Consiglio acquisto tornio
Re: Consiglio acquisto tornio
Sì , è una filettatura gas che può essere cilindrica o conica.
4-fitser_filettatura-gas-npt-news.pdf
Boss823
utente sotto controllo
Messaggio da Boss823 »
Ok. Nel mio caso è cilindrica.
Ma 20g sta per 20 tpi?
Ho l’els e devo impostare il valore ‘tpi’ x fare filetti withworth
Sì ,il numero indica i filetti in un pollice ma in genere viene indicato il diametro e il numero di filetti è codificato.
Boss823
Grazie.
Ho recuperato una barra temprata e rettificata lunga 700mm diametro 30mm tolleranza h6.
Cosi x curiosità appena ho tempo faro un paio di misure per vedere quanto dritto è il tornio e il banco....
Mi piacerebbe vedere anche se la contropunta è allineata... siccome dalle misure che avevo fatto al tempo era perfettamente allineata lato dx-sx, mentre mi sembrava che era piu alta di 0.5mm
Si puo misurare in qualche modo la contropunta con la barra che ho ora?
Se ci faccio il centrino (ammesso che ci riesco visto che è temprata, la metto su una punta a 70 cm dal mandrino e misuro scorrendo con il carro se verso la contropunta la barra si alza?
E’ una misura valida?
Chi ti garantisce che la barra sia davvero rettilinea . . . :roll:
Boss823
E’ una guida cnc.
E’ questa:
https://www.dold-mechatronik.de/Praezis ... haertet_10
Se è dritta non lo so!
O.K. ...... :grin: :grin:
Boss823
‘ Se ci faccio il centrino (ammesso che ci riesco visto che è temprata, la metto su una punta a 70 cm dal mandrino e misuro scorrendo con il carro se verso la contropunta la barra si alza?
E’ una misura valida? ‘
Secondo voi puo essere un metodo di misura valido per la contropunta?
Per vedere se la barra è dritta la devi far girare tra punta e contropunta ma devi riuscire a fare due centrini precisissimi e vedere con il comparatore che non ci siano fuoricentri soprattutto al centro barra : se ci riesci sempre nella stessa situazione puoi fare la misura di cui parli.
gionp
Messaggio da gionp »
La tempra viene effettuata per induzione sulle barre intere che poi vengono rettificate su rettifiche senza centri e successivamente sezionate a misura, normalmente interessa solo lo strato superficiale della superficie cilindrica. Tolta una "crosta" di 1-2 mm il materiale non è temprato, quindi è più o meno lavorabile in funzione del materiale di base
Se il materiale non è ignobile i centrini li fai senza problemi.
Per essere sicuro che siano in centro devi prendere la barra con un 4 griffe indipendenti, la fai sporgere solo quel minimo che ti serve per poggiare la punta del comparatore, e centri.
Poi sfacci la testa e con una punta da centri sbozzi il centrino e lo finisci con un bareno inclinando opportunamente il carrino, fatto il centrino su un lato giri la barra e ripeti l'operazione sull'altra.
Se usi solo la punta da centri ti porti a casa tutti gli errori dovuti ad un eventuale disassamento della controtesta, dai giochi , dell'affilatura della punta da centri, della disomogeneità del materiale che ti possono spostare in modo significativo il centrino
Boss823
Grazie x la spiegazione gionp!
Ahhh ok quindi se ho capito bene con il bareno usato con carrino inclinato si toglie l’eventuale errore della punta da centro o foro fuori asse, ho capito bene?
Ma perche dovrei usare il 4 griffe indipendenti?
Quel mandrino ce l’ho ma la volta che ho provato a centre un tondo su quel mandrino co ho messo mezz’ora :rotfl:
Mentre con il 3 griffe indipendenti, al quale ho tornito la flangia di un paio di decimi, se non gira a 0 gli do un paio di martellate con il martello di gomma e va subito a 0. (Come consigliava carlo su questo forum).
Molte grazie x la spiegazione!
Fai una tornitura conica piccola annullando l'eventuale errore della punta da centro.
Boss823
Fatto. La barra si è lavorata molto bene....avra’ avuto una tempra molto superficiale.
Ho fatto anche le misure e mi sembra molto preciso.
In 60cm di lunghezza ho rilevato 0 cent dx-sx che diventano 3 cent lato controtesta quando si blocca il canotto della contropunta: cosa accettabile penso perche il blocco contropunta spinge su un lato.
Mentre nel verso alto-basso, la barra misura 3 cent in meno lato contropunta.
Cosa molto strana perche misurando la contropunta mettendo il compraratore sul mandrino, appoggiando la punta sulla controtesta, e facendolo girare il mandrino mi segnava che la contropunta era piu alta di 50 cent!.
Bho comunque visto che misurando con la barra mi sembra tutto allineato non tocco niente!
A cosa serve questa evidenziata in rosso?
Visto che ho l’els di McMax la posso levare?
Ultima modifica di Boss823 il sab gen 11, 2020 15:40, modificato 1 volta in totale.
Se fai le filettature elettroniche non ti serve a niente : normalmente serve per staccare la chiocciola e riattaccarla mantenendo il passo.
CANNOTTO , con due "N" ..... come giustamente ha precisato Carlo .... :roll:
Torna a “Reparto tornitura”
