Inclinazione testa fresa
spike762
Messaggio da spike762 »
Ho visto in vendita delle morse con la barra seno e posso capire l'utilizzo (inclino la morsa con i blocchetti johnson e salta fuori l'angolo voluto)
ma della solo barra seno non rieco a capire l'applicazione...
vittoria2
Messaggio da vittoria2 »
appoggi il pezzo da lavorare sopra il barra seni e lo stringi in morsa
emmeci
Messaggio da emmeci »
In pratica è come per il blocchetto a V, solo che ti calcoli l'angolo d'inclinazione con l'ausilio dei blocchetti johnson i quali costano parecchio per l'uso occasionale che ne fa un hobbista.
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
no! c'è un offerta della rupac adesso che con meno di 100 euro ti prendi i 32pz grado 2 che in officina è più che sufficiente
http://www.rupac.com/dettaglio_offerta.asp?id=1050
emmeci
Ottimo! Grazie della dritta! :grin:
In effetti ho visto anche su altri siti tra cui chronos e qualche tedesco ed in effetti i prezzi sono abbordabili. Stavo guardando che un set da 87 pezzi grado 2 viene circa 250€ trasporto compreso.
Qua ad esempio ne hanno di tutti i tipi:
http://www.werkzeugmobil.de/index.php?c ... aetze.html
Comunque quello da 32 dovrebbe essere più che sufficiente, che ne dici Zeffiro?
Dimenticavo, ma vendono senza P.I.?
Zeffiro62
emmeci
Scusate, mi sorge un dubbio e forse una certezza...
Se le morse con i cilindri sotto di chiamano morse seno, perchè mai si dovrebbe calcolare lo spessore dei blocchetti con la tangente?
Peraltro come dice giustamente Zeffiro si moltiplica il seno alfa (es. 32°) per il raggio ad es. 100 mm.
In questo caso il risultato è 0,53*100 = 53 mm
Se non ho capito....non linciatemi!! :mrgreen:
spike762
Ciao,
per la barra seno si dovrebbe considerare il seno, con il metodo del comparatore si dovrebbe considerare la tangente. Almeno secondo me :roll:
Lux
Messaggio da Lux »
confermo: seno con barra seno, tangente con comparatore
emmeci
Ora è più chiaro...grazie!
Torna a “Reparto fresatura”
