io sto a casa e realizzo c.....e 1...20.21.22.23.24.ecc.ecc.
di tutto e di più...
albarello
Re: io sto a casa e realizzo c.....e 1...20.21.22.23.24.ecc.ecc.
Messaggio da albarello »
Riparo in inox per pompa piscina ...ridotto al minimo pericolo di inciampi :frusta: spessore piastra a 1 MM con disco calpestio 2 MM e centraggio tubo
a quanto pare non sono l unico che a causa vento son volati via i tappi degli skimmer
albarello
La piscina è in costruzione ... ! il proprietario ha voluto che lo facessi inox ,penso che il vento non gli farà un baffo :oops: comunque ben vengano critiche e consigli dagli esperti :regolamento:
albarello
Costruito manettino in inox x ombbrellone 2x2 mt
renpag
Messaggio da renpag »
Io invece ho realizzato due cartelle portautensili tipo A per il mio tornio, con cava 20mm
Tutto "all'antica" con tornio e fresa manuali, nemmeno visualizzati, e come si vede bene senza badare troppo alla finitura
Dato il tempo impiegato a fare la prima non volevo nemmeno fare la seconda poi, dato che ormai avevo tagliato il ferro, l'ho fatta comunque e devo dire che, sapendo già cosa dovevo fare, ci ho impiegato circa la metà.
"quelli bravi" avrebbero fatto le viti col passo corretto, queste sono normali viti M10 a cui ho aumentato lo spessore della testa con riporto di saldatura per fare il "quadrotto" da 9 in modo da stringerle con la stessa chiave delle altre, ma il passo è metrico.
son molto belle le cartelle, ma anche molto lucide, saranno mica in INOX?
renpag
no, è ferraccio, te lo assicuro
sono partito da qui:
max
Messaggio da max »
belle ma sembra propio inox o alluminio ! almeno dalle foto del mat di partenza.
é il ferraccio piu' pulito che abbia visto.
Ciao Max
albarello
Belle belle farsele è tanta roba..il tempo x realizzarle non va mai conteggiato. :regolamento:
una brunitina per proteggerle un po^?
renpag
secondo me è il flash della macchina fotografica che lo fa sembrare più chiaro di quello che è
sono partito da un blocco 60x60 che la mia pongo-sega (anch'io ne ho una) ha impiegato circa 20 minuti a tagliare dal pezzo lungo, ed altri 30 a tagliare a metà:
La "brunitina" fa parte di quelle finezze che io non faccio mai perchè sono un "cane" in quelle cose lì
Appena finite messe subito in uso e tanti saluti
Ultima modifica di renpag il mer apr 01, 2026 13:58, modificato 1 volta in totale.
albarello
Il tempo le imbrunisce diventeranno vintage :grin:
renpag
:risatina: :risatina:
albarello
Fatta cuffia x non scarrucolare la corda
Ho revisionato una sega simile al lavoro, anno 2002, made in italy, ancora si trovano tutti i ricambi, un gioiellino, non ho le foto del prima, ma era una palla di ossido di alluminio.
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
