Dubbio su motore fresatrice
Re: Dubbio su motore fresatrice
mi chiedo e ti chiedo, pensi che sia cosa buona e giusta sostituire un motore con una potenza quasi 5 volte più grade di quello originale?
Io cercherei di capire come mai l'altro non va. Sei sicuro che l'inverter stia uscendo a 50Hz 230V ? Hai impostato i parametri per il controllo della frequenza e collegato pulsanti di avvio/arresto e potenziometro per la regolazione della frequenza oppure hai impostato l'uscita fissa a 50Hz ?
Un motore asincrono 2 poli che, correttamente alimentato a 50Hz/230V gira a solo 500 rpm deve scaldare come una stufa. se questo no avviene o l'inverter non va in protezione probabilmente è perché non lo stai alimentando a 50Hz ma intorno ai 10Hz che, guarda caso, in genere, è l'impostazione di fabbrica minima in uscita dagli inverter....
Prova a misurare con un tester in AC la tensione in uscita dall'inverter mentre il motore gira a 500 rpm e dicci cosa misuri.
Davide Resca ha scritto:"
"Soluzione 1:
colleghi W dell'inverter al V del motore (linea nera nell'immagine)
Colleghi V dell'inverter alla U del motore (linea nera nell'immagine)
Sulla morsettiera del motore colleghi un condensatore da 6uF tra U e W
Il morsetto U dell'inverter NON deve essere collegato al motore"
Questa è "la configurazione originale" del motore anche se si usa l'inverter ... anche io lo uso così perchè mi è più comodo per altri motivi
vediamo se ho capito bene, collegato coi´potrei collegre línverter al motore / qualsiasi apparecchio sfruttando la presa e límpiano come sono di origine?
Sarebbe una soluzione molto comoda, ho un po´di atrezzi monofase e regolar la vel non mi dispieacerebbe, sega a nastro ,scartatrice in primis, mettere un inverter per macchina non ne val la spesa ma, poterle usare o come d origine o alla bisogna coll ínverter si un inverterino lo metterei.
di quanto restando in coppia si riesce a variare la frequenza?
billielliot
Ciao lelef,
io ci ho collegato il motore di un deumidificatore (W e V dell'inverter. NO U).
Su questo motore non sono riuscito a trovare il condensatore.
Ha funzionato senza problemi.
Riesco a rallentarlo e accelerarlo.
Non mi sono spinto sotto i 40Hz (possibli problemi di mancata lubrificazione perche' non viene sbattuto l'olio interno), ne' sopra i 60Hz (frequenza di rete degli USA).
Ciao :-)
Mauro
Ciao :-)
Mauro
Grazie,
bene , ora ´ho conferma che si puo´collegare anche cosi
aspetto conferme per il range di frequenza, se si riuscisse da 25-30 sino a 75-80 sarebbe un bell andare
billielliot
Ciao lelef,
non ho capito quali conferme tu attenda in merito al range di frequenze.
L'intervallo di frequenze dell'inverter lo trovi descritto sulla brochure che accompagna l'inverter stesso (Max: 400Hz).
Sul mio motore non sono andato oltre i limiti descritti perche' ho trovato in rete documenti e discussioni in cui si suggeriva di non farlo.
Un motore ermetico, non nato per essere collegato a un inverter, potrebbe cedere rapidamente se sottoposto a variazioni di frequenza tropppo estese.
Se si rallenta troppo la rotazione dell'albero motore, l'olio non lubrifica correttamente perche' manca lo sbattimento dato per scontato in fase di progettazione.
I motori vengono progettati per lavorare su diversi mercati mondiali che hanno reti di distribuzione elettrica con caratteristiche diverse tra loro. E' abbastanza sicuro pensare che il motore in mio possesso possa essere usato anche sul mercato americano senza particolari accorgimenti. I 60 Hz dovrebbe reggerli senza problemi. Oltre si rischia.
Queste sono le considerazioni a livello elettrico.
In fase di progetto sono sicuramente state prese in considerazione anche le temperature di esercizio del circuito refrigerante.
La mia e' solo precauzione.
Ciao :-)
Mauro
Ciao :-)
Mauro
Dario1987
È finalmente arrivato il condensatore ed ho effettuato vari test. Il risultato è sempre lo stesso, 400 giri/m e non 2800.
