Pagina 4 di 4
Re: ANCORA UN ATTREZZO PER FARE SFERE
Inviato: mar set 20, 2022 04:59
da mafa
Se ho visto bene (dal filmato) mi pare che la concava non vada oltre la semisfera.
Inviato: mar set 20, 2022 06:29
da Davide Resca
Si , hai visto bene, ma credo ( e dico credo ...) che con quel sistema basti solo affondare di più dentro il pezzo ...
avevo visto qualcosa da un russo con quel sistema , si era rifatto la sede di un carrello da attaccare al gancio di traino , ma non riesco a ritrovare il filmato ...
Inviato: mar set 20, 2022 06:51
da ma sci
ma l'utensile è sempre sul diametro massimo della sfera non può entrare se il diametro di ingresso è minore. cioè lui quando arriva a met sfera ti ha gia fatto un foro di ingresso pari al diametro della sfera e non può piu restringerlo :risatina: Dovresti forse avere una sfera gia scavata e a quel punto ce lo infili e lo allarghi una volta dentro boh... forse non trovi il video perche te lo sei sognato :risatina: :risatina: :risatina: :risatina: ) Ma poi a che serve scavare una sfera più della sua metà? :risatina: :risatina: :risatina:
Inviato: mar set 20, 2022 07:29
da Davide Resca
L'utensile è montato su una testa ad alesare...ti pianti dentro ad un foro, allarghi di quello che ti serve, fai ruotare il pezzo, stringi la testa e la sfili....mi tocca dirti tutto , mi tocca.... :risatina:
Inviato: mar set 20, 2022 08:28
da ma sci
ah ok :risatina: :risatina: però devi allargare mentre gira perche l'utensile è in appoggio, tocca avere una testina un po'passerina per farlo allora non quella li cinese del video
Inviato: mar set 20, 2022 14:24
da setteemezzo
mafa bellissima realizzazione, questa primo o poi la devo fare anch'io, complimenti davvero un bel lavoro
Inviato: mar set 20, 2022 19:45
da mafa
Continuo a non capire come si possa fare, forse con una CNC (che assolutamente non conosco) lavorando con 2 assi può darsi che si possa riuscire.
Metto un disegno di come ho capito si debba fare quello che intende masci , è così?
Inviato: mer set 21, 2022 11:52
da ma sci
si Mauro intendevo quello, col metodo che dice Davide forse si può fare ma non so bene perche allargare la testina mentre l'utensile gia appoggia mi sembra una cosa un po' alla carlona
