dadi a testa bombata
lucamoto
Re: dadi a testa bombata
per la faccia nessun problema...
- enricopiozzo
fatemi capire, questo qui che ha lo stelo cilindrico su che macchine lo usano?
per le fresatrici serve il cono no?
https://it.aliexpress.com/item/40001418 ... 7564%23612
Non necessariamente , puoi montarlo in un portapinze ER che a sua volta è fissato sulla fresatrice con cono e tirante....
cercando per l'affilatrice ,mi serve un adattatore com4 a cilindrico e ne ho preso uno per portautensili da tornio,pare che ci siano alcune fresatrici e torni fresa CNC tedeschi e non con giostra per cambio utensile ecc che usano portautensili dritti
- enricopiozzo
dove ruota la testina all'interno del portatestina da mettere nella cartella occorre fare una boccola in bronzo?
Più la rotazione è precisa più la sfera viene tonda, se sei posizionato a centro asse, altrimenti ti viene un'oliva
o una ogiva
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- enricopiozzo
quindi è meglio boccolare? in bronzo, ottone o con qualche materia plastica?
se serve si può anche mettere un oliatore, bisogna capire se è il caso
Avendo trovato un pezzo di barra di ottone ,come hai visto ,ho fatto tutto il corpo in questo metallo in modo da non avere la minima vibrazione ed una certa durata in vista della copiosa produzione di sfere che farò per le manigliette del Quorn : niente vieta di fare il corpo in acciaio e di mettere due bronzine a supporto dell'albero.
- enricopiozzo
farò così, costa meno che farlo dal un pezzo pieno di ottone come hai fatto tu...
visto che siamo in tema, in fatto di bronzine su internet dicono che alcune materie plastiche sono ottime per questi lavori dove non c'è praticamente velocità di rotazione, voi avete esperienza? esistono veramente materie plastiche migliori del bronzo e più economiche?
eviterei la plastica, in nylon e ce ne son tipi apposta puoi mettere l'albero un po' forzato ,nessun giuoco e ruota /scorre bene.
Non c'e' giuoco perche' il materiale e' flessibile, per certe cose accettabilissimo ma,per un portautensile sei daccapo e col carico le sfere vengono ovoidali.
Bronzo ma anche ferraccio, se bareni preciso per tutta la lungghezza non si consumera' mai
Fai al centro un foro passante e butti dentro ogni tanto un po' di olio....
- enricopiozzo
https://www.amazon.it/DealMux-alesatric ... 43&sr=8-42
questo lo vendono anche senza codolo
chissà perchè con il codolo dritto costa di più rispetto al cm3 (?)
https://it.aliexpress.com/item/40008601 ... web201603_
ci mette due mesi ad arrivare
per fare le sfere al tornio evita i codoli avvitati ,il carico puo'essere applicato al contrario cioe' a svitare.
Ci sono venditori con magazzeno in europa cosi' in circa una settimana arriva
- enricopiozzo
quelle fatte così come quella di carlino mi pare abbiano tutte il codolo avvitato..
in effetti quel che dici ha un senso
se usi un bloccante per alberi coassiali e' meglio che una saldatura non lo sfiterai mai piu', puoi anche forare e piantarci una spina ma, se lo trovi fatto di pezzo e' tutto lavoro risparmiato
