problema motosega
max
Re: problema motosega
@lucamoto
https://www.ebay.it/itm/233717339189?va ... lsEALw_wcB
la pompa è questa, ho chiamato stamattina un rivenditore qua vicino ma non cè disponibile, ci vogliono 30 giorni e 28€, mi sa che la compra anche lui on line!
A sto punto la cerco on line visto che sono in arancione rinforzato e non posso uscire al comune, cerco quella con il miglior rapporto costo velocita di consegna e spero!
O se tu ne hai una che avanza fammi sapere che ti faccio un bonifico, ma mi sa che dobbiamo passare per il mercatino per non infrangere le nuove regole del forum.
Ciao Max
Ciao Max
- Drago
Per fortuna la pompa è di quelle classiche dietro la frizione, pensa se ti fosse capitata così
max
Azz che casino!
bisogna sbudellare anche il gruppo termico, che marca é?
lucamoto
controllo se ho qualcosa uguale te la regalo.
max
Ok, ti ringrazio, ma insisto a pagare almeno per lo sbattimento.
fammi sapere se ne hai una che aspetto a ordinare on line.
lucamoto
ho controllato, è diversa, quella che ho io è molto lunga rispetto alla tua, sara di un modello più vecchio.
- Drago
@ max è una Husqvarna 335 XPT e purtroppo ce ne sono altri modelli fatti nello stesso modo
Questa ho dovuto smontarla completamente, perché oltre alla vite senza fine usurata, si è anche piegato l'alberino
max
@lucamoto grazie in ogni caso.
@Drago delle Husqvarna ho sempre sentito parlare bene ma quando si rompono sembra un' incubo
MauroO
Ciao Max
il 10-40 va benissimo ma non usarlo al 100% perchè non contiene l'additivo per renderlo filante, lubrifica ma non è molto adesivo, utilizzandolo in abbinamento con quello commerciale per catene si va a sfruttare l'additivo di questo;
se il clima è molto freddo e l'olio tende ad addensarsi troppo sarebbe meglio utilizzare un olio più fluido;
per l'uso dell'olio esausto recuperato da cambi d'olio motore, a parte il colore che comporta impiastrarsi tutte le volte che si usa la motosega, non ci sono controindicazioni a patto di procedere con una buona filtrazione per eliminare eventuali particelle rimaste in sospensione.
max
Ok Grazie Mauro, faro' al 50%
- Pasticcione
Professore nel ferroaccrocchio
Dottorato in rabbercio
Specializzando in tuttologia
max
ricambio arrivato, montata e tutto è tornato a posto.
Ho riempito il serbatoio olio con 10w40 e fatta girare fino a bagnare bene barra e catena, sono soddisfatto.
serbatoio olio riempito al 50 % circa, al momento lascio cosi' e alla prossima stagione rabbocco con il biodegradabile in modo da avere circa il 50% di 10w40.
Grazie a tutti per i consigli.
Ciao Max
Ciao Max
ankyros
Io il biodegradabile non lo uso piu'.
E' obbligatorio se uno lavora con una ditta, per via dell'inquinamento.
MA e' un olio bastardo.
Io una volta ho dovuto fare come te, smontare tutto e sostituire anche il tubo perche' era diventato ciuingam.
Adesso metto olio 15/40 e via.
Chiaramente se la motosega sta tanto ferma, svuotare tutto.
m60gpmg
L' olio bio e' olio di frittura esausto riciclato..... Morchie a go go , e problemi di coagulazione con conseguenti blocchi della pompa.
Se lo usi , quando hai finito e non usi la motosega per lunghi periodi, svuota il serbatoio, riempilo di olio motore e fai girare per 5 minuti di modi da pulire tutti i condotti
