Fly Cutter o fresa a spianare??
Re: Fly Cutter o fresa a spianare??
Mica è colpa mia se il forum ha dei caratteri strani
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- ma sci
- utente sotto controllo
si davide non viene concava, ma se ti viene concava è perche non hai la testa ortogonale alla tavola perche se fosse una flessione mi immagino che perderesti più che altro la squadra piuttosto che fare concava la superficie. Cioè appena l'utensile attacca toglie la misura ma subito dopo flette e si alza e la misura che togli è minore di quella iniziale e quindi fai una faccia che va in salita per capirci
Hummm credo di no...
Prendi una rondella tonda e appoggiala su un piano,( simulazione del percorso utensile) ora sollevala da un lato , vedrai che per fare l'intera passata in modo che tocchino gli spigoli che si sono alzati la parte opposta a quella alta dovrà affondare di più, rendendo la superficie concava.( simulazione della testa non in piano...)
Quello che dici tu probabilmente va a deteriorare la finitura superficiale
Ho fatto diverse prove ad esempio diametro fly 30mm , gambo utensile in hss 10x10 ,passate da due tre decimi , finitura a specchio ,ma veramente a specchio (su alluminio) peccato che la superficie era concava
se devi usare il flycutter la testa va "disallineata". sotto sforzo la testa si inclina, quindi se parti da perfettamente ortogonale, avrai sempre una superficie concava.
Tanto vale che con la tua macchina continui a usare le fresette piccole, oppure ti fai una cnc seria
- ma sci
Ma come fa Davide a togliere di più in mezzo che ai lati? Quando flette si alza mica si abbassa oppure dici che si torce e finisce per abbassarsi?
dipende anche da quanto e^positiva la spoglia.
per dire ,coi piani aspirati onde evitare che si perda la presa si usan frese affilate in modo da spingere in basso il pezzo
edit un fly da 30mm?
ragazzo a rigidita^ sei messo male ma tanto
No non tanto male ... PEGGIO
ma questo passa il convento ...
@ma sci
ma allora non stai capito
da me non flette nulla perchè tra il diametro piccolo, la passata leggera e le dimensioni dell'utensile sono ininfluenti riguardo la flessione , mentre riguardo all'ortogonalità un paio di centesimi di fuori squadro fanno una bella "pancia" nel pezzo ... prova con l'esempio che ti ho fatto e vedrai che anche tu ti rendi conto ...
@ma sci
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- enricopiozzo
visto che ho una marea di mandrini iso40 potrafrese frontali da 22 sto provando a farne uno così, cosa ne dite?
Prosegui , prosegui
sarebbe bene stare il piu corti possibile per guadagnare in rigidita^
invece che una barretta da affilare farei in modo di metterci un utensile da tornio a placchette
devi pero^gia^calcolarti lo zero della spoglia
- enricopiozzo
Workshop in progress
- enricopiozzo
c'era un errore nel disegno, la fresatura era dal lato sbagliato, così dovrebbe essere giusto..
- enricopiozzo
Eccolo finito
bellissimissimo
in che materiale l hai fatto?
