Mica il motore è stato aperto ?
vavia
Messaggio da vavia »
Non lo posso sapere, il motore è usato e cmq da parte mia neanche toccato, se non per la parte collegamento fasi.
Dopo cena faccio le prove chieste da Max
vavia
vavia
Max ti riporto la tabella dei valori degli avvolgimenti....fammi sapere cose ne pensi.
Decisamente hai un problema o al driver o al motore...
Anzitutto non capisco perché riporti dei valori diversi sugli stessi avvolgimenti. La misura della resistenza DC non ha polarità quindi le misure dovrebbero essere uguali sia in un senso che nell'altro. La differenza più eclatante è sicuramente sulla coppia marrone/blu.... misuri 0,9 in un verso e 36,5 nell'altro ?
Altra cosa molto strana è che tu abbia continuità tra i diversi avvolgimenti.... le misure tra il capo di un avvolgimento e un altro dovrebbero indicare resistenza altissima (o non misurabile, alias circuito aperto). E' come se non ci sia isolamento tra le fasi e questo è strano.
Recupera un motore stepper anche piccolo da una stampante, alimenta a bassa tensione il driver (la minima possibile) e prova a farlo girare.....se funziona tutto alla perfezione il problema è il motore. Se ancora lo fa il problema è il driver.
Altra cosa: come l'hai impostato il limitatore di corrente sul driver ? Ci sono dei dip-switch....
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
effettivamente i valori di resistenza sono veramente assurdi e non ho idea di come sia possibile una cosa del genere..
ma tanto per fare l'avvocato del diavolo.. non è che hai misurato con il driver collegato?
vavia
Ciao ragazzi, ho riprovato a fare le misure a tester e si avvicinano a quelle precedenti, per cui ho deciso di acquistare un nuovo motore tanto per non perdere e non far perdere tempo agli altri.
Appena arriva vi faccio sapere il risultato...
Per il momento grazie a tutti per l aiuto dato
La domanda di rangerone1 era lecita.... la misura l'hai fatta scollegando il driver dal motore, spero ...?
tanto oramai ha preso un altro motore, al massimo gli rimane di scorta :risatina:
Io prima di comprare un motore nuovo mi sarei accertato che il driver fosse a posto.
Un motore stepper piccolino da stampante si trova sempre nel rudo.... bastava provare con quello.
vavia
Ciao a tutti, beh ovviamente la risposta è sì, ho scollegato e messo a banco il motore x le misurazioni.
Max visto che il motore vecchio era di dubbia provenienza, ho acquistato quello muovo dallo stesso venditore del driver, il quale certifica e mi da garanzia dell accoppiata.
No beh, se hai scollegato e quelle sono le misure direi che il motore é messo davvero male :risatina:
vavia
Salve ragazzi, oggi è arrivato il motore, provato con le impostazioni standard di Max e funziona tutto egregiamente (a banco)!!
Ha un tiro pazzesco...la casa lo da x 13Nm
Peccato veramente per il Vexta, ma meglio cosi' ho un grattacapo in meno....
Vi faccio sapere quando fisso tutto al tornio e faccio le dovute prove.
Per adesso vi ringrazio per tutto l 'aiuto dato.
Bene, mi fa piacere che hai risolto. Certo che un motore in quello stato è davvero conciato male.... spero tu non l'abbia pagato!
vavia
"....spero tu non l'abbia pagato!"
Max pagato e anche salato; pensavo di risparmiare a prenderlo usato ed invece ho preso un pacco!!
Bloccato
