Restauro BRIDGEPORT Serie 1
§tefano
Ultime NEWS!
Messaggio da §tefano »
Oggi mi sono deciso e ho preso il colore, circa 2kg di tinta da carrozzeria, colore LADA... ahahah!
Ho verniciato tutti i pezzi che compongono il motore elettrico e la parte del variatore di giri, almeno posso montare tutta la testa, quella color alluminio, poi gli altri pezzi, ora che ho la vernice e quindi sono incentivato è un attimo! Il più era partire, credo!
Immagine Immagine
Ntesla
Re: Restauro BRIDGEPORT Serie 1
Messaggio da Ntesla »
Quando la passione supera ogni limite, complimenti sei veramente bravo e dotato di grande passione appunto, la vedo e la sento anche a distanza.
Ciao Franco.
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Messaggio da outofstepper »
:shock: :shock:
mai visto una bridgeport pulita cosi. capo lavoro!
ma hai un bel gru a disposizione? con quei pezzi non ci scherza, eh.
Tony
§tefano
Hey Tony! Collega Bridgeporter!! Ahahah!
Si io uso la gruetta arancione che si vede nelle pagine precedenti, riesce tranquillamente a sollevare la colonna (che è il pezzo più pesante).
Io sono maniaco della perfezione, non so però se è una cosa buona... sta passando troppo tempo!!! (un anno il 6 maggio!).
Immagine Immagine
Si soprattutto vogliamo vedere poi come farai quando inizierai a fare trucioli.... :hammer:
fotter
utente sotto controllo
Messaggio da fotter »
complimenti , ottimo lavoro :inchino:
vedi tu sei un maniaco della perfezione , io una volta che non fan rumori molesti le uso ..
come si dice i migliori sono sempre nel mezzo :risatina:
§tefano
Direi che mi posso ritenere più che soddisfatto del lavoro fatto oggi!
Vi ho anche fatto un video così potete sentire i suoi primi vagiti!
Una domanda..
Secondo voi è normale che a 4200rpm il grosso cuscinetto inferiore (nel video non si vede) si scaldi tipo a 50°C?
Anche dal lato motore, toccando la puleggia la si sente calda, però riesco a tenerci le mani sopra.
Vi aggiungo come dettaglio che a macchina assemblata il motore con la sua ventola aspira aria che viene convogliata dalla griglietta sopra l'indicatore di giri con il manettino, poi passa nella trasmissione e finisce fuori attraverso le alette del motore quindi ora ero probabilmente in una situazione "limite" no?! Ah è stato acceso un'oretta... ci ho giocato un pochino ahahha!
Immagine Immagine
hai aggiunto del grasso al cuscinetto , oltre quello che c'era ? , se metti troppo grasso nei cuscinetti scaldano .
§tefano
Sni... nel senso che ora non ricordo ma uno dei cuscinetti l'ho solo lavato e reingrassato col Kluber apposito, sempre pesandolo, quindi non so, mi sa che è strano... Non ti so dire in sincerità se sia quello incriminato o meno, ma hai un'idea di quale sia a memoria la temperatura limite? In effetti a questa cosa ci ho pensato fin da subito, boh, che fare??!
EDIT: ho aggiunto 3 foto che me le ero completamente dimenticate durante il rimontaggio del motore!
...sia mai che a qualcuno un giorno possa venire utile.
Immagine Immagine
40/50° non sono molti se peggiora controlla , comunque lascia assestare tutto e truciola un po' .
Ottimo lavoro, complimenti !
La temperatura che dici per i cuscinetti è un po alta ma, come dice Rino, attendi e vedi cosa succede: la causa potrebbe essere un eccesso di grasso che viene "frullato" e scalda finchè non lo butta fuori (se ne ha la possibilità).
outofstepper
non so per i nuovi cuscinetti.. se la casa specifica grasso allora va bene la temp.
immagino di si comunque visto il peso. l'originale (BP), se non sbaglio, usa cuscinetti
aperti con un regime di oliatura (manuale) settimanale.
comunque bel lavoro dovresti essere orgoglioso.
posso chiederti un favore? la tua BP ha ancore il stop centrale sul asse X? manca alla
mia. manuali / online ci sono poco foto. mi fa qualcuna (di profilo)? mi posso inventare
qualcosa ma piacerebbe a farla piu vicino a l'originale possibile. credo sia un pezzo fuso
con forma fluida?
Tony
§tefano
Tony, dammi tempo di rimetterci mano (al massimo entro questo week end) e ti faccio tanto di disegno con le quote!
Mah... invece potrebbe anche essere ricavato dal pieno...
Immagine Immagine
outofstepper
Grazie Stefano. senza fretta!
§tefano
Dal manuale il particolare si chiama "Bracket, Stop, Power Feed" e il suo codice è "12060300"
Spero che tu però abbia la barra: "Rod, Table Stop, 42” (48”)" con codice "12630079 (12630080)"
Passami in privato la tua mail che ti invio il disegno nel formato che più preferisci (cad ovviamente).
Immagine Immagine
