subito.it interessante
AndreaNSR125
Re: subito.it interessante
quella tavola a croce non è (direi ovviamente) per trapano ma è più probabile che sia quella di un microscopio, usato come strumento di misura.
poi si può certo usare per qualsiasi tipo di posizionamento ma sicurametne non è adatto a reggere alcun carico... magari per forare i pcb e cose del genere.
pensavo più ad una elettroerosione.
AndreaNSR125
si assolutamente, perchè no?
in effetti per un microscopio è troppo massiccia, vista la tavola con le cave e la struttura pesante è probabile che vada in qualche macchinario che però non abbia sforzi laterali
- offroad59
Non credo che sia consigliabile montarla su un'erosione a tuffo, avrebbe vita breve visto le particelle metalliche in sospensione nel liquido residui del materiale asportato durante la lavorazione.
Secondo voi comè?
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te ... 479309.htm
celeste
Se non ha problemi particolari è un prezzo onesto, tuttavia temo che non abbia l'automatico trasversale e che per filettare tocchi cambiare tutte le volte le ruote. Comparato con un BV20 in ogni caso non credo che regga il confronto.
ma celeste color Acquamarina o color Carta da zucchero ?
![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
ah ok cima grazie, in più mi sembra da ricordare che i noni molto probabilmente sono in pollici
hum nn sò se ne vale la pena.. forse per 700 euro sarebbe un'affare
Mi auguro che tu intendessi che il BV20 non regge il confronto...cima96 ha scritto:Comparato con un BV20 in ogni caso non credo che regga il confronto.
darix credo che cima intendesse proprio quello, l'asso dovrebbe pesare il triplo del bv20
AndreaNSR125
Secondo me è un buon offerta se la macchina è a posto...
l'automatico trasversale non è fondamentale, specialmente se non fai produzione e non c'è nemmeno su molti torni professionali di queste dimensioni.
Dover cambiare le ruote per filettare è scomodo si, ma alla fin fine son 4 ingranaggi e di filettature non se ne fanno molte rispetto a tutto il resto delle lavorazioni.
Naturalmente intendevo pronunciarmi così come ha giustamente intuito darix, inoltre ho citato i "difetti" (se difetti si possono chiamare) per dovere di informazione in modo che l'aspirante acquirente sia ben conscio di quel che compra. Personalmente ho avuto il piacere di lavorare su macchine professionali e trovo quasi irrinunciabile la scatola norton così come anche mi piace parecchio avere l'avanzamento trasversale, quindi se dovessi fare un upgrade al mio parco macchine mi orienterei verso qualcosa che contempli anche queste due caratteristiche (altrimenti che upgrade sarebbe?), comunque c'è anche da dire che da Made in China a Made in Italy è già un gran bel passo in avanti.
Se gira ed è utilizzabile con minimi aggiustamenti per 900€ ne vale sicuramente la pena, 700€ sarebbe quasi un regalo.
A questo punto dipende solo da voi, se vi prende la scimmia e non avete problemi di liquidità posso pensare che ne valga la pena perchè un domani niente che lo si tenga un pochino più in ordine se ne prendono anche 1000€.
- diggia2
E' un Antolini Asso,ne ho uno uguale.Macchina della misura più piccola fra i professionali(125x600) pesante circa 450 Kg.Ha 3 velocità elettriche+ritardo-volata meccanico(quindi 6 velocità tot.). ghisa di ottima qualità anche per il basamento che tra l'altro è bello spesso,barra scanalata (non comune in macchine di questa taglia) automatico anche sul trasversale(per azionarlo c'è un piccolo pomello da tirare che nelle foto è coperto dalla palla del volantino trasversale.)e frizione sul grembiale per entrambe gli avanzamenti.
Mandrino su bronzine,max velocità della casa 800 giri(lo segnalo visto che per molti è un problema)
Ha un piccolo cambio avanzamenti che permette,con la stessa serie di ingranaggi,3 passi di filettatura e 3 velocità di avanzamento.Con un norton completo sarebbe stato perfetto,così com'è penso ci si possa ben accontentare.
PS sul forum se ne è parlato diverse volte di questo tornio.
- lorenzoG
Si diggia...vero....ma come giustamente han fatto notare, questo è blu e quindi meritava un approfondimento
