Retrofit Trapano fresa simil Fervi T046
Re: Retrofit Trapano fresa simil Fervi T046
Mi piace molto il risultato che hai ottenuto . . . complimenti !
solo un appunto , le misurazioni mi sembrano ottime , quei 7 centesimi non credo siano reali , quello che non mi convince è l'accocciamento del canotto , il canotto si usa solo per le forature , per le fresature ha troppo gioco , dovresti aggiungere un freno ad aria che blocca la il canotto.
sto già In fase di studio.
Ho due soluzioni una delle due prevede l'utilizzo appunto di un pistone ad aria.
-->I MIEI VIDEO<--
hai misurato per caso il gioco effettivo?
Allora ho fatte delle misure veloci...tutto alto con una spinta che posso quantificare intorno ai 10/15 kg la lancetta del comparatore si muove in maniera impercettibile diciamo che stiamo sotto al mezzo centesimo.
Con il canotto fuori di 20 mm e 50mm la misura non cambia molto.
A 100 mm invece si sono circa 4 centesimi che accostando leggermente il blocco canotto spariscono. Direi che il blocco pneumatico e' un'esagerazione ....vado per la seconda soluzione :D
-->I MIEI VIDEO<--
non sono molti , il blocco originale potrebbe bastare.
Dimenticavo....box in lexan da 5 mm
-->I MIEI VIDEO<--
forse ti conveniva farlo un po' più alto.
Sono 20 cm oltre avevo timore mi interferisse con la testa qundo sta in basso.
-->I MIEI VIDEO<--
Piccolo lavoretto....devo dire che si comporta bene e anche il box sembra funzionale
-->I MIEI VIDEO<--
Bello ! Complimenti !
bella finitura , che profondità di passata era ?
testina da 50 passata di un decimo con avanzamento a 10000 e rotazione 3000
-->I MIEI VIDEO<--
dhankiu.
Scusa, avanzamento a 1000?
Comunque davvero un bel lavoro! Mi piace molto questo retrofit! Ora aspettiamo la lavorazione cad-cam ;)
