Marketplace occasioni su
di tutto e di più...
DonManuel
Re: Marketplace occasioni su
Messaggio da DonManuel »
allora, intanto fai una prova, abbassa i sedili posteriori, porta avanti il sedile del passeggero o reclina tutto lo schienale (dipende dal tipo di macchina, a volte conviene fare una cosa a volte l'altra), tira avanti il sedile del guidatore fino ad una posizione in cui riesci comunque a guidare ma lasci più spazio possibile dietro e poi fai due foto e misuri con un metro per farti un'idea. In ogni caso il trapano sembra facilmente smontabile, quei 4 bulloni alla fine della testa ti dovrebbero rendere facile il lavoro, se proprio non ce la fai smonti pure quei 6-8 della base e poi il pianetto lo abbassi tutto per comodità. In totale secondo me siamo intorno ai 180 kg divisi in 70 testa, 25 pianetto 20 colonna e 65 base più o meno.
Simone Foglia
Messaggio da Simone Foglia »
Ho trovato il manuale qui sul forum, per fortuna abbiamo questa sezione! In totale lo danno per 200kg. Se la testa è davvero da 70kg da solo non ce la faccio di sicuro.
Se come credo il cono è mt1 devo comprare un mandrino apposta, dato che li ho tutti mt2, dovrò trattare sul prezzo. Penso che smontato in macchina ci stia, al massimo imbrago l'accompagnatore alle barre sul tettuccio :risatina:
matteo120
Messaggio da matteo120 »
cm1? pensavo almeno cm2...
DonManuel
Siete sicuri che sia cm1? Monta la stessa testa dell'rs1?
Qui https://www.likesx.com/trapano-rosa-c-m-3/ qualcuno dice cm3, e sembrerebbe più probabile.
brunart
Messaggio da brunart »
Simone Foglia ha scritto:Scusate, forse non mi sono fatto capire, parlo di questo:
https://www.facebook.com/marketplace/it ... l%7D%22%7D
è sempre lo stesso trapano di quello da banco, solo che è montato su una colonna da pavimento
il trapano pesa 90 Kg
la colonna non lo so
il mio monta un attacco jacobs per ilmandrino, ma ci sono varie versioni, ma sempre attacchi relativamente piccoli
entrambi i trapani sono certificati per fori fino a 10 mm, ma fino a 13 te lo certifico io :grin:
io ho quello da banco e me lo sono caricato su una panda
quello da pavimento ha la colonna tutta smontabile per cui ti basta una panda
DonManuel
Una panda di quelle vecchie però, ahah
DonManuel
DonManuel
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Simone Foglia
Per il Rosa: grazie a tutti per i consigli e i pareri, il proprietario non ha ancora risposto, nel caso ci siano sviluppi vi farò sapere. Grazie di nuovo a tutti!
cima96
Messaggio da cima96 »
Simone, quel Rosa che stai guardando è un HBO a colonna cilindrica: mandrino CM2 per 300kg di peso. Ottimo trapano a un ottimo prezzo ma attrezzati bene per andarlo a prendere.
Il catalogo che invece hai trovato tu riguarda la serie RS1/10m che sono invece macchine assai più contenute (l'RS1 a mezza colonna è circa 100kg)
Da qualche parte dovrei avere anche qualcosa dell'HBO, stasera con calma vedo di cercarla.
Simone Foglia
Fede sei un enciclopedia della meccanica con le gambe!
Mi fa parecchia gola ma il proprietario latita. Ti ringrazio ma non disturbarti a cercare il materiale, nel caso cavi un ragno dal buco ti scrivo.
DonManuel
DonManuel
DonManuel
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
