Firmware ho visto che hai la 1.51 che è caricato anche sul mio e funziona alla perfezione. Anche altri lo hanno caricato e mi pare non ci siano problemi quindi, se non hai per sbaglio modificato qualcosa nel codice, non c'è motivo perché non vada.
Fai una prova: programma arduino poi stacca il connettore USB e alimentalo con il jack....
Avevo gia provato Max... niente!
....sul pc arduino lo rileva su COM3. va bene?
Ho ricontrollato tutti i collegamenti con il tester e sono ok!
Mi sono rimaste due strade:
O è l'arduino difettato, oppure i potenziometri che ho provato 10k ohm 10 giri non vanno bene. (anche se è vero che collegando tutti i pin al contrario apparivano due righe "piene"),(oppure per la seconda volta è ancora il dispaly che anche se ha il disegno delle piste sul fronte diverso dal primo display ha sempre lo stesso codice sul retro)......
Altro mi sentirei di escluderlo perche, come dicevi te Max anche senza joystick lo schermo si dovrebbe vedere ma non si vede niente nemmeno senza.....
Provo a ricomprare un altro Arduino?
...............o spedisco il tutto a qualcuno di voi che controlla?
meipei
Boss, per prima cosa procurati i cavetti in foto, visto che col saldatore ci sono ampi margini di miglioramento, per ora, meno lo usi meglio è, con questi puoi fare tutte le connessioni di segnale senza pericolo di contatti accidentali, l'unico da saldare resta il pettine sul display, una scheda breadboard può aiutarti nelle connessioni comuni di alimentazioni e massa per verificare il funzionamento, quando tutto sarà ok, convertirai in saldature definitive.
Non so se sei affezionato ai potenziometri a 10 giri, ma per il contrasto basta un normalissimo trimmer da 10K, mettilo, lo ruoti, se non cambia nulla nella visualizzazione il problema è altrove, almeno hai escluso dipenda da quello.
Non fare tentativi di collegare qualcosa invertito, se non si fuma all'istante, come minimo smetterà di funzionare correttamente e ti farà perdere solo tempo a anche copeke.
Qui un video per capire la tecnica giusta per saldature a stagno: https://www.youtube.com/watch?v=yeLpwH-hgTs
Un saluto e buon lavoro
Grazie mapei, se guardi le prime foto ho usato proprio quei cavetti!
Nell’ultimo lcd le saldature le ho fatte male, ma ripeto, conducono bene.
Il primo display l’avevo collegato invertito per sbaglio, mentre il secondo mai.
Ho solo potenziometri 10k a 10 giri.
io continuo a pensare che il problema sia sulla luminosita' del display e dei caratteri, io ci ho sbattuto la testa come te e avevo un display uguale... poi alla fine il problema era proprio quello
Si luk, in effetti mi rimane solo quello...prima di dire che la scheda arduino è posseduta
:D
Problema risolto! Era proprio il potenziometro il problema! Collegavo in maniera errata il potenziomentro!!!
niconick
Bene, l'importante è aver risolto!!
Una cosa:
Ho visto che nel joystick i comandi sono invertiti: andando giu va su e viceversa e mi sembra invertita anche la dx con la sinistra.... come si fa a raddrizzare il tutto?
Questa è la migliore Boss
Un po' come quella del tizio in contromano in autostrada
Gira tutto di 180°... vedi se risolvi....
....è il menu che scorre e non il cursore...non me ne ero accorto...anche suoi tuoi video è cosi!
Oook
Scusate
Oook
Scusate
Questo è l’encoder:
L’index è l’arancione Z ?
Collego sull’arduino il bianco ed il nero (A e B)come segnale mentre il marrone alla 5v e il blu alla massa. Giusto?
Si giusto. Z è l'index che per ora lasci scollegato.
Marrone: 5V
Blu: GND
lo schermo (shield), impropriamente indicato a GND, lo devi mettere a TERRA.
Marrone: 5V
Blu: GND
Schermo a terra come ben specificato nelle tue istuzioni nel pdf. Ok.
Ma tu lo colleghi alla terra da entrambe le parti? O solo da una?
Avevo letto che lo schermo del cavo di potenza x inverter è meglio collegarli solo da una parte per evitare l’ effetto antenna.... almeno a suo tempo cosi avevo fatto....
L' "effetto antenna" mi sfugge
Certo se vai a leggere sui siti dei "rabdomanti" trovi anche l'effetto delle radiazioni elettromagnetiche a 50Hz sul tessuto umano.... ma continuiamo a parlare di elettronica e non di fenomeni paranormali....
Per inciso, se un schermo di terra facesse da antenna sarebbe cosa MOLTO buona visto che fungerebbe da antenna in ricezione e scaricherebbe a terra tutti i disturbi irradiati.... un po' lo fa, ma non troppo sfortunatamente.
Non cambia nulla ma collegato da entrambi i lati, è concettualmente più corretto.
