Collegamenti invertitore di marcia per motore monofase
Re: Collegamenti invertitore di marcia per motore monofase
Io proverei a fare tutti i collegamenti a mano, senza interuttori e segnando con delle etichette i vari fili.
L'interruttore collegato al condensatore è un interruttore centrifugo ? Se è cosi lo puoi simulare staccando la connessione a mano dopo che il motore è partito..
Se non funziona potrebbe essere un errore della stampa delle connessioni (non credo, ma non si sa mai ).
Appurato che in configurazione " manuale " funziona tutto, sarà piu semplice sostituire il tutto con il deviatore a 12 posizioni.
Come stai facendo ora hai troppe variabili in gioco, devi essere certo che le connessioni, come riportate sulla targhetta siano corrette...
Dario1987
Non l'ho scritto ma mi sembrava fosse sottointeso (dato che sto seguendo i vostri consigli alla lettera)che le ultime prove effettuate fossero state fatte senza commutatore ma direttamente alla presa di corrente. Se riesco faccio un video, lo posto su youtube e metto il link.
Dario
Dario
L'esperienza è il tipo di insegnante più duro, prima ti dá il voto e poi ti spiega la lezione.........
Dario1987
Ho fatto un breve video spero si capisca tutto, ogni tanto ho detto v anzichè doppia v, sorry....
Ecco il link per visualizzare il video:
https://youtu.be/opUluLZnujg
Grazie della pazienza
Dario
Dario
Ciao Dario, ho analizzato gli schemini e penso che quel motore sia certamente monofase e quell'interruttore a schema dovrebbe essere un pulsante che serve solo per l'avviamento, comunque tu misura i valori delle resistenze degli avvolgimenti e dimmi se sono messi come vedi nel mio disegno, poi si procede.
Dario1987
Nella morsettiera del motore sono presenti 4 punti di contatto ma arrivano dall'interno 6 cavi. In due punti sono presenti 4 cavi. Se provo a misurare la continuità noto che indipendentemente da dove posiziono i puntali del tester ottengo sempre continuità. Ai fini della misurazione della resistenza ciò dovrebbe influire, quindi per poter effettuare la misurazione corretta dovrei prima escludere un cavo dell'avvolgimento (precisamente sulla V dove ne sono presenti 2), il che mi darebbe la possibilità di misurare la resistenza bassa e quella alta distinte.
Mi dai conferma?
Dario
Mi dai conferma?
Dario
anche senza staccare nulle le impedenze debbono essere diverse, usa la scala più bassa che hai sul tuo tester, naturalmente a ohm
Per ora io lascerei tutto come stà, dici che tra tutti e 4 i morsetti esiste continuità, questo mi mette in crisi. Gli avvolgimenti sicuramente sono 2 e dovrebbero essere isolati tra di loro. Prova a misurare la resistenza tra tutti i morsetti secondo la tabella che ti allego.
Dario1987
Resistenza bassa 4.5, resistenza alta 9 lasciando tutto cosí com'é.
Dario
Dario
Dario1987
UV=5.2
UW=13.7
UZ=5.3
VW=9.8
VZ=1.4
WZ=9.5
UW=13.7
UZ=5.3
VW=9.8
VZ=1.4
WZ=9.5
Se i fili che escono sono 6 allora dovrebbe essere:
2 fili avvolgimento di lavoro resistenza bassa
2 fili avvolgimento di avviamento resistenza alta
2 fili interruttore centrifugo (quello che si vede nello schema)
questi fili sono resistenza zero (corto circuito)
Se così fosse, dovresti scollegare i fili del centrifugo (segnandoli per rimetterli a posto se fosse necessario).
In tal modo dovrebbero rimanere i 4 fili dei 2 avvolgimenti e dovrebbero essere isolati tra loro, vedi se è cosi.
Dario1987
È esattamente come dici tu, escludendo i 2 cavi(interruttore centrifugo) si ha continuità solo tra la resistenza alta (U-V) e quella bassa (Z-W) ed i due cavi esclusi (che erano rispettivamente collegati sulla Z e sulla V) hanno resistenza 0.08.
Dario
Dario
sull'interruttore centrifugo, di solito, si collega un condensatore di spunto che viene escluso qualche secondo dopo la partenza, che tra l'altro sullo schema non è riportato
Ho visto i tuoi valori, ritengo che il non isolamento sia dovuto all'interruttore centrifugo, dovresti togliere i fili di questo, e si dovrebbero vedere 2 avvolgimenti isolati tra loro, prova e dimmi.
mafa non mi riesco a spiegare il fatto che in tutte e due le configurazioni la linea alimenta U e V e che il condensatore di lavoro (no quello di spunto, cha avrebbe giustificato l'interruttore centrifugo) è collegato a W e a Z prendendo sempre alimentazione da U quindi sempre dalla stessa alimentazione
