Rifare il collettore di un motore elettrico DC
Re: Rifare il collettore di un motore elettrico DC
Si 4mm, ma sono solo misure di massima per rendermi conto se ci stavo con le lavorazioni, comunque sull'originale parlavo di 1,5 il solo spessore della lamella, quello che io ho tenuto di 2 mm, poi ci sono le unghie.
Posso portarlo a 1.5 , devo avere il pezzo in mano per capire se funziona tutto il discorso.
Per la forza centrifuga ... è proprio per questo che ho previsto una legatura in kevlar/cilindri di bachelite delle lamelle, anche se, è talmente vicino all'asse dell'albero che in sostanza cambia poco.
MauroO
Messaggio da MauroO »
Davide
Nel tuo disegno non ci sono unghie di ancoraggio, se poi le fai OK dovrebbe funzionare
Comunque penso che il sistema/sequenza che ti ho indicato io sia migliore, resini una volta sola e un unico blocco di resina è meglio, non ci sono discontinuità
:shock:
queste sono le unghie di ancoraggio
MauroO
non sono quelle che intendo io, le pensavo verso l'interno cosicchè mentre tagli le lamelle queste siano comunque ancorate, così le lamelle sono ancorate solo con l'adesivo, solo dopo averle tagliate le puoi ancorare; per esperienza degli adesivi mi fido poco, specialmente quando li si fanno lavorare a trazione in condizione di urto (il taglio con utensili costituisce sempre una situazione di urto, ogni volta che un dente entra in presa genera urto), mentre tornisci l'interno ti costa nulla ricavare due unghiette coniche internamente in cui si infili la resina, così non rischi il distacco mentre tagli.
albarello
Messaggio da albarello »
DA Nasa ma vi seguo :inchino:
"così le lamelle sono ancorate solo con l'adesivo, solo dopo averle tagliate le puoi ancorare"
Si esatto , a differenza di te , io mi fido molto della mia resina , che purtroppo mi sta terminando e dopo ciccia , chi la vendeva ha chiuso ed è andato in pensione ... :cry:
MauroO
Ho anch'io gli stessi problemi, tanti piccoli fornitori hanno chiuso o stanno chiudendo oppure sono passati dalla vendita al dettaglio a quella ai soli professionisti (quindi solo con fattura e quantità industriali) e diventa difficile procurarsi i materiali; un esempio servono 10 viti 5x12 in inox con testa a brugola? nella mia zona non c'è verso di trovarle e per recuperarle mi tocca fare 50 Km oppure ordinarle in rete e aspettare da 3 a 30 giorni per averle.
E' decisamente un brutto modo di lavorare
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Ci sono molti siti dove comprare resine epossidiche, ormai; uno che fa stampi mi ha da tempo consigliato i prodotti Elantas Camattini, reperibili anche online
https://www.spraystore.it/59-resine
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Camattini l'ho sentito anche io...
MauroO
Certo che i prezzi mi pare siano lievitati alquanto
Bah... io la resina da Urs ShaKaller l'ho sempre pagata così ... però nulla da dire sulla qualità, una volta ho fatto il carman ad un modello e non avendo la cera come distaccante ho usato il grasso ... morale quando insieme a due amici siamo riusciti a staccare le ali, l'incollaggio si è portato via anche la vernice della fusoliera :muro:
da allora oltre alla cera uso sempre interporre una pellicola di domopack , se la conosci non ti uccide :risatina:
MauroO
non so per l'epossidica ma la poliestere scioglie il grasso per cui il risultato finale è una resina indurita meno rigida ma finisce con l'aderire al supporto, comunque l'uso della pellicola è furbo, c'è anche la variante col nastro adesivo; mi è capitato di fare uno stampo per replicare un pezzo di carenatura e per non rischiare adesioni ho rivestito l'originale col nastro adesivo tipo pacchi poi ceratura, si è staccato tutto senza problemi, ma poi bisogna rimuovere il nastro, per piccoli pezzi forse la pellicola è meglio non presenta il problema della colla del nastro che potrebbe trasferirsi dal nastro al pezzo.
Uso solo epossidica, da giovane comperai della poliestere per rifare la carena alla mia moto ... non ti dico ... con la puzza ho impestato tutto il condominio ...
Invece in termini di distaccante , che non ha distaccato una mazza ... , mi sono trovato malissimo con l'alcool polivinilico, tanto blasonato ma io non ho avuto un buon rapporto, forse per imperizia mia , non saprei dire ...
Di certo è che, un distaccante a base di alcool che è ciò che uso per pulire i pennelli dalla resina e/o per diluirla in certi casi , non mi sembra il massimo prodotto per l'utilizzo con l'epossidica ... ed infatti l'unica volta che l'ho usato ( fortunatamente su un campione di prova) ho fatto uno dei migliori incollaggi della mia vita :risatina:
Mauro Malvezzi
Io ho sempre utilizzato epossidica (per incollaggi...UHU 300). La poliestere costa molto meno ma il catalizzatore (MEKP) è una roba ultratossica, tra le altre cose
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Allora , il mio fornitore ufficiale ( che ringrazio) mi ha gentilmente mandato un pezzetto di rame "berillioso" :risatina: presto mi metterò all'opera :mrgreen:
Torna a “L'esperto risponde”
