pressa idraulica fai da te
Re: pressa idraulica fai da te
Concordo con Zetapi, puoi fare sistemi imbullonati di vario tipo, usando quello che trovi in commercio.
matteo120
In base all altezza dei rinforzi, puoi costruire una struttura molto piu rigida rispetto ad una piasta unica (a parita di peso)
Con la piastra superiore questa soluzione è fattibile, ma con la piastra di base che appoggia sulle traverse non si potrebbe realizzare perchè ci sono appunto le traverse che ostacolano l'installazione dei fazzoletti di rinforzo, ecco perchè cercavo piastre cosi spesse (almeno quella di base)
Intanto per fare pratica ho provato a smontare un rottame non funzionante. Il foro del pescaggio, a logica, dovrebbe essere quello con la reticella.
matteo120
Per anonimo: perche' non puoi mettere i fazzoletti anche sotto? puoi farli rettangolari e non triangolari e non creano nessun problema (sprechi un po' di materiale) a far appooggiare la base sulle traverse. O non ho capito io il problema?
PS: ho scritto *a*n*d*y ma compare anonimo?
Essendo lo spazio tra le due traverse largo 25 cm dovrei mettere i fazzoletti solo alle estremità, oppure in anche mezzo?
Ps: il mio nome scelto al momento dell'iscrizione era "a n d y", ma ho scoperto che un utente in precedenza con il mio stesso nome era stato boicottato dal sito e quindi sono vittima di una maledizione per la quale il mio nick name si trasforma in "anonimo". A proposito se qualcuno sà come toglierla ....? Mi farebbe un piacere.
Anche a me non è chiaro il problema delle traverse.
Devi solo rifare un piano di spessore maggiore, assemblando fogli di spessore inferiore. Il sistema più semplice è avvitarli a pacchetto uno sull'altro, fino ad ottenere lo spessore desiderato. Se invece hai voglia di forare e filettare un po' di pezzi, puoi usare meno lamiera (o più sottile) e nervarla internamente (ma i due piani superiore ed inferiore, restano piani)
Sistema 1)
_____________
Sistema 2)
_____________
Spero si capisca... se no faccio un disegno (ma con un po' di immaginazione penso ci si arrivi)
Sistema 1)
_____________
Sistema 2)
_____________
- Ulysses
mi avevano consigliato di trovare una vecchia emanuel mi si dice che fosse una ottima marca faceva anche compressori
credo che le colonne siano fatte di acciaio tondo pieno e non di strisce di lamierone piatto con i fori per posizionare il piano
non so come venga regolato il piano, non credo con cavi e carrucole ne devo trovare una in rete usata
Suntzu potresti fare un disegno grazie, non ho capito la seconda soluzione
Per la struttura, che profilo è consigliabile? Di piatto spesso non ne ho, a parte dei pezzi di lamiera spessa che mi dispiacerebbe tagliare. Ho una discreta quantità di putrella da 100 e da 120, e in paio di spezzoni ( però non sufficienti) di travi HE ( credo HEB) da 120. Come luce pensavo a 60 cm circa.
Due piastre sopra e sotto, con spessori ricavati dalla stessa lamiera.anonimo ha scritto:Suntzu potresti fare un disegno grazie, non ho capito la seconda soluzione
Le piastre superiore e inferiore vanno forate, una delle due va filettata, mentre all'altra gli svasi i fori per farci stare la testa di una vite a testa svasata (in rosso nel "disegno")
Fori gli spessori longitudinalmente per farci passare dentro le viti.
Disegno fatto con paint
Ok grazie ora ho capito
Qualche autocostruttore ha pubblicato le quote della sua?
- Ulysses
non ho visto il disegno
potresti gentilmente mettere un disegnino grazie.
se trovo un pistone con la pompa di qualche crick da carrozziere magari mi cimento a tempo perso grazie![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
Ho iniziato a mettere insieme un po’ di materiale per la pressa ( con i miei tempi, penso che in un paio d’anni dovrei farcela
E riguardo ai perni che reggono la mensola, quale pensate sia il diametro opportuno? Il pistone è quello acquistato da Albarello
