devo saldare due pezzi di un carter con tig!
serval76
Re: devo saldare due pezzi di un carter con tig!
Messaggio da serval76 »
Elvio, prova a guardare questo file che ti ho fatto. Ti sarà utile per comprendere il funzionamento del tig.
§tefano
Messaggio da §tefano »
Blanko70 ha scritto:Stefano, ma tu manco ti ricordi come si setta la saldatrice e ti prendi la responsabilità di saldare il telaio di una moto?
Beh? E' come andare in bicicletta... :mrgreen:
Qualche particolare "caldo" l'ho già saldato e nessuno fino ad ora ha ancora avuto prolemi di cedimenti... tipo leve freno e frizione, pompe freno da cross (...), radiatori ecc...
Non è che non mi ricordo, il fatto è che non la uso tutti i giorni e sto imparando, poi cerco consigli e capisco tutto il contrario, ma mica è colpa mia se le impostazioni delle macchine non sono "unificate"...
Immagine Immagine
elvio
Messaggio da elvio »
serval76 ha scritto:Elvio, prova a guardare questo file che ti ho fatto. Ti sarà utile per comprendere il funzionamento del tig.
:capriccio: ottimo ragazzi!!!!!!! siete fenomenali! prossima sett provo xchè prima devo comperare la flaida altrimenti adio coioneras!( almeno così m'hanno detto!)
:inchino: qualsiasi probelma che avete con moto o scooter non esitate a contattarmi!
io c,que ora la torcia l'ho sul negativo e la massa al positivo!
farò le prove!
buon week!a tutti! :beer:
Blanko70
Messaggio da Blanko70 »
Stefano, prendila bonariamente, ma tu sei tutto matto!!! Il telaio se cede quello sulla moto rischia il cimitero e tu di risarcirlo a vita. Io una responsabilità del genere non me la prenderei...
§tefano
Supporto MOTORE...
Se è arrivato con il pezzo rotto, vuol dire che non ci si ammazza se si rispacca...
Al massimo si mette a vibrare un po'...
La pompa del freno c'era urgenza, il week end avrebbe avuto la gara e non aveva il ricambio, cadendo si è rotta, ma la parte buona era sufficente a farla funzinare ma non a tenere il perno della leva... funziona ancora...
Ho fatto il manubrio della vespa PX per montare acceleratore e pompa frena da moto, per ora tiene...
E il supporto della pinza freno posteriore sul forcellone del Suzuki Gamma500 tiene, per ora...
Insomma, non sono molto bravo a fare "belle" saldature, i ricami richiedono mano ferma e io non ce la faccio, sudo come i pazzi e non riesco mai a trovare posizioni comode, però i lavori tengono...
Non me la sono presa, ci mancherebbe, però non è il caso di avere paura secondo me...
Immagine Immagine
Blanko70
Be, ognuno di noi ha una sua vena di pazzia, poi quando si invecchia si tende a diventare più saggi. Quando ero giovane andavo a fare motocross con la vespa 50, rigorosamente truccata con 102 polini, biella mazzucchelli, frizione a denti dritti, proma e dell'orto phbl 21/21 e non ti dico le riparazioni che facevamo!
Comunque stai molto attento perchè, di questi tempi, gli avvocati ci vanno a nozze su queste cose. Le saldature su parti strutturali devono essere fatte a regola d'arte, se ti fai pagare (e quindi a tutti gli effetti la tua risulta una prestazione professionale) e il proprietario si fa male e ti denuncia, ci mette poco a mangiarti la casa o, se non ce l'hai, a pignorarti un quinto dei tuoi futuri stipendi fino a estinguimento del risarcimento. Non importa sei tutti i pezzi che hai fatto finora tengono, basta che un pezzo non tenga e si rompa nel momento sbagliato e sei fregato. Chi fa queste riparazioni di professione, oltre a poter dimostrare di saper saldare, tramite patentino di abilitazione, dovrebbe tutelarsi tramite assicurazione professionale e utilizzare metodi di verifica delle saldature, tipo liquidi penetranti, rx o ultrasuoni per poter sempre dimostrare che il lavoro è stato fatto a regola d'arte.
§tefano
Non ti preoccupare, non è che vado a fare il figo con la Tig...
La gente CHE CONOSCO mi viene a chiedere la cortesia e io sottolineo PIU VOLTE che non sono ancora bravo, ma a loro va bene lo stesso, sono consci e non verranno MAI a cercarmi se si rompe una mia saldatura, nessuno mi paga e mai lo farà, almeno fino a quando non mi sentirò sicuro di quello che sto facendo. Sono tornitore di professione, per quello volendo, potrei farmi pagare quando faccio lavori a casa, ma non lo faccio mai nemmeno in quel caso... boh...
Fino ad ora tutti soddisfatti, se qualcosa si romperà mi diranno "cacchio si è rotta, me lo avevi detto" e sottolineo come ultimo che i lavori fatti sui mezzi che mi portano, sono tutte moto da corsa, che essa sia enduro, cross, trial o velocità. Quindi niente strade aperte al traffico.
PS: non esser troppo saggio, altrimenti poi per paura non esci nemmeno più di casa! =P
Immagine Immagine
Blanko70
Tranquillo, io invecchio e basta....
§tefano
Ommadonna... la crisi di mezza età... :mrgreen:
Immagine Immagine
zorki
Messaggio da zorki »
Nei primi 2 disegni illustro, a grandi linee, l'arco elettrico.
In una corrente elettrica gli elettroni partono dal polo negativo e vengono attirati al polo positivo.
Quando attravrsano un gas (argon nel nostro caso) questo si ionizza e diventa conduttoreformando un'arco elettrico caldissimo. Il polo negativo (da cui partono gli elettroni) raggiunge una temperatura inferiore rispetto a quello positivo (circa 3500° contro i 4500°).
Il tungsteno che fonde intorno ai 4000° se tenuto sempre al polo negativo (DC) non raggiunge la temperatura di fusione mentre se viene percorso da una corrente alternata (AC) raggiunge la temperatura di fusione formando la classica pallina.
Variando il tempo che l'elettrodo rimane positivo e negativo si aumenta o diminuisce il calore.
Spero di aver aiutato a capire grossolanamente la dinamica dell'arco elettrico.
§tefano
bravo, bello! molto chiaro!
Immagine Immagine
cianfa72
Messaggio da cianfa72 »
si, complimenti zorki !!!
Ciao Carlo.
elvio
ottimo ora ho capito quando si parla di sbilanciamento ! vuol dire che se ho fuso il tungsteno ho sbagliato il bilanciamento in proporzione alla corente impostata!? :frusta:
Ultima modifica di onorino il lun ago 29, 2011 18:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: elvio evita di usare il tasto quote o citazione .
Blanko70
Esatto! Il senso delle prove che ti ho suggerito di fare e' proprio verificare se stai usando il bilanciamento al contrario (oppure se hai il collegamento tra torcia e massa invertito).
elvio
:shock: ops scusa! ma se devo rispondere direttamente a una sua cita zione come faccio!??
Torna a “Saldatura tig GTAW”
