Pagina 33 di 40
Re: Finalmente si parte !
Inviato: ven dic 20, 2019 21:29
da gcrimi2004
Domani passeremo a vedere l'officina di carlino.
Per l'occasione ci scambieremo i regali di Natale.
Inviato: sab dic 21, 2019 18:12
da Davide Resca
E a me niente ?
Inviato: sab dic 21, 2019 18:22
da mgd966
non disperare, vedro' di stupirti
Inviato: dom dic 22, 2019 06:53
da gcrimi2004
Davide.
Le domande da farsi sono due:
a)Cos'ho.
b)Cosa cerco.
Inviato: lun dic 23, 2019 11:40
da Totem
sarebbe interessante fare una sorta di frizione che, anche se il micro interruttore si rompe, arrivati a fine corsa meccanica, la frizione, regolabile, slitta!
o, farla simile all'anti saltellamento... arrivati a fine corsa, la maggior resistenza aziona la frizione...
Inviato: lun dic 23, 2019 22:27
E' inutile , scatta prima il breaker del motore per sovraccarico, è un motore di pochi watt o si strappa il cavo fermando il tutto
Inviato: ven dic 27, 2019 21:03
Per controbattere coloro che dicono che la mia officina è troppo asettica ( la si paragona ad una sala operatoria ) posto due foto che secondo me smentiscono questi pregiudizi :
Inviato: ven dic 27, 2019 21:24
da cicos154
Inviato: ven dic 27, 2019 21:34
Ok la prossima volta fotografo le montagne di trucioli prima dello smaltimento....
Inviato: ven dic 27, 2019 23:28
da Davide Resca
Eppoi comunque sei troppo ordinato nel disordine
Inviato: ven dic 27, 2019 23:48
Va meglio così ?
![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
Inviato: sab dic 28, 2019 00:17
da arturo1988
Quella saldatrice sembra in una posizione un po' precaria
Inviato: sab dic 28, 2019 00:33
da Piccio
Scusate se la mia terminologia tecnica lascia a desiderare, riprendendo il discorso finecorsa, le cnc serie ne hanno 2.
Il primo è un microswic posizionato lateralmente alle guide e mai frontale, attivato tramite un nottolino conico posizionato fisso sul carro, credo che sia poi lo stesso dove i vari assi vanno a trovare l'origine macchina.
Appena oltre un fermo meccanico, che quando capita di arrestarvici contro, viene giù la polvere dalle travi dell'officina, poi la macchina va in allarme.
Spero d'essere stato capito...
Inviato: sab dic 28, 2019 11:17
@ arturo : la saldatrice è su un solidissimo carrello a piano inclinato , ma non può cadere giù....
@ Piccio : la tua osservazione è validissima ma è riferita a macchine cnc che la maggior parte del tempo lavorano spesso senza operatore ed è quindi giusto fare un sistema di arresto rindondante : nel caso di macchine manuali con operatori dilettanti è molto improbabile che la macchina venga abbandonata anche per poco tempo.
Inviato: sab dic 28, 2019 20:40
da carlo1974
continuano a mancare i calendari .....
