preeesa! finalmente. cst zeromatic 2
Re: preeesa! finalmente. cst zeromatic 2
il cuscinetto 4 fa battuta sulla camicia della testa , se batti sull'albero verso il basso si sfila l'albero ed il cuscinetto rimane li , in compenso arriverai sulla ghiera 5 e si sfila anche il cuscinetto grande.
art
Messaggio da art »
magari fosse così semplice c'è l'ingranaggio conico n.7 in mezzo alle palle
mica posso picchiare una coppia conica così, in fondo non mi ha fatto nulla e le voglio anche bene...
Scusa ma, svitando il coperchio 1 ed agendo frontalmente, dovresti riuscire a svitare la ghiera n.5 e lasciare quindi libero l'ingranaggio conico n.7... a quel punto puoi battere l'albero e farlo uscire.....
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
@Art: anch'io ho una Upa3. Il cono è assolutamente intercambiabile. Io l'ho comprata con un R8 e ho montato un ISO40.
art
Messaggio da art »
non c'è nessun coperchio frontale
c'è un piccolo coperchietto laterale che serve per ingrassare la coppia conica ma da li non si arriva a nulla
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
proverò a prenderla a testate a vedere se capisce
art
Messaggio da art »
leomonti : "@Art: anch'io ho una Upa3. Il cono è assolutamente intercambiabile. Io l'ho comprata con un R8 e ho montato un ISO40."
leo se riesci a smontarlo ti pago da bere
Ultima modifica di yrag il mer mar 27, 2013 23:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non usare il tasto citazione nelle risposte in quanto vietato dal regolamento.
la testa la devi staccare dalla macchina ed esce tutto il pacco.
art
Messaggio da art »
la testa è appoggiata delicatamente su due tavolette di pioppo su un banco de fero ma fin che la coppia conica è impegnata non esce nulla. ho chiesto lumi alla ditta prima di fare danni.
art
Messaggio da art »
fregata, ho vinto io (per ora)
bastava sfilare prima l'albero orizzontale tenuto i sede solo da un seger e poi sfilare da sotto il verticale.
ora il match sarà sfilare i cuscinetti dall'albero.
mi sembra che qualcuno te lo aveva già suggerito , ma non ricordo chi era :muro:
art
Messaggio da art »
questi i cuscinetti da cambiare
orizzontale:
skf 361549
nwg 3304
verticale
france snr 30207A
fag 30204A p.p.
devo vendere qualcosa del mio corpo per comperarli?
cima96
Messaggio da cima96 »
considerato l'applicazione di quei cuscinetti ho paura di sì ::cul, ma non so perchè mi è uscita sta emoticon :risatina:
leomonti
CAPO REPARTO
Nella mia, ricordo di avere smontato il codolo agendo su un grano a brugola che si trova dentro al codolo. Non mi sarebbe mai venuto in mente di smembrare la testa. Ero avvantaggiato dall'avere il nuovo codolo ISO40 in mano. Questo mi ha aiutato a capire com'era montato.
Comunque, prima di avventurarmi nello sparare ulteriori caxx....te, la vado a riguardare e poi ti dico.
leomonti
CAPO REPARTO
Ah, dimenticavo, se qualcuno è così appassionato a quel tipo di testa alesatrice, scambierei volentieri la mia con una D'Andrea.
leomonti
CAPO REPARTO
Ecco come si smonta l'attacco. Devi infilare una chiave a brugola da 8 nel codolo e disimpegnare la vite che vedi.
Quando rimonti, le cave che vedi in foto vanno ad impegnare la/le (non ricordo se siano 2 o una) spine antirotazione che trovi sulla testina.
