Elettroerosione a tuffo
Re: Elettroerosione a tuffo
La fork col freeze e´toppo lontana dal Marlin che uso , per la mia scheda oltretutto non esiste e la piu´vicina e´una generica che dovrebbe girarci ma no! ci son mile errori.
Sabbe d scriver da zero.
per ora ho messo questo
void loop() {
int corto = 0; // variable to store the read value
for (;;) {
corto = digitalRead(24); // read the input pin
if (corto > 0) {
BUZZ(80, 300);
corto = 0;
#if ENABLED(SDSUPPORT)
card.checkautostart();
if (card.flag.abort_sd_printing) {
card.stopSDPrint(
#if SD_RESORT
true
#endif
clear_command_queue();
quickstop_stepper();
print_job_timer.stop();
thermalManager.disable_all_heaters();
thermalManager.zero_fan_speeds();
wait_for_heatup = false;
#if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY)
card.removeJobRecoveryFile();
#endif
#ifdef EVENT_GCODE_SD_STOP
enqueue_and_echo_commands_P(PSTR(EVENT_GCODE_SD_STOP));
#endif
#endif // SDSUPPORT
if (commands_in_queue < BUFSIZE) get_available_commands();
advance_command_queue();
endstops.event_handler();
idle();
Questo e´il loop principale , ho riassegnato il limit di X Max che non uso e leggo diretto il pin evitando altra roba che potrebbe girare nel codice
per ora emto un suono in caso di corto
avevo scritto una routine con interrupt ma non la regge
Devo implementare il ritiro elettrodo, cé´la routine per l´ hop del filo delle stampanti ,mi sto studiando come inserirla
Anche qui Octoprint per android funziona bene ma sarebbe valido solo modificando moto línteraccia
ho riscritto piu´o meno la stessa cosa direttamente nella routine controllo stepper , stoppa gli stepper,riprova, e dopo 10 corti suona un allarme.
Simulando corti funziona , quando funzionera´veramente pubblico il firmware con sorgente
ritorno acqua in vasca
Invidio il tuo spazio ... il casino no ! :risatina:
il disordine in generale e´ da rivedere in efetti, appena mi rimetto in forma voglio dare non solo una bella riordinata ma anche una bella rinfrescata al locale.
Se invece parli della macchinetta in se mmmhhh tra tubetti cavetti ecc darle un´ aspetto ordinato e´dura!
vasca inox per cucina industriale...ci sta giusta, perdo 10mm su Y ma poco male
Messo cosi´se il progetto va in malora lo posso usare come orinatoio
:risatina:
Penavo di essere a buon punto pronto per le prime prove e invece no, il volmetro si e´bruciato, non ho capito come faceva ma attraverso i suoi cavi céra un ritorno del circuito, mentre controllavo tutto staccando pezzo per pezzo le alimentazioni ed i collegamenti e ricontrollavo gli isolamenti be´una volta staccato tutto quello era sempre acceso ed ad una prova di carico si e´bruciato, pure la parte di potenza ha risentito.
A sto punto cambio sistema di pilotggio e lettura ma or che mi arrivano i pezzi lo accantono a dopo natale.
nel frattempo sistemero´filtro e riempimento vasca ed anche qui devo riveder comunque le cose, le pompe acquari sono con rotore magnetico immerso in acqua quindi non vanno bene ci si attaccherebbe il metallo asportato blocandole.
Ho 2 pompe da lavatrice/lavastoviglie ma stesso principio di quelle da acquari quindi nisba, pompe benzina sono con motore completamente immerso pure queste non van bene avete qualche idea di una pompa compatta che possa utilizzare?
Usa una pompa da lavatrice e fai una prolunga albero motore girante in modo da tenere immersa solo la girante...
Sono stanco.. mi è venuta in mente solo questa soluzione :risatina:
guarda che le pompe da lavatrice/lavastoviglie, almeno quelle di una volta, non hanno il rotore immerso ma il gruppo pompante centrifugo separato dal motore. Non so che portata ti serva ma quelle da lavatrice sei sui 40/50 l/min mentre quelle da lavastoviglie sono assai più violente.. adesso non so la portata ma una volta ne ho provata una che ho qui e fa un getto tipo idropulitrice :mrgreen:
vedo un po´se trovo a prezzo un ricambio per un vecchio modello, sara´a vedere che i raccordi siano decenti per applicarla e non strane cose dedicate.
Resta che me le ricordo tutte con motore scoperto, preferivo un qualcosa di stagno per sicurezza
di certo le pompe di scarico sia delle lavatrici che lavastoviglie non sono ad immersione, la parte elettrica è a contatto dell'aria, la portata è maggiore su quelle delle lavatrici, circa intono ai 60 l/minuto (entro 30 secondi debbono poter smaltire circa 25 litri di acqua, la quantità che si ha durante il risciacquo altrimenti, la macchina non riesce ad andare in centrifuga) quella del lavastoviglie ha una portata inferiore, dato che la quantità da smaltire è inferiore (e non deve andare in centrifuga :risatina: ) mentre la pompa di ricircolo (quella che lava le stoviglie per intenderci ha una portata e una prevalenza notevole) quindi non adatta allo scopo
raunarde
Messaggio da raunarde »
non male ma,mi son venute in mente le pompe di sentina, le piccole son da 60lt min costan poco,isolate ,bassa tensione ,sommergibili e se ci passan schifezze non si bloccano.
Mi sa che metto una di queste, dovrei averne una gia da parte´per poterla provare subito
Io quando parlavo di quella della lavastoviglie intendevo quella di lavaggio. É una roba disumana :mrgreen:
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
@McMax
Non per niente se devi cercare un ricambio si chiama "motopompa" e non costa pochissimo, devono "scozzare" i piatti quindi buttano fuori un bel getto :risatina:
@Lelef: dove hai trovato la vasca? Mi servirebbe per un altro progetto... fi fi fi..
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
