Motore Diesel BOLLAERO 1.8cc. Build log.
- prontolino
Re: Motore Diesel BOLLAERO 1.8cc. Build log.
no no... trovata su internet.
Comunque su un paio di motori in cui avevo messo le mani, avevo fatto cose simili.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Motore Diesel BOLLAERO 1.8cc. Build log.
Aggiornamento.
Questo w.e. mi sono portato un po' avanti, dopo quasi una settimana di fermo.
Preparazione di uno scaletto per lavorare la biella: Preparazione stock per la biella e prova sullo scaletto:
A questo punto decido di cambiare la tecnica per la biella ed effettuo lo sgrossamento del materiale senza lo scaletto.
Gli spinotti mi garantiscono la rimozione identica del materiale in eccesso: Ed il sistema di ritenuta della biella per formare i tondi: ... continua
Pigi
Pigi
Pigi
... continua
E questa e' la biella, dopo aver ridotto la parte centrale con una fresa a 45°.
In realta' avrei dovuto tornirla, ma la fretta..... Ed infine, la biella finita, riducendo i punti di contatto all' albero motore ( al volano dell' albero per esattezza ) con il dremel: La preparazione del colletto e' una semplice tornitura, con un angolo di 5° E poi, usando una sega a disco da 0,4 di spessore, il taglio per permettere al porta eliche di serrarlo ( usando la conicita'): Comincia a sembrare un motore
Pigi
Pigi
Ed infine un'anticipazione della prossima serie di lavori.
Una volta fatto il colletto, devo fare il portaelica, che deve essere tornito internamente con lo stesso angolo del colletto.
Non ho toccato l' inclinazione del carrino, per essere sicuro dell' angolo, quindi ho bisogno di una boring bar piccolina.
Comprarne una non ci penso nemmeno
allora prendo un chiodo da muratore, lo affilo e non lo tempro nemmeno.
Il risultato e' quello nella foto, e non avete idea di come tagli bene l' alluminio !!!!!
Pigi
Pigi
Pigi
- prontolino
interessante lavoro....
Bello anche il Coming Soon
Riguardo la biella, la fai lavorare direttamente sull'alluminio o inserisci una bronzina??
Nessuna bronzina, Pronotolino.
La biella e' in alluminio, e gli spinotti sono in acciao lucidato a specchio, quindi non ci sono grossi problemi con l' attrito.
Inoltre considera che questo motore, se mai dovesse andare in moto, girera' per il solo tempo del video che lo documentera', quindi non
mi preoccupo di eventuali consumi di materiale.
Ovviamente se dovessi fare qualcosa da usare l' opzione unica sarebbe proprio quella di bronzinare la biella, ma a quel punto anche cuscinettare l' albero motore.
In ogni caso e' uno spettacolo sentire il motore fare pop-pop quando fai girare a mano l' albero ( ma senza testata ) segno che le tolleranze non sono affatto male e le tenute tengono.
Pigi
Pigi
Pigi
Vai avanti !
Ben fatto . . . .
Ben fatto . . . .
Purtroppo oggi non sono riuscito a fare molto.
Mi sono dovuto costruire un portagodroni per godronare il porta elica.
Il portagodrone non e' venuto malissimo, ma la godronatura non mi ha soddisfatto. Pero' guardate cosa ho trovato in un angolo dimenticato della mia officina:
Un piccolo tesoro. Sono tutti bloccati dai residui di miscela di 30 anni fa, ma penso di riuscire a riprtarli ai vecchi splendori.
Pigi
Pigi
Pigi
- prontolino
il Cipollino.........
Belli anche i Cox e il Supertigre, assomiglia da bestia al mio.
Bella collezione ! . . .
Io li metterei a bagno nel WD 40 ed ogni tanto proverei a smontarne uno . . .
A me piace tanto il COX , meccanicamente parlando : ha la testa avvitata sul cilindro come i motori aeronautici "veri" . . .
Fatto, Dasama, e con l'ausilio di un po di calore li ho fatti girare.
Ora li smonto e li pulisco come si deve.
Mi sono iscritto ad un forum di appassionati di cox per approfittare di esperienze pregresse, e quanto prima torneranno a ruggire.
Adoro i cox !!!
Pigi
Adoro i cox !!!
Pigi
Pigi
- prontolino
azz... il calore è l'ultimo dei sistemi!!!
A me è bastato metterli a bagno nell'alcol e poi una volta smontati pulirli (non ricordo con cosa però)
Invece quello della macchinina off, lo avevo sbloccato con quella specie di olio che si mette quando riponi i motori per non farli ossidare dall'alcol e inchiodarli dall'olio.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- gianlorenzo1
Che bei ricordi anch'io avevo il Supertigre!
Questa serata e' stata abbastanza produttiva.
Ho fatto e finito la testata.
L' operazione e' stata divertente, visto che sono partito da una barra da 200, che non volevo tagliare per non avere grossi sfridi ( visto il costo dell' alluminio.
Questo e' il sistema usato: Interessante, vero ?
Poi ho scavato l' interno: Pero' poi ho pensato che se non facevo le alette prima di tagliare il pezzo avrei avuto qualche ( discreto ) problemino.
Allora ho messo la contropunta ( nel foro da 12 :) )e ho cominciato le alette ( con un utensile da 3,5mm ): E qui prima della foratura delle viti di testa: ... segue...
Pigi
Pigi
Pigi
... continua ...
Ora procedo con la foratura delle alette. Con il DRO e' veramente un attimo, e mi ha stupito come andassero ognuna perfettamente al suo posto le viti
La barra per la comressione non merita grossi commenti:
Ed infine.......
CI sono quasi. Manca la parte carburazione/venturi pero' ho deciso che rifaro' sicuramente il contropistone, forse il pistone e forse la camicia.
Oppure potrei decidere di rifare solo la camicia, cosi pistone e contropistone sarebbero' usati come tamponi P-NP per l' alesaggio ( e correggerei quel brutto errore sull' aspirazione.
Pigi
Pigi
Pigi
