Pagina 4 di 12
Re: progetto trasformazione - PROXXON BFB 2000 + KT/150
Inviato: sab nov 26, 2011 18:39
da uber
sono loro....che spettacolo!!!
non c'è fretta tanto i giunti arriveranno la prossima settimana e devo ancora fissare un paio di cavi.
Inviato: mar dic 06, 2011 15:16
da uber
i giunti sono arrivati,
visto che sono diversi sto modificando qualche staffa dell'asse Z, il cablaggio di un motore credo si sia danneggiato devo controllare meglio.
nel frattempo ho quasi finito le protezioni per le viti dai trucioli.
visto che c'ero ho preso anche il 4°asse ed un motore extra (ma per il retrofit di quello ci vorrà ancora un po').
un'ultima domanda:
prendendo ad esempio questa foto...(spero non me ne voglia il proprietario)
Immagine
a dx e sx della tavola (quella in cui c'è il foro per la vite) ci sono i fermi rotorndi con grano, e le rispettive rondelle in plastica,
montando il tutto così si ha inevitabilmente un minimo di gioco laterale ad ogni cambio direzione...
è normale o è evitabile (intendo proprio eliminarlo)?
io ho usato due dadi per lato e i cuscinetti ma sono sempre in dubbio se stringere un pelo in più o stringere il giusto e preservare la fluidità e lo scorrimento (ma ho come l'impressione che un minimo di gioco resti).
in tal caso basta settare tale gioco su mach3 per avere risultati decenti?
Inviato: mer dic 07, 2011 16:26
da uber
aggiornamenti:
ho sistemato il connettore del motore ed è tornato a funzionare, purtroppo finché non avrò finito tutto i cavi sono sempre volanti e un filo si era staccato.
metto anche la foto del paratrucioli, se avete suggerimenti li accetto volentieri.
come sistema è un po' drastico ma spero faciliti la pulizia interna (oltre a preservare il grasso su viti e chiocciole)
i fori poi sono stati chiusi con un po' di nastro, giusto per sicurezza...
Immagine
Immagine
Inviato: dom dic 11, 2011 20:57
da uber
oggi ho finito dei volantini provvisori,
ci sono quasi...raban lanciami i componenti!!!! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Immagine
Inviato: dom dic 11, 2011 21:15
da 1488giorgio
Uber molto bello il tuo topic.
Devo essere sincero lo tengo come bibbia in quanto ho la tua stessa identica macchina ed ho intenzione di trasformarla in CNC. Le tue informazioni sono preziosissime.
Salutoni ......
Giorgio
Inviato: lun dic 12, 2011 02:22
da uber
mi fa piacere,
quando vorrai cimentarti nel retrofit non esitare a contattarmi, nel percorso ho avuto degli attimi di sconforto che non ti auguro...
Inviato: mar dic 13, 2011 08:49
da Raban
Uber chiedo perdono , porta pazienza non sono ancora riuscito a spedirli ! Tra Francia e italia sono sempre in giro , ed ora devo anche risolvere un problemino con la corvette .
Inviato: mar dic 13, 2011 09:47
da uber
ci mancherebbe, sei stato fin troppo gentile...
è l'ansia di finire e provarla che mi divora (soprattutto la voglia di non smontarla più).
:mrgreen:
Inviato: mar dic 13, 2011 13:31
da 1488giorgio
Uber mi stavo riesaminando la tua "bibbia" e mi chiedevo... sempre se non sono indiscreto...
- I cuscinetti reggispinta che hai ordinato quali sono ?
- La chiocciola con cosa l'hai sostituita ? Perchè rimanendo così gli assi X, Y hanno 90 gradi di gioco..
Grazie e ciao
Giorgio
Inviato: mar dic 13, 2011 16:08
da uber
non so,
li ho presi da un fornitore skf qui a roma, li hanno di tutte le misure,
dovresti cercarne uno nella tua zona e vedere cosa ha.
riguardo le dimensioni devi valutare anche se cambiare viti o meno.
io al momento ho le chiocciole originali, hanno un po' di gioco ma conto di regolarlo su MACH3.
appena funziona il tutto voglio realizzarmi il supporto (fatto bene) per l'asse Z e le chiocciole appunto,
anche se il problema è che viti e chiocciole serie non esistono così piccole,
infatti sto pensando di cambiare direttamente tutte e due con qualcosa di buono...ma devo valutare bene l'ingombro, come avrai già visto gli spazi sono piuttosto angusti e le chiocciole da 16 non credo ci stiano fisicamente.
Inviato: mar dic 13, 2011 16:17
da 1488giorgio
Grazie per le info Uber
Salutoni.
Giorgio
Inviato: mar dic 13, 2011 23:23
da uber
oggi ho finito di sistemare tutto il cablaggio,
funzionano perfettamente tutti e 4 gli assi...sono commosso!!!
Immagine
Inviato: mer dic 14, 2011 18:34
da gianlorenzo1
Non avevamo dubbi complimenti
Inviato: ven dic 16, 2011 15:21
da uber
ieri sera ho rimesso seriamente in discussione tutto l'accrocco dell'asse Z,
a presto gli aggiornamenti
Immagine
intanto:
Immagine
Inviato: sab dic 17, 2011 11:32
da uber
ho rismontato e lavato il tutto.
intanto sono riuscito a configurare un minimo il pad :mrgreen:
