tornio MULTITECH 800
- specco
Re: tornio MULTITECH 800
Mi sono portato avanti con i lavori ... preso gli encoder magnetici della M-DRO + lettore 3 assi su questo sito:
https://www.machine-dro.co.uk/
... spesa sulle 650 sterline. In attesa che arrivi a casa per l'installazione.
Non hai preso in considerazione la possibilità di acquistare il tornio già visualizzato ? Io l'ho fatto per il 1000....la differenza era 450 € già installato.
- specco
Carlino, il Multitech 1000 è troppo grande per le mie capacità di gestione del macchinario. Oltre ad essere in carrozzina sono pure tetra e quindi non tantissima forza sulle braccia. Più il macchinario è grande e più i suoi componenti pesano ... mi sa che non mi basta un'iscrizione in palestra per potenziamento fisico!
Non mi riferivo al tornio ma alla visualizzazione da fare installare sul tuo.
- lorenzoG
Mobiletti per l' 800, non mi pare proprio ci siano argomenti, l' unico è Mario Mariano che aveva messo un tornio del genere su ruote.
Visto il peso di più di 3 quintali, potresti valutare la costruzione ex novo di un basamento semplice ma robusto ed in quadra molto precisa, per quanto i profilati da carpenteria lo permettano.
il sincronizzatore per le filettature, sul mio è montato sulla destra e non c'è il micro di fine corsa sotto le guide, comunque devi considerare anche lo spessore del pezzo in lavorazione, e poi puoi giocare sempre sull'inclinazione della torretta più l'utensile, ......... non è che devi tornire lamiere da i mm??
- specco
PROBLEMA: ho smontato il mandrino in dotazione e messo la piattaforma, da come si vede in foto, con il carrello arrivato a fine corsa ci sono più di 5 cm tra cartella e piattaforma ... non è un poco troppo?
Per il mandrino ok, scatta lo swich di sicurezza alla misura giusta ... ma se monto questa piattaforma sono troppo distante.
Per i possessori del Multitech, c'è la possibilità di avanzare ulteriormente con il carrello? Attualmente il mio a fine corsa avrebbe ancora 11cm di binario ... ovvio che non si può sfruttarli tutti, anche perchè c'è la protezione della vite madre che occupa il suo spazio ... ma riuscire a recuperarne 4 o 5 cm. Si può?
- specco
Avanza l'utensile con il carrino . . . .
Non vedo tutta questa necessità di arrivare a toccare con la torretta la piattaforma : c'è il pezzo in lavorazione che sporgerà di un tot e l'utensile avrà sicuramente un minimo di gambo....
Mi sa che il carrino è già tutto avanti. Ma non ho capito cosa è che impedisce l'ulteriore avanzamento dal carro.
- specco
Carrino già tutto avanti.
Impedisce ulteriore avanzamento il sincronizzatore per la filettatura e lo switch di stop per sicurezza.
infatti il mio il sincronizzatore per la filettatura si trova sulla destra e il fine corsa non esiste, comunque quello si potrebbe montare so una slitta magari con due posizioni fisse e/o regolabili
Di solito il sincronizzatore è sulla destra , lo switch si potrebbe spostare....
è probabile che su questo modello lo hanno spostato sulla sinistra dato che hanno modificato anche la posizione della leva degli avanzamenti automatici, sul verticale del grembiule, che prima stava sopra, in una posizione scomoda
