costruzione bigo da carico
Re: costruzione bigo da carico
ora provo a condividere con voi il calcolo per il carico di punta:
momenti di inerzia sezione tubi:
https://www.oppo.it/tabelle/profilati-tubi-circ.htm
calcolatore carico di punta
https://www.calculatoratoz.com/it/euler ... /Calc-3034
Inseriamo il momento di nerzia 7.62 cm^4 per il tubo usato da Carlo e gli altri parametri.
Risultato 9870 N.
Come ricordato sopra questo vale per un carico di punta perfettamente in asse, invece quello di Carlo é abbastanza eccentrico per cui vediamo giá flessione.
Carlo potresti mettere il perno dell' asse d' azione della forza in corrispondenza dell' asse del tubo. dovresti vedere molta meno freccia.
rieccomi ! allora, oggi pomeriggio fatto alcune modifiche . per prima cosa, sotto al bilancere , ho raddrizzato al meglio il boma (in origine il tubo era leggermente piegato ... una roba tipo 15mm su 4 metri che non sò quanto poteva influire sull'eccentricità del carico , ma per essere sicuri , ho eliminato .) . poi , , ho fatto tre fori trasversali al boma , uno a 3000 , uno a 3300 e l'altro a 3600 . a questi fori , collego il paranco testa d'albero-boma , con una forchetta . sullo stesso perno vi è agganciata anche il paranco a catena tramite un'altra forchetta .
fatto prove , con perno posizionato a 3000 , sollevato 220kg a varie inclinazioni del boma , senza notare nessuna flessione . anche a 3300 , non ho notato niente . volevo fare altre prove a varie distanze , ma poi , son stato preso da altri impegni e ho rimandato . comunque , direi che ci siamo .
