Guinness
- Piccio
Allora: vediamo di chiarire una cosa una volta per tutte...
Se ho ben capito ti serve una semicirconferenza R18 sviluppata su di un arco di 180° + le due ali.
Se tu ripeti le passate con la fresa tangete al R18 e fai 180°, l'arco di circonferenza ti viene più lungo del raggio fresa ogni lato.
Per questo ti devi disegnare l'arco come ti ho proposto e fermarti prima dei 180. O pure usare il link postato da Onorino.
Poi arriverai si a 0 e 180 per costruire le ali parallele, ma con la fresa ti devi spostare dal centro pezzo, e togliere solo la parte inclinata fino al suo vertice adiaciente al raggio di 18.
Se ancora non ci capiamo, non so più che fare...
Si può fare che l'interessato prende un pezzo di materiale "sacrificale" e prova ad eseguire le lavorazioni proposte osservando i problemi e trovando una soluzione . . . .
- Piccio
Esattamente, anche un pezzo di legno va bene.
Quante complicazioni , avrei già finito brasando la base , con un lavoro fatto bene era invisibile la saldatura.....
Perché non lo fai per copia?
Il sistema è anche molto semplice.
Una staffa montata sul cannotto, con un braccio regolabile in lunghezza ed un dito tastatore.(regolabile in altezza)
Si pone il pezzo da fare in morsa ed il pezzo da copiare, staffato sul banco.
grazie lelef, ci provo.
- Piccio
"Perché non lo fai per copia"
Si potrebbe anche fare così, ma non è poi così semplice e regolare, considerando i giochi del cannotto e flessioni varie.
Oltretutto, andrebbe prima sgrossato e poi finito con fresa raggiata e il testatore deve avere lo stesso identico raggio della fresa.
Se finisci con fresa a candela di 90° vengono dei solchi a pettine incredibili, a meno che non fai incrementi microcentesimali.
guinness
Ragazzi, rispondo in velocità, poi stasera rispondo meglio a tutti, vi ringrazio per tutti i consigli.
Allego il disegno, farò 149 gradi poi mi decentro di 4 mm e faccio le due ali: Dovrebbe essere giusto.
Guinness
Guinness
- carlo1974
149° da dove saltano fuori ?
- Piccio
Me lo stavo chiedendo anch'io...
cè qualcosa che sfugge.
Il disegno è incompleto, probabilmente non è una circonferenza di 180°
Ultima modifica di Piccio il gio giu 11, 2020 21:03, modificato 1 volta in totale.
Perchè nel disegno non includi la fresa ? Capiremmo meglio da dove provengono i 149°....
