Tornio Di Palo: Conversione a CNC
Re: Tornio Di Palo: Conversione a CNC
è il sistema usato sui professionali , cerca di prevedere anche un soffiaggio d'aria dal foro della torretta verso la spina , altrimenti i trucioli ti daranno problemi.
Non so se ti piace questa idea sè usi delle spine la torretta diventa statica sulle sei posizioni, se invece usi un motore con un freno, non sei obbligato alle posizioni e rendi fluida la torretta, se aggiungi anche la rotazione motorizzata sul piano potrai tornire qualsiasi figura geometrica 3D. Sbaglio o e troppo?
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ok per la spina conica , sicuramente funziona , unica cosa secondo me potresti avere problemi sul disimpegno della spina stessa , se ti rimane inconata dentro .
Che tipo di attuatore pensi di usare per movimentare la spina ?
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
- Asso
Allora eccoci, quello di cui parli tu bell è sicuramente il risultato più professionale raggiungibile, ma ci sono non poche difficoltà nel raggiungerlo... intanto credo non sia più sufficiente un collegamento a cinghia, che per quanto resistente tenderebbe comunque a fare ad elastico quando l'utensile motorizzato comincierebbe a lavorare sul pezzo, quindi anche a motore frenato il piatto portautensili potrebbe vibrare, quindi ci vorrebbe un sistema di frenatura dell'asse in continua ma la vedo abbastanza dura...
diverso è invece montare un utensile motorizzato ed "accontentarsi" di fare lavorazioni assiali o radiali ma avendo solo un asse a disposizione, rimanendo quindi con la fresa sempre al centro del pezzo.
inoltre per fare lavorazioni 3d dovrei sostituire il motore del tornio con un servomotore e pure bello grosso e con freno... una spesa non da poco!
queste spine che sto utilizzando Raban non si bloccano, sono spine per stampi e sono fatte a posta... hanno un accoppiamento perfetto e non si incastrano, per movimentarle stavo pensando ad un pistone pneumatico ad aria con relativa elettrovalvola e molla di ritenuta, se avete suggerimenti sono tutt'orecchi!
intanto ho iniziato i lavori sulla torretta, ecco la prima flangia che ospiterà la boccola autolubrificante che a sua voltà conterrà l'albero della torretta, sarà da 70
Anche secondo me é ottima la spina conica. Comunque se vuoi fare anche filettature ti servirà un servomotore
- Calo'
ti volevo chiedere proprio questo,con le filettature,come fai a sicronizzare il mandrino con il carro in modo da avere sempre lo stesso ingresso nel filetto?
supponendo che non utilizzerai piu' la vite senza fine!
- Asso
l'unico sistema sicuro è l'utilizzo di un servomotore, altrimenti ci vuole un encoder sull'asse mandrino e un inverter che gestisce il motore in loop chiuso e quindi in grado di aumentare la coppia al motore al variare della resistenza meccanica causata dal taglio, credo che senza servo si debba filettare in unica passata... ma non sono sicuro
ASSO USERAI MACH3?
- Raban
- AMMINISTRATORE
Asso i moderni inverter assomigliano molto ad un driver brushless e spesso hanno l'ingresso encoder per poter gestire un asincrono
in loop chiuso ... potrebbe essere una futura miglioria
- V8 Power
- V8 Power
- Asso
Credo di usare emc2, l'unico sfw in grado di farti gestire una configurazione personalizzata della macchina, poi io sono GNU dipendente! per l'inverter sono gia attrezzato, ho un toshiba che accetta il segnale encoder e si comporta come un servo, anche se raban non e' comunque la stessa cosa... comiciamo a provare, ci sara' la possibilitain futuro di fare ulteriori miglioramenti
- Raban
- AMMINISTRATORE
Grande asso ! Viva EMC2 !
In linea teorica se hai un encoder che ti da i segnali 5 v il controllo dell'inverter lo fai fare ad emc2
In pratica il PID lo fa emc , in funzione della lettura encoder lui va a pilotare l'inverter
- V8 Power
- V8 Power
- Asso
Si hai ragione anche se non ho mai approfondito questa funzionalita' del peogramma... vabe' dai una cosa alla volta... nel frattempo se mi capita qualche occasione prendo un servo per il mandrino
- Raban
- AMMINISTRATORE
ce ne stava uno su subito tirato giu' da un sag 12 ... pero' volevano bei soldi
- V8 Power
- V8 Power
- Asso
Tra motore ed azionamento ci vorranno bei soldi si... devo prendere almeno un 5-7 kw...
- Asso
flange pronte e boccole inserite
