Grazioli Fortuna 150
Re: Grazioli Fortuna 150
Gli inverter sui portali che hai citato sono uguali a quelli che potresti trovare in un negozio fisico , sono importanti la marca e le caratteristiche....
Alegt
Messaggio da Alegt »
Potrebbe andare?
Sei scarso in potenza , se non ricordo male il tuo tornio ha un motore da 4 CV , sono 2,98 Kw ti conviene un inverter più potente : magari non arriverai ad usare tutta la potenza ma in questi casi è meglio abbondare...Se l'inverter più grande dovesse costare molto di più prendi in considerazione l'idea di cambiare il tuo contratto Enel da monofase a trifase, il tuo impianto domestico resta monofase e non devi toccare niente , la trifase la fai arrivare nel locale dove ti serve.
se esiste, quando starà a casa, posta la targhetta del motore, quella macchina ha avuto diverse motorizzazioni, come ti è stato ampiamente detto, se monta il motore da 4 Hp, con la fornitura da tre Kw domestica stai risicato
Alegt
Allora il. Motore dovrebbe essere un 3hp.....in casa ho il contatore da 6kw monofase....
Con l'alimentazione casalinga sei ok ,se il motore è 3 hp ce la fai per il rotto della cuffia, ma è meglio prevedere sempre un inverter un tantino sovrabbondante.....
Alegt
Dici di saltare alla. Potenza successiva di invert??
Alegt
Ho trovato un 3kw...
Va i sicuramente meglio però come vedi il prezzo sale notevolmente, per questo ti dicevo che il cambio di contratto con la società elettrica potrebbe essere più conveniente , dovrebbe costare meno di 100 € e risparmieresti modifiche al tornio.
Alegt
Non sono tanto convinto del. Cambio contatore.... Mi. Ricordo di qualche problema legato al. Fatto. Di bilanciare le. Potenze delle 3 fasi.........
Alegt
Mi scoccia il. Fatto di aver appena finito casa... È no. Vorrei avere problemi con la. Certificazione Dell impianto...
Non hai bisogno di bilanciare le fasi , una volta era obbligatorio adesso puoi prelevare tutta la potenza disponibile su una sola fase: se cerchi qui nel forum , molti utenti sono passati alla trifase....
Alegt
Grazie per la info... Ma rimango sempre in dubbio sul cambio di fornitura..... Soprattutto a Livello di burocrazia.... Certificazioni ecc ecc.... Ho da poco installato anche 6.6 di Fotovoltaico e non so se possa creare problemi
...... Vado di inverter.. Sono più tranquillo....
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
Il cambio contatore non comporta nulla perché nell'impianto monofase che hai ora avrai la stessa potenza impegnata. Magari sarà solo da adeguare una nuova linea trifase che ti tornerà utile per tornio ed anche altri macchinari.
Se no prendi un inverter e divertiti a montarlo. Per quel tornio basta uno di quelli da 2,2kW ossia 3Hp.
Per sicurezza cmq controlla la targhetta del motore.
Alegt
Aspetto che mi consegnino la macchina.. Così vediamo i dati di targa.....
