EDH - Electronic Dividing Head
roby55
Re: EDH - Electronic Dividing Head
Messaggio da roby55 »
Buon pomeriggio e buona Pasqua,
qualche anno fa (2021 - 2022) ho realizzato il progetto ELS di McMax che svolge benissimo le sue funzioni. (tnx MAX)
Ora ho trovato in rete delle indicazioni relative alla realizzazione di una testa a dividere elettronica che mi hanno condotto qui al forum.
L'argomento mi interessa e cosi ho iniziato a leggermi i vari messaggi ed ho scaricato il file .zip da cui ho estratto i files .pdf per approfondire la conoscenza dell'argomento. Purtroppo non riesco ad aprire questi files .pdf.
gd350turbo consiglia ad un altro utente di non usare quello che comincia con ._ ma non ne vedo altri, cosa mi sfugge?
Grazie per l'attenzione.
flosi
Messaggio da flosi »
sono 2
roby55
Grazie mille.
roby55
Buonasera, oggi ho ricevuto la schedina di Arduino nano, l'ho collegata al pc che l'ha riconosciuta ed ho impostato la porta di comunicazione,
poi ho aggiornato le varie librerie richieste. A questo punto ho caricato i vari sketchs che sono stati compilati senza messaggi di errore, alla fine dell' upload sul nano segnala:
upload error, Caricamento non riuscito:exit status 1
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x6b
non so cosa fare.
probabilmente è un Arduino Nano farlocco. Capita spesso.
Guarda qui: https://www.youtube.com/watch?v=uhtIphpGy5U
Comunque quando capitano questi errori la prima cosa da fare è copiare e incollare l'errore su google: la soluzione la trovi sempre.
sembra che possa anche esserci un altro problema: https://www.instructables.com/A-solutio ... ot-in-syn/
roby55
Grazie 1000 Max. Buona serata.
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Ma lo stesso sketch può funzionare senza modifiche anche su Arduino 1 R.3?
roby55
Risolto......con un bel Nano originale.
Da domani inizio con l'assemblaggio "volante" al banco delle varie schede e componenti discreti per le simulazioni e per capire / testare il funzionamento con il motore con una bandierina sull'albero per osservarne i movimenti.
Mi limito alla sola funzione divisore, la parte creatore non mi serve.
Buona serata.
Leomonti, se rispetti gli stessi pins non dovresti avere problemi. Arduino nano e Arduino Uno montano lo stesso microcontrollore....
massimilianob
Messaggio da massimilianob »
Domanda, forse superflua, ma visto che l' hardware è lo stesso dell' ELS non si potrebbe inglobare tutto in un solo sketch e avere ELS DIVISORE e DENTATRICE con una sola unita di controllo? In questo modo si eviterebbe di avere almeno due unità pressochè identiche, con un notevole risparmio economico.
grazie
Massimiliano
purtroppo no, Arduino è limitato come flash e un codice che gestisce tutto non ci sta in un solo micro.
Comunque è una buona idea... da pensare magari con un micro diverso e con qualche funzione in più (tipo asse aggiuntivo)....
massimilianob
Ma se non ricordo male sarebbe sufficiente dividere i due programmi e all' avvio poter scegliere quale usare .
Non mi intendo molto di arduino ma voglio provare, nel peggiore dei casi non funziona...
ho trovato questo https://docs.arduino.cc/hardware/giga-r1-wifi/ dovrebbe bastare, sembra un raspberry py versione arduino
Massimiliano
"Ma se non ricordo male sarebbe sufficiente dividere i due programmi e all' avvio poter scegliere quale usare ."
Se ho ben capito quello che dice Max, il problema è che con flash limitata, non ci stanno i due programmi insieme ...
Forse e dico forse, per farlo stare nella flash, bisogna splittare la parte di controllo da quella "logica" ottenendo due logiche ed un solo controllo, ma credo che poi far tornare tutto a secondo di quale logica si scelga sia uno sbattimento non da poco ed inoltre se va male qualcosa hai perso dentatrice e divisore in un colpo solo ...
umbez
Messaggio da umbez »
Avide la flash è già al pelo...
e comunque per quello che costa un nano e quella manciata di componenti della logica non ha assolutamente senso..
la parte più costosa è la parte di potenza, ma quella non si può splittare
Ù.
