INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
Ci sta, ci sta...
Io metto un interruttore che disalimenta l'intera macchina perchè mi secca raggiungere la spina per sfilarla. Ma giusto un interruttore di portata adeguata, niente scienze occulte e complicazioni inutili.
Boss823
utente sotto controllo
Messaggio da Boss823 »
mi dai un link di un interruttore che potrebbe fare al caso mio ?
:shock: :shock: :shock: Link ??? Ma vai nel primo negozio che vende materiale elettrico !
Giusto per darti una idea, questo va bene...
Se, poi, non hai potenze elevate e ti piace un po retrò, va bene anche questo...
:risatina:
Boss823
yrag, ti chiedevo il link perche come ti avevo detto, sul mio inverter attaccando o staccando la spina alla 220 salta la corrente.
Ora puo essere che attaccando la massa al motore (facevo le prove con massa staccata) oppure provando con il filtro di rete il discorso si risolva.
Ma ora non ho il tempo di provare, quindi supponiamo non si risolva.
Dovrei mettere un interruttore di questi tra la spina e l'ingresso dell'inverter, questo ce l'ho in casa, ma mi sembra un po esagerato:
ti chiedevo per capire.....
Lo hai già, quindi fare una prova non ti costa nulla, no ?
Boss823
yrag non ti sto prendendo in giro, davvero non so come collegarlo;
In quell'interruttore ci sono due entrate sopra e due sotto (penso uscite); vanno messe tutte e due le fasi della 220 rispettivamente una con ingresso-uscita a dx e una a sinistra?
Poi mi sembra un po esagerato...perche ha quasi le dimensioni dell'inverter quell'interruttore :mrgreen:
Ne hanno fatti di piccoli con la stessa funzione?
ps. che differenza c'è tra int. differenziale e magnetotermico?
- "In quell'interruttore ci sono due entrate sopra e due sotto (penso uscite)"
Pensi giusto: la "corrente" "entra" da sopra e "esce" da sotto.
- "Poi mi sembra un po esagerato.."
Vedo che in un negozio di materiale ellettrico non ci sei andato. Chiedi un interruttore bipolare da almeno una decina di A e ti fai dare anche gli accessori per fissarlo da qualche parte.
- "Ne hanno fatti di piccoli con la stessa funzione?"
La grandezza è funzione della corrente che deve interrompere.
- "ps. che differenza c'è tra int. differenziale e magnetotermico?"
Il differenziale interviene quando la corrente che "entra" da un filo non è uguale a quella che "esce" dall'altro filo. Caso tipico, quando "prendi la scossa", ovvero una parte della corrente non ritorna sull'altro filo ma passa attraverso di te.
Il magnetotermico ha due dispositivi per l'apertura: uno magnetico per forti sovraccarichi con intervento istantaneo (o quasi) e uno termico per lievi sovraccarichi che si protraggono nel tempo.
P.S.
Dalle 23:00 di oggi, sono in stato di agitazione fino al 16 ottobre per il mancato accoglimento da parte dei Capi della mia richiesta di aumento dello stipendio. In questo periodo leggo ma non scrivo... :mrgreen:
Boss823
Ti scrivo prima delle 23... ...speriamo bene :mrgreen:
questo interruttore con 6 pin (se non capisco male sono 3 in entrata e 3 in uscita, giusto?) potrebbe andare bene? cioè ha la stessa identica funzione di quello sopra oppure funziona in maniera diversa?
https://it.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3ff0187cdd
ncc
Messaggio da ncc »
ciao a tutti vorrei chiedere se metto la frequenza dell'inverter a 100hz cosa puo'succedere a questo motore. grazie
Succede che fa il doppio dei giri...
Comunque quel motore è a 180 V e l'uscita dell'inverter è a 230 e direi che non è proprio il massimo.
Ti ricordo che nella sezione "Inverter e motori" trovi molte risposte.
ncc
Messaggio da ncc »
perché e' 180v sulla targhetta c'e' scritto 380-220 attualmente gira regolare con inverter.siccome voglio aumentare i numeri di giri chiedevo se rischio di bruciarlo .
La foto è n'a schifezza, io non ci vedo, ma mi pare di leggere 187/325, il 220/380 non lo vedo.
Comunque se funziona, passa pure a 100 Hz che se non è morto finora non muore più.
sono gli A con la virgola mobile , si legge al contrario come l'arabo e ci vogliono gli occhiali per foto sfocate :risatina:
Imbeccata di Rino, ingrandimento 180 %, sfocatura 300% e fantasia in abbondanza, credo di aver letto anche io 380/220 :mrgreen:
Torna a “Inverter e motori”
