Pagina 37 di 40
Re: Finalmente si parte !
Inviato: gio giu 11, 2020 11:37
da lelef
intendo che se partivi dalla parte alta del piatto che hai aggiunto andavi dritto sino alla parte superiore tonda della chiocciola e non c'era il problema del perno perche' era sotto.
Alla fine da come l'hai fatta a cosi' non cambierebbe molto e' sempre meglio di prima
Inviato: gio giu 11, 2020 11:50
Adesso ho capito ...avrei avuto la stessa complicazione perchè dalle foto non si vede, ma quella sporgenza della chiocciola quando questa è aperta è allo stesso livello del margine superiore della piastra che regge la molla di protezione e in più avrei dovuto sagomare il riparo inclinato per evitare accumulo di trucioli, si poteva fare ma non era molto più semplice.
Inviato: gio giu 11, 2020 17:08
da McMax
Carlino per la resistenza io proverei con 560ohm 30W. In 15 secondi dovresti essere a posto.
Io sulla Mc_Raban ho 4000uF ed ho messo 1Kohm 10Watt ma ci mette 30 secondi a caricare a sufficienza i condensatori...
Più abbassi il valore della resistenza e meno ci metti, ma dovrai prevedere resistenze di potenza più alta.
Inviato: gio giu 11, 2020 20:06
Grazie , proverò con la resistenza in serie invece del condensatore in parallelo, sicuramente se va bene è meno ingombrante del barattolone ; il temporizzatore dei circuiti luce scale va bene ? Curiosità : la MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE) è operativa ?
Inviato: gio giu 11, 2020 20:25
da Davide Resca
una prova veloce veloce la puoi fare mettendo delle lampade da 220 50 -100watt ( a resistenza non a led
) in serie ad un polo della spina di rete e vedere che succede...
Inviato: gio giu 11, 2020 20:29
da McMax
Quoto Davide, questo è un ottimo suggerimento!
La Mc_raban è operativa ma mancano alcune cose tra cui tutta la parte di controllo, il trasformatore con presa centrale per fare la AC sul secondario e un'altra pletora di piccole minchiatine....
Inviato: gio giu 11, 2020 20:45
La lampadina renderebbe inutile il temporizzatore, verrebbe spontaneo spegnerla cortocircuitando i due fili, sarebbe però difficile ricordarsi all'utilizzo successivo di ripristinare la serie....
Inviato: gio giu 11, 2020 21:06
da AlBi
Meglio una resistenza... basta inserirla per un paio di secondi, sono sufficenti altrimenti va a fuoco.
La resistenza delle lampade ha un coefficiente termico positivo cioè che aumenta con la temperatura (PTC);
è bassa a freddo e sale quando il filamento si riscalda, l'inverso di quello che serve.
Così a naso direi che una resistenza a filo da 15-20 ohm 100W, andrebbe bene, qualcosa si dovrebbe trovare anche sulla baia
tipo quelle verdi vetrificate, avvolte sul tubo di ceramica.
Inviato: gio giu 11, 2020 21:17
Ok , posso cercarla ma per automatizzare il tutto avevo chiesto se va bene un temporizzatore luce scale: non va perchè è il contrario di quello che serve , ha un contatto NC che a tempo si apre , mi serve il contrario....
Inviato: gio giu 11, 2020 23:05
da AlBi
Cerca una ptc per il degauss dei vecchi TV a tubo catodico, e mettila in serie al relay che cortocircuita la resistenza.
Il relay deve avere la bobina a 220Vac
https://www.ebay.it/itm/PTC-PER-TV-PHIL ... Swr85bW1DW
https://www.ebay.it/itm/Resistenza-Cora ... SwJAxeLDrY
Inviato: ven giu 12, 2020 07:48
da McMax
AlBi perché il PTC ?? Non capisco la soluzione
Inviato: ven giu 12, 2020 08:41
Ragazzi ,anche io comincio a vedere complicazioni , per il momento ho collegato stabilmente il condensatore e sto saldando senza problemi....come vedo una soluzione alternativa semplice la proverò.
Inviato: ven giu 12, 2020 09:54
Finita la pulizia del tornio , il pezzo modificato sembra cinese....
Inviato: ven giu 12, 2020 12:21
da Dasama46
Ottima pensata ed ottima esecuzione ....
Inviato: ven giu 12, 2020 13:34
Grazie , era una spina nel fianco ,sapevo che ci cadevano trucioli ma non immaginavo la quantità.....
