Consiglio acquisto tornio
Re: Consiglio acquisto tornio
Allora il lavoro è concluso . . . .
Su barra da 200 mm sono riuscito ad ottenere una precisione di 1 cent misurata con micrometro....
Ecco le foto del carro.
Sul fronte c’è la spia livello olio. Dove devo aggiungerlo?
A cosa serve precisamente la rotella con i numeri sulla vite madre?
la rotella sulla vite madre serve per sincronizzare la posizione se usi il sistema di aprire la chiocciola nel filettare, .....ma non te lo consiglio, io l'ho allontanato e filetto sempre con la chiocciola chiusa, invertendo il senso di marcia per non perdere il passo
E' il sistema migliore , non si può sbagliare....
BAh ... non sono d'accordo... filetta un tondo lungo 70 mm passo 0.5 se non stacchi la chiocciola non ti passa più, senza considerare che se usi la lunetta mobile alla fine con l'avanti e indietro ti ritrovi il filetto a metà diametro di quello che volevi
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Consiglio acquisto tornio
con passo 0,5 basta che ti riposizioni qualche decimo in più o in meno e ti viene sbagliata; ti và bene se hai la vite madre che ha un passo multiplo.
piuttosto filetti con giri più alti.....e se ti dice cul@ hai un tornio in cui il ritorno è più veloce dell'andata
QUella del mio tornietto è passo a 3 ad un principio , e quando ingrano la differenza sta tra 2 e 6 cent ...
Myford ...what else ?
su un filetto passo 0.5.......... non farai piu di 2 passate per finirlo!
Qualcuno ha idea dove va aggiunto l’olio su quel carro?
A lume di naso , direi che l'unico posto ragionevole è quel tappo brunito rivolto verso l'autocentrante . . .
Nella seconda foto . . .
Grazie Dasama! E lui!
Che olio posso aggiungere?
Sul libretto non c’è scritto ma per cortesia consigliatemi un olio “semplice” che trovo negli ipermercati...quale “gradazione” posso prendere?
In genere un SAE 68 ...
Ma penso che se metti un 20W-40 da automobile potrebbe andar bene ....
Magari potrebe essere troppo lussuoso per una MU.....
Non parlarmi di sae68 che poi non lo trovo
Ok allora prendo il 20w-40 piu economico che trovo.
Grazie.
Pensa che per le guide utilizzo un olio della bmw da 25 euro al litro (almeno la bmw lo fa pagare cosi)....ma solo perche ho cambiato auto e non me ne faccio piu niente
Grazie.
Vai così ......
