Costruire forno fusioni elettrico
Mauro Malvezzi
Re: Costruire forno fusioni elettrico
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Domanda: qualcuno sa dove acquistare i mattoni isolanti? Variamente identificati con Jm2x in base al contenuto di allumina
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
non son sicuro ma, prova a guardare qui
https://termorefractaires.com
non sono molto economici
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
In Italia ci sono varie realtà specializzate in refrattari e simili.
Tra le più note c'è Unistara (è ligure, ma ha sedi un po' ovunque e credo venda anche ai privati), ma anche Eredi Scabini, Rml, Vesuvius
Mauro Malvezzi
Che vendano a privati? Su eBay vanno a 10 euro cad. Per il im23 230x114x64 mm
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
SunTzu
Come dicevo, sono abbastanza sicuro che Unistara venda anche ai privati. Ma quanti te ne servono? Perchè proprio ad alto tenore di allumina? Io qualcosa ho ma non ricordo cosa/quanti
Mauro Malvezzi
Oh, stavo provando a buttar giù due dimensioni di massima per una fornace elettrica che tenga un crogiolo Salamander A6, ovvero 6 kg in peso d'oro. I mattoni bianche ad alto tenore di allumina sono apparentemente i più abbordabili per facilità di taglio e per potere isolante, altrimenti se uno usa i mattoni refrattari deve poi coibentate molto bene l'esterno perché hanno una conduttività termica molto maggiore
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
ziociccio77
Messaggio da ziociccio77 »
SunTzu
Ho dimenticato uno più piccolo, ma che penso possa vendere più facilmente a privati (più facilmente di persona, ma non si sa mai). Solo che è vicino a me e parecchio distante da te...
http://www.sirtmail.it/
http://www.sirtmail.it/CATALOGO_SIRT_PDF/ISOLANTI.pdf
http://www.sirtmail.it/CATALOGO_SIRT_PDF/REFRATTARI.pdf
Sono anche tutto sommato economici. E costruiscono forni, quindi penso ne abbiano sempre in casa
Le resistenze che dovevano arrivare in 10 giorni ! dopo piu`di un mese non so sono ancora viste, e`arrivato tutto il resto che non serviva subito
Regolatore potenza e termostato con termocoppia e rele` SSR , il kit completo costava cosi`poco che ho preso tutto completo.
Il termostato alla fine e`la stessa roba del fornetto cinese da 3kg
in attesa per ora cè`solo il fondo che oramai sara`bello asciutto!
il bidone alla fine sara`abbassato ma devo aspettare di completare tutto lìsolamento.
Come ruote avevo preso 4 bele ruotine orientabili poi, per spostarlo ho messo sotto lo spostamobili del lidl
Immagine
tanto inutile che gia`avevo riciclato la leva per altro
nello spostarlo con 4 causa pavimento irregolare ballava e si perdeva un piedino.
solo 3 e si spostava bene.
Esendo piu`bassi ,inutili e non dovendo fargli un telaio di supporto come alle ruote che ho li ho saldati alla base del bidone e problema movimentazione finito ,pesa gia`cosi un casino!
Ammazza che fornazzo :risatina:
Vedi se facevi come ti ho detto io con le resistenze, ora le avresti avute :mrgreen:
si ma c`e`un pero, le resistenze sono standard per i fornetti cinesi solo che ne uso 3 invece che una sola, costano pochissimo 3,4 euro l`una
a sto punto 4 resistenze e se si brucia quella del fornetto piccolo lo sistemo e non resto a piedi se si brucia una di questo idem e le trovero`sempre belle e pronte
parli del diavolo e arrivan le resistenze :frusta:
be`ora posso andare avanti
questo sarebbe l ànello in refrattari a supporto delle resistenze
tutto e`in sto pentolone da buttare che torna giusto come forma per tener tutto in posizione e colare il cemento negli interstizi esterni dell ànello
lùnlima parte di chiusura e`fatto con spezzoni degli stessi mattoncini, uno dei quali e`uno venuto male degli intagli passaggi resistenza
all`inizio le cave ho cercato di farle col flex come nei vari video, non venivano un gran che da qui il mattoncino scartato,
poi a prove ho scoperto che i refrattari non son mica tanto duri ,si lavorano con una fresetta da Dremel!
çQuindi ho fatto la linea di invito col flex e poi la cava col Dremel, cosi`la cava e`tonda quanto la resistenza per un migliore appoggio .
Non l`ho fotografato ma cè`un punto in cui ci sono i fori ,da completare dopo la colata, ingresso capi resistenze e parte inclinata per i 2 anelli, son 3 resistenze e 2 giri per ogni resistenza.
Prima di colare allineero`tutto al meglio possibile, fortuna che i mattoncini posso riprenderli col frullino che ci passa giusto nell`interno anello perche`penso che qualche inprecisione tra le varie cave alla fine ci sara`.
Trovassi un foglio flessibile in ceramica per tenere le resistenze elettricamente non scoperte lato crogiuolo sarebbe una gran bella cosa , ma ceramica flessibile penso sia fantascienza.
Eventualmente potrei vedere se recupero un floglio di amianto ma, non so che temperatura massima regga
Mauro Malvezzi
Ma Lelef, proprio amianto? :rotfl:
Peraltro è un isolante quasi portentoso, non credo che lascerebbe passare molto del calore generato dalle resistenze!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
bah in effetti non trovo le caratteristiche del materiale.
O.T. la guerra all`amianto e`una cosa tutta italiana, produrlo senza le dovute accortezze ha causato tantissimi morti e tumori, un manufatto in se stesso anche se ne rilascia un po`non e`considerato in molti paesi dannoso, in Francia non si usa piu`ma non si deve eliminare quel che cè` .
Poi se uno va a vedere quanto amianto cè` ovunque ed ancora oggi in reti distribuzione acqua ,strade ,navi ecc quello rimosso a carico dei privati e`un nulla ininfluente.
Dovessi metterne un foglietto in sto forno non mi allarmerebbe affatto
