Bridgeport adcock and shipley testa 2j2
lorbell
Re: Bridgeport adcock and shipley testa 2j2
Ciao a tutti! Dopo un anno e mezzo rieccomi andare avanti col restauro. Ho acquistato una gru per facilitare lo smontaggio e il rimontaggio visto il peso dei pezzi. Ho costruito un carrellino per movimentarla.
Dopo aver sverniciato la colonna e rimosso lo stucco con spatola ho spazzolato con smerigliatrice e spazzola di ottone in modo da far venir fuori la ghisa pulita.
lorbell
Qualche altra foto!
- alpino
Un lavoro enorme...ti seguo.
lorbell
Dopo aver pulito bene la ghisa con diluente nitro ho passato un paio di mani di fondo epossidico. Una volta asciutto ho stuccato con poliestere e carteggiato in modo da ottenere una superfice abbastanza liscia. Poi ancora due mani di fondo epossidico e bagnato su bagnato ho dato 3 mani di vernice poliuretanica.
lorbell
Mi sono documentato un po in rete provando la brunitura caldo ottenendo risultati inaspettati.
lorbell
Iniziato il montaggio dei pezzi fino ad ora lavorati tranne per il "ram adapter" che non riesco ad inserire nel "ram". La guancia destra, internamente, presenta una sorta di sporgenza a forma di rondella, alta 2 mm circa. Quando infilo il ram adapter tocca contro questa sporgenza e non so come fare. C'è un verso che voi sappiate? Grazie mille. Buonanotte
che ricetta hai usato per la brunitura ?
lorbell
Ciao! L'ho trovato su un forum.
1 lt di acqua
500 gr. Di soda caustica
300 gr. Di nitrato di potassio.
Si fa bollire e si calano i pezzi ben puliti e non vanno toccati con le mani.
1 lt di acqua
- lorenzoG
Ciao tutto bello. Ma prima prepari I pezzi da brunire in qualche maniera???uso la tua stessa ricetta e col cavolo che I miei vengono cosi!
lorbell
Bene! Sono riuscito a montare il ram adaptor. Quella sporgenza a forma di rondella era una sorta di tassello che mi è bastato perquoterlo per farlo rientrare. Mi ha fatto un po penare perché sembrava un unico pezzo con la fusione della guancia in ghisa.
Per lorenzoG : io li spazzolo col flex e poi li lavo con diluente nitro senza toccarli con le mani nude. Devono bollire almeno x una mezza ora.
- lorenzoG
grazie lorbell e complimenti per l' avanzamento dei lavori
Sta venendo un'opera d'arte ...
lorbell continua cosi sta venendo benissimo !!
I pezzi li hai buttati in padella, quando bolliva e li hai lasciti li a fuoco acceso ?
lorbell
Grazie!
Si devono bollire almeno 30 min. per dare un po di spessore alla brunitura.
lorbell
Ciao ! Vi aggiorno sul restauro. Ho iniziato lo smontaggio della testa, meno rilassante del resto della macchina.
Tirando fuori l'albero con i tre cuscinetti ridotti malissimo, ho notato che : i due piu in basso che dovrebbero essere quelli piu costosi sono 7207 diametro interno 35. Non sono in pollici e riportano la sigla "prec" che non so se sta ad indicare la marca oppure la caratteristica per es. potrebbe indicare "precisione" . Se volessi andare dal cuscinettaro secondo i guru del restauro delle bridgeport che caratteristiche devo richiedere? Spero almeno di risparmiare visto che sono misura metrica...boh? Ho deciso di smontarli poiché con una leggera pressione radiale ho notato un evidente gioco.
