Mc DRO
programmazione Microchip pic a 8 e 16 bit
Re: Mc DRO
Bello cugino.
Re: Mc DRO
I PCB in serie non si riescono a mettere perchè il punto di unione inserirebbe un errore. Con questo sistema posso spostare la riga lungo l'asse abbastanza facilmente; certo per la lavorazione di pezzi grossi son fregato ma alla fine la fresa è quella che è. Per una macchina un po più grossa si può eventualmente pensare a comprare gli stampati a spezzoni.... mi pareva di aver trovato un sito dove li vendevano.
Autronic
Re: Mc DRO
Messaggio da Autronic »
Eccellente lavoro Max, complimenti!!!! ::clap clap
Albert Einstein
spike762
Re: Mc DRO
Messaggio da spike762 »
Bravo Mc!
Si trova già su ebay?? :rotfl:
staccio
Re: Mc DRO
Messaggio da staccio »
Bel lavoro!complimenti...
robyxrd
Re: Mc DRO
Messaggio da robyxrd »
Mc Max, complimento davvero per la realizzazione: un DRO economico e funzionante!
Mi sono letto brevemente tutte le pagine e volevo chiedere se ho ben capito:
1- Hai modificato il Jardro originale per utilizzare il pic diverso che avevi già disponibile
2- il file Hex relativo al Dro originale con il 16F877 è quello scaricabile qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 2&start=90
3- i calibri commercializzati da Lidl sono quelli "giusti" (con protocollo 2x24),quindi si potrebbe usare il file Hex del Dro originale Jardro?
Grazie quindi per il prezioso contributo , e grazie naturalmente all'autore originale del Jardro
Re: Mc DRO
No Roby non ho modificato lo JarDRO.... Avrei voluto costruirmi lo JarDRO solo che avevo in casa dei PIC diversi e poi a me piace complicarmi la vita quindi ho rifatto tutto... anche perché, se non vado errato, Jarni non ha mai pubblicato i sorgenti e la modifica partendo dall'HEX disassemblato è più incasinata che riscrivere tutto ex novo :mrgreen:
Ho riscritto completamente tutto il firmware ed ho anche approfittato per fare un po di pratica col C con cui non avevo mai scritto nulla.
Si, i calibri del LIDL hanno protocollo 2x24 quindi ritengo che il file HEX dello JarDRO possa funzionare.
Se invece vuoi usare un PIC18 dimmelo che ti mando il sorgente e te lo puoi ricompilare dove vuoi.
robyxrd
Re: Mc DRO
Ciao Max, sei gentilissimo, grazie!!!
In realtà io non sono certo esperto in materia: in passato però mi era capitato di programmare un Pic (per la MM2001 modificata che avevo pure realizzato,provata con EMC2 e poi lasciata lì senza utilizzarla)
Quindi ben disponibile ad utilizzare un PIC 18F2431
:cool:
Re: Mc DRO
Roby sto sistemando alcune funzioni dimmi se vuoi che ti mandi il firmware subito così inizi a provarlo oppure se attendi la versione definitiva.
staccio
Re: Mc DRO
che bel lavoro!e bella anche la fresetta!
robyxrd
Re: Mc DRO
Max... fai come ti viene più comodo..
In questi giorni sto finendo di sistemare il tornio, quindi non mi ci dedicherò nel brevissimo periodo.
In ogni caso: hai modificato anche il PCB oppure va bene quello del Jardro? Nel frattempo devo procurarmi esattamente il PIC18F2431?
Roby
Re: Mc DRO
No no Roby, è tutto nuovo.... l'unica cosa che ha i comune con lo JarDRO è il fatto di essere un DRO :mrgreen:
staccio
Re: Mc DRO
robyxrd
Re: Mc DRO
Ciao Mc Max.. :smile:
Hai per caso terminato l'opera?
In ogni caso, sarei interessato allo schema, visto che oggi ho appena preso 3 bellissimi calibri alla LIDL! :cool:
Re: Mc DRO
No Roby purtroppo non sono riuscito a dedicarci molto tempo ultimamente: la Mc Raban mi sta assorbendo tutto il pochissimo tempo disponibile.
Il firmware funzionicchia ma c'è un bacarozzo da qualche parte che non riesco a trovare: in pratica ogni tanto mi si "shifta" la stringa del risultato di una posizione, a volte a destra ed a volte a sinistra, raddoppiando o dimezzando la misura. Son certo che sia una cretinata ma devo trovare il tempo per metterci la testa.
Tra l'altro ho scoperto che la qualità dei calibri LIDL è davvero scarsa; finché misuri un pezzo l'errore di 2/3 centesimi è anche accettabile, ma quando vai avanti e indietro con la tavola per 2 o 3 volte e l'errore ti diventa di 2 o 3 decimi comincia ad essere troppo.
Torna a “Programmazione processori PIC”
