progetto trasformazione - PROXXON BFB 2000 + KT/150
Re: progetto trasformazione - PROXXON BFB 2000 + KT/150
sono loro....che spettacolo!!!
non c'è fretta tanto i giunti arriveranno la prossima settimana e devo ancora fissare un paio di cavi.
i giunti sono arrivati,
visto che sono diversi sto modificando qualche staffa dell'asse Z, il cablaggio di un motore credo si sia danneggiato devo controllare meglio.
nel frattempo ho quasi finito le protezioni per le viti dai trucioli.
visto che c'ero ho preso anche il 4°asse ed un motore extra (ma per il retrofit di quello ci vorrà ancora un po').
un'ultima domanda:
prendendo ad esempio questa foto...(spero non me ne voglia il proprietario)
a dx e sx della tavola (quella in cui c'è il foro per la vite) ci sono i fermi rotorndi con grano, e le rispettive rondelle in plastica,
montando il tutto così si ha inevitabilmente un minimo di gioco laterale ad ogni cambio direzione...
è normale o è evitabile (intendo proprio eliminarlo)?
io ho usato due dadi per lato e i cuscinetti ma sono sempre in dubbio se stringere un pelo in più o stringere il giusto e preservare la fluidità e lo scorrimento (ma ho come l'impressione che un minimo di gioco resti).
in tal caso basta settare tale gioco su mach3 per avere risultati decenti?
un'ultima domanda:
aggiornamenti:
ho sistemato il connettore del motore ed è tornato a funzionare, purtroppo finché non avrò finito tutto i cavi sono sempre volanti e un filo si era staccato.
metto anche la foto del paratrucioli, se avete suggerimenti li accetto volentieri.
come sistema è un po' drastico ma spero faciliti la pulizia interna (oltre a preservare il grasso su viti e chiocciole)
i fori poi sono stati chiusi con un po' di nastro, giusto per sicurezza...
oggi ho finito dei volantini provvisori,
ci sono quasi...raban lanciami i componenti!!!!
- 1488giorgio
Uber molto bello il tuo topic.
Devo essere sincero lo tengo come bibbia in quanto ho la tua stessa identica macchina ed ho intenzione di trasformarla in CNC. Le tue informazioni sono preziosissime.
Salutoni ......
Giorgio
Salutoni ......
Giorgio
mi fa piacere,
quando vorrai cimentarti nel retrofit non esitare a contattarmi, nel percorso ho avuto degli attimi di sconforto che non ti auguro...
- Raban
- AMMINISTRATORE
Uber chiedo perdono , porta pazienza non sono ancora riuscito a spedirli ! Tra Francia e italia sono sempre in giro , ed ora devo anche risolvere un problemino con la corvette .
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
ci mancherebbe, sei stato fin troppo gentile...
è l'ansia di finire e provarla che mi divora (soprattutto la voglia di non smontarla più).
- 1488giorgio
Uber mi stavo riesaminando la tua "bibbia" e mi chiedevo... sempre se non sono indiscreto...
- I cuscinetti reggispinta che hai ordinato quali sono ?
- La chiocciola con cosa l'hai sostituita ? Perchè rimanendo così gli assi X, Y hanno 90 gradi di gioco..
Grazie e ciao
Giorgio
Grazie e ciao
Giorgio
non so,
li ho presi da un fornitore skf qui a roma, li hanno di tutte le misure,
dovresti cercarne uno nella tua zona e vedere cosa ha.
riguardo le dimensioni devi valutare anche se cambiare viti o meno.
io al momento ho le chiocciole originali, hanno un po' di gioco ma conto di regolarlo su MACH3.
appena funziona il tutto voglio realizzarmi il supporto (fatto bene) per l'asse Z e le chiocciole appunto,
anche se il problema è che viti e chiocciole serie non esistono così piccole,
infatti sto pensando di cambiare direttamente tutte e due con qualcosa di buono...ma devo valutare bene l'ingombro, come avrai già visto gli spazi sono piuttosto angusti e le chiocciole da 16 non credo ci stiano fisicamente.
- 1488giorgio
Grazie per le info Uber
Salutoni.
Giorgio
Salutoni.
Giorgio
oggi ho finito di sistemare tutto il cablaggio,
funzionano perfettamente tutti e 4 gli assi...sono commosso!!!
- gianlorenzo1
Non avevamo dubbi complimenti
ieri sera ho rimesso seriamente in discussione tutto l'accrocco dell'asse Z,
a presto gli aggiornamenti
intanto:
intanto:
ho rismontato e lavato il tutto.
intanto sono riuscito a configurare un minimo il pad
Ultima modifica di uber il lun mag 14, 2012 08:25, modificato 1 volta in totale.
