Pure io realizzo c....e eccole qua!
di tutto e di più...
Re: Pure io realizzo c....e eccole qua!
visto che tra i monti in vacanza col baracchino scarso ho ricevuto di tutto, si fatica a trovare un canale libero
mi si e^risvegliata la voglia di radio
con una canna da pesca da 6 metri mi son costruito una scoubidou detta T2LT nel resto del mondo
https://officinahf.jimdofree.com/antenn ... m/cb-t2lt/
e visto che ho anche un vhf una ground plane
https://www.hamuniverse.com/2metergp.html
vi evito la foto della canna da pesca; provvedero^per il ragnetto vhf
avevo un bell`anello di led sulla nanofresa dopo anni e qualche acciacco lo rifeci con led piu`moderni ma, tra vibrazioni e sopratutto trucioli e olio ha dato gli ultimi della sua lunga carriera ..
Vabbe`oggi ci sono i tamarrokit angeleyes a 2 soldi e Aliexpress per le cosine da poco fa la spedizione combinata gratuita piu`sconticini e allora
bella lucina e ben diffusa
pero`nel kit te ne danno 2 , terrorizzato dallo spreco mi sono inventato qualcosa
lente ingrandimento ,antenne radio e anellino luminoso
si orienta e si allunga a piacere :ghgh:
si adatta bene al microtornio che mi ero fatto tempo fa`
Questo qua
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Ma esiste qualche topic con foto delle tue cncizzazioni e delle tue macchine? Mi sa che da grande voglio un'officina tipo la tua :risatina: :inchino:
sparpagliati qua e la qualcosa c`e`
per cnc piccola tornio vero e fresatrice son cose che avebo fatto tantissimi anni fa`quindi si vedon solo vari aggiornamenti, insomma in piu`di 20 anni tra software schede ,azionamenti ecc di cose ne ho cambiate riciclate riviste.
Cnc belle belle ce ne son tante in giro da prendere a riferimento, ti ringrazio dei compimenti ma, le mie son piu`che altro cose fatte al risparmio, il microtornio tranne il monitor che ho comprato e`fatto tutto con rimanenze, pezzi vaganti e di scarto.
Fanno il loro lavoro decentemente e mi basta
albarello
Messaggio da albarello »
Se si va nel profilo (lelef) ..e messaggi del utente ci si perde :cannabis:
Il perche` e`che son gia perso di mio
Si vi sommergo di c...e ,eccone unàltra
era in uno stato pietoso, ora e`semipietoso..
il pcb ballava ed una saldatura di uno slider aveva ceduto, non funzionando piu` chi l`aveva prima ha ben pensato di incolpare il microfono maciullandolo nel maldestro tentativo di sistemarlo.
Ora il micro e`di derivazione Yamaha,rifatta saldatura e fissato il pcb , i cursori che mancavano li ho stampati in 3D, idem lo sportellino portabatterie di cui ho trovato l`stl bello e pronto, cè`varia gente che restaura sti cosi e quindi si trovano i ricambi da stampare.
un fianchetto mancante ritagliato da uno sfrido di plastica, stamparlo sarebbe stato uno spreco
albarello
Complimenti ...Siamo su M&D la plastica ci sta :smile: come nel tuo simile o solo cambiato spinotto tipo Geloso con Cannon roba d'altri tempi :oops:
Qui urge una sezione "OLD FASHION" :mrgreen:
Mi piacciono questi cosi ...
questo era il pc che avevo messo in cucina alla mogliettina, l`ha usato 2 volte in 6 anni fino a che mi ha detto che scocciava e basta.
Quindi, rapporto femminile con la tecnologia a parte ,e`finito a servire il Grazioli.
Per ora con scheda usb ,purtroppo con scheda usb il segnale index Mach3 non se lo fila per filettare
Per fortuna ho trovato un video,nonstante odio i video, in cui si vede il pc smontato e poi alla San Tommaso ho smontato pure il mio.
Nonostante sia un all in one con touch screen e nonstante la documentazione non ne parla ha un bello slot pci, e il suo sportellino in lamiera removibile, quanto basta per metterci una scedina per porta parallela.
Caricato win7 32bit e via :grin:
albarello
Ti faccio i complimenti :inchino:
Avevo provato anche io la usb con mach3, ma non mi ha soddisfatto ... forse funziona con mach4 ...
Grazie Albarello.
