sono arrivate (righe digitali)
ivanilmatto
Re: sono arrivate (righe digitali)
Messaggio da ivanilmatto »
non parlarmi di pollici con l'ultima smanettata ho centrato in pieno l'unico pilone dell'enel che mi stava attraversando il piazzale distrutto la 600 habart
staccio
Messaggio da staccio »
A casa dovrei averne uno sempre variabile ma meno cinese...so che sulla scatola c'è scritto stabilizzato e l'ho pagato una cifra (20 euro :D )per alimentare un monitor..dovrebbe esser più affidabile del cinese no?
Di non cinese ormai non c'è più nulla.
Può funzionare, al massimo potrà fare qualche capriccio per il carico basso, ma non è un problema.
Quanto all'affidabilità, mah... a volte funzionano per anni a volte scoppiano appena metti la spina e ti fregano anche quello che ci sta connesso. Ci ho rimesso un HD solo per infilare la spina...
staccio
Mah mi avete fatto venir la paranoia :) mi dispiacerebbe far danni anche perchè come succede sempre con le cose elettroniche va a finire che i noni faccio fatica ad usarli...dopo vado a prendere 2 porta batteria e ci metton 2 stilo AA,forse è la soluzione migliore,meno fili in giro e dovrebbero durare parecchio di piu...
Se sono io la causa mi dispiace...
Sul mio cinese, per il calibro che ho montato sullo Z, ho messo una torcia da 1,5 V e me ne sono scordato...
staccio
no no anzi!meglio cosi che rovinare le righe,non costan una follia ma dispiace sempre far danni :grin: con l'occasione faccio anche un supporto decente sulla pannello comandi della fresa,attualmente eran (provvisiorio definitivo)attaccate col biadesivo :grin:
flosi
Messaggio da flosi »
con le batterie classiche e' di sicuro la soluzione migliore, le ricaricabili no le ni/cd e ni/mh sono da 1,2V 2 in serie e' poco 3 in serie troppo, quelle al litio nominalmente sono da 3,7V ma cariche arrivano tranquillamente a 4 ed e' troppo
ivanilmatto
mentre finisco le lavorazioni vorrei chiedere a chi gia possiede il kit di staffaggio della fervi o della LTF
io sulla mia fresa ho le cave con le seguenti misure 10\5\25 mm a corredo aveva due staffe con tirante da m 8
la LTF le vende da 10 m 8 o 12 m10 ecc.
la fervi parte da 12 in su
la mia domanda è quali sono le più indicate per me tenendo presente che alcuni tiranti me li sono fatti io da m10 e faticano a passare
ivanilmatto
oppss mi dimenticavo per capire meglio
nel messaggio precedente ho sbagliato le misure quelle giuste sono nel disegno
ivanilmatto
Nessuno mi puo aiutare con gli staffaggi ?
ho un altro problema uno dei cave delle righe è corto di poco ma non ci arriva si trovano prolunghe usb di quel genere?
Prolunghe usb "normali" ce ne sono, quelle che hai tu non so. In ogni caso, con un po di attenzione e manina delicata, puoi sempre inserire uno spezzone di filo tra la riga e la spina.
ivanilmatto
ci sono riuscito senza allungare il filo con passaggi strani ma alla fine tutto ok
il cavo in rete c'è ma l'unico che ho trovato costava 14 euro più spedizione [zinzin.gif]
per ora uso come alimentazione l'originale poi usero batterie stilo
ritornando alle cave della mia fresa mi sembra di capire che (correggetemi se sbaglio) la cava da 10mm ospita la vite da 8mm quella da 12mm ospita la vite da 10 e cosi via
la LTF questo lo descrive mentre la fervi parla solo di cava e non di filetto
io sono in procinto di comprare il kit ma non vorrei sbagliare potete aiutarmi?
nel frattempo le foto del lavoro finito
staccio
ottimo direi!
ivanilmatto
grazie