Il motore con condensatore allacciato alla rete elettrica, oppure connesso all'inverter, arriva ad un massimo di 400 giri...... Qualcosa non mi torna
Dario
Dario
L'esperienza è il tipo di insegnante più duro, prima ti dá il voto e poi ti spiega la lezione.........
il numero di giri li hai letti sulla puleggia? a occhiometro mi sembra che in testa al motore ci sia un riduttore o sbaglio?
Dario1987
Direttamente sull'albero.
dalla foto mi da l'impressione che ci sia un riduttore, hai la possibilità di girare il rotore a mano e controllare se la puleggia fa lo stesso, mi spigo meglio un giro del rotore corrisponde a un giro della puleggia
Dario1987
C'è un dado cilindrico avvitato sull'albero del motore, nella parte sopra vengono innestate le varie pulegge, quest'ultime hanno due perni che si infilano in testa al dado. La puleggia è tenuta in sede dai perni e fissata sopra tramite un morsetto. Effettivamente il dado ha un diametro doppio rispetto all'albero motore, sicuramente qualcosa perde in termini di giri, ma non così tanto.
Dario
Dario
billielliot
Ciao Dario1987,
sei proprio un burlone :-)
4 pagine di discussione dove ti si dice di misurare la velocita' sull'albero motore e tu la misuri sull'albero del rinvio.
Allego immagine per chiarire:
in nero la riga che segue l'albero motore.
In giallo la riga che segue l'albero del rinvio.
Spero concorderai che nessun albero motore (sano) e' in grado di fare una curva a 90 gradi per trasferire il moto.
Nel mezzo, tra l'albero motore (nero) e l'albero del rinvio (giallo) c'e' qualche organo di riduzione.
Una copia conica?
Una vite senza fine?
Solo tu puoi scoprirlo aprendo il coperchio del rinvio.
Ciao :-)
Mauro
Una copia conica?
Ciao :-)
Mauro
vabbe´lo considero un bonus del primo aprile!
avevo fatto pure vari ragionamenti per confermare che all úscita del riduttore 500 giri eran plausibili.
A sto punto il motore e´sano e gira a 2800 o quel che e´ di targa e dopo il riduttore esce ..ridotto.
quindi anche l inverter va´benissimo.
Resta solo da vedere perche´non gira contrario ma, se l´hai collegato per girare antiorario come hai misurato i giri confido che la cosa sia risolvivile.
x billielliot mi son spiegato male, ti ringazio per la conferma del cablaggio, capisco che per quello che lo usi non puoi spostarti troppo di frequenza, arrivi max a 60 considerata la freq usa, e non scendi oltre 40 per lubrificazione ok.
So che l ínverter da specifiche arriva a 400hz,
I dati che aspetto da altri che lo usano sono sul range di frequenze che posso usare per un motore monofase in generale, cioe´di quanto posso variare i giri pèr una sega a nastro o una scartatrice ecc che poi son gli apparechi dove lo metterei.
Chiedo perche´per i motori trifase nati 50hz anche se l´inverter puo´far di piu´son arrivato sui 100hz ridotti poi per sicurezza a 85, oltre il motore stalla, e di minima 2 perche´sotto i 15 non si avvia.
Dario1987
Scusate ma come avrete ben capito non sono del mestiere, non ho minimante pensato di aprire il motore e misurare i giri direttamente dall'albero interno.
Oviamente mi ero immaginato che ci fosse stata qualche trasmissione dato il rinvio, ma rimango sorpreso nell'apprendere ora che questa coppia conica abbatte così drasticamente il numero di giri. Non comprendo nemmeno a che pro? Ciò significa che la fresa lavora da sempre a 400 giri, e trovo questa soluzione molto limitante. Da quel che ho potuto leggere a seconda del diametro della fresa dalla profondità e velocità di passo, si deve regolare il numero di giri della testa. Avendo 400 giri massimi significa che frese molto piccole, anche da 1 mm sono per me inutilizzabili, o sbaglio?!
Ma anche solo fare dei fori utilizzando la fresa come trapano, se dovessi forare del metallo e la punta richiedesse per esempio 900 giri/m, come dovrei comportarmi?
Grazie per chi mi darà ulteriori chiarimenti.
Dario
Dario