La schedina usb in se funziona bene, l`ho usata anche sulla ricamatrice, con servi dc mi da`l`idea di riuscire a gestire velocita`piu`alte pero`ciuccia piu`risorse quindi ci vuole un pc piu`prestante,
anche se non viene specificato a mio parere ci vuole una USB veloce, sembrerebe assurdo vista la cspacita`di dati ma credo entri in gioco il latency tra un comando e l`altro.
A me serve la parallela come al solito perche`in modalita`tornio le cose son diverse, con la usb non riesce a leggermi bene i giri per sincronizzare in filettatura.
Sul forum Mach3 ufficialmente a varia gente negli anni e`stato detto di usare la parallela senza poi spiegar perche`, pure con schede ethernet e roba varia costosa non riescono a filettare.
Mi sa che cè`una routine tutta sua scritta per lavorare solo con la parallela.
Anche linuxcnc che di bello usa un encoder invece che un solo segnale per giro ha vari problemi a seconda delle schede.
Lo uso sul Craftsman col bellissimo nativecam, purtroppo nativecam ha un bug nel generare il codice per la tornitura, in pratica dopo la prima passata sbaglia l`offset in Z di 2mm (almeno a me di 2) la cosa e`conosciuta ma nessuno ci ha mai messo mano, Nativecam e`stato un salto in avanti enorme, l`ha scritto un russo ma da anni non lo vedo più bazzicare sul forum di linuxcnc.
Il codice non l`ho mai guardato, magari riuscirei a correggere il problema, per ora lo prevengo sfasando i dati della lavorazione e facendo in modo che la prima passata sia a vuoto e la seconda sfasata( che diventa cosi`la vera prima) come saran tutte le altre.
Tirate le somme quindi resto su Mach3 ,poche rogne e non evolutive, nel senso che quello e`e restera`per sempre, linuxcnc e`costantemente migliorato ma e`continuamente cambiato e si porta dietro una somma evolutiva di problemi mai risolti.
In fresatura tutti sti problemi non ci sono ne per Mach3 ne per Linuxcnc.
Fossi in te visto che usi la parallela mi farei un secondo disco o un dual boot per poterli aver su entrambe, nativecam val la pena provarlo, per guardarlo pilotandoci pure la machina ti basta anche un livecd o farlo girare da una chiavetta usb senza installare nulla
ho pasato l àsse per fresare in manuale sul tornio al Caser ,era comunque piccino per il Grazioli
L àsse a cnc per il Grazioli lavorava solo frontale , di solito a 4 assi si lavora tangenziale.
Da un blocchetto un po`martoriato son riuscito a tirar fuori l`adattatore per metterlo verticale.
Sto anche sbattendo la testa con verie prove con cam 4 assi, molti ,la maggior parte indexano il rotativo,o lo muovono anche in continuo, interpolando con X e Z ma con Y che sarebbe la cosa bella per fare nel modo giusto vari profili nisba, pare lo faccia solo mastercam ma e`solo una considerazione dettata dalla mia ignoranza.
Tralasciando i vari programmini che avvolgono un 3 assi su un rotativo
Sinora avevo sempre usato Gmax col plugin cnc era bello ma lo sviluppo e`abbandonato da 15 anni, resta macchnoso da usare, come input e`limitato e tocca convertire i file prima di usarli, disegnarli direttamnte li`e`un po`limitato/macchinoso rispetto ai cad di oggi
Artcam dovrebbe farlo, ho visto alcuni tutorial ma non mi son spinto oltre non fa`quel che serve.
Visualcam/mill non interpola in Y ha varie strategie ma nulla di che resta per ora quello con cui tiro fuori un buon gcode in pochissimo tempo
Fusion puo`darsi che lo faccia ma, per uso hobby max 3 assi
Mastercam l`ho appena curiosato pare faccia tutto seriamente,devo ancora studiarlo parecchio .
insomma sono ancora abbastanza in alto mare
Se qualcuno ha suggerimenti a riguardo mille grazie !
arrivata la schedina, nonostante sia piccola non c`è`proprio tutto lo spazio necessario.
prima di procedere ho caricato i driver e l`ho un minimo testata, non ancora con una BOB ossia la classicca optoisolata ma pare girare correttamente.
a parte il pannellino frontale ho dovuto ritagliare la lamiera di chiusura per farcela stare, siccome si chiude con dei gancetti tipo baionetta per farla scorrere il taglio e`bello ampio.
rimesso il suo plasticone di chiusura al pelo ci sta con una piccola molatina nell`angolo
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
