Fissaggio testa tornio bv21
pigi
Re: Fissaggio testa tornio bv21
Messaggio da pigi »
Peccato che sei lontano... Avremmo potuto comprare l' alesatore in societa' ( e magari anche la barra test )
Pigi
Vero.. A spedirsele ste cose costa meno a comprarle...
Io non ho l'alesatore CM3 ma CM2..... lo avevo usato per il canotto della contropunta del vecchio catorcio.
Metti un adattatore... :mrgreen:
per il cm2 siam gia' messi bene, ho sia lo sgrossatore che il finitore :risatina:
bon, oggi ho fatto un lavoretto...
sto ansiosamente aspettando sabato per racimolare un po' di materia prima sperando di trovare un paio di lastre di ghisa
per ora ho fatto invece la slitta inferiore per bloccare la testa
quando e se faro' la modifica integrale, questo pezzo cmq mi tornera' utile
il punto è che per sistemare il tornio mi serve il tornio quindi... :rotfl:
cmq poca roba, un paio di fresature
la nota positiva è che al tatto le guide nella parte inferiore sembravano davvero scavate a martello e scalpello invece mi son accorto che altro non è che lo stucco con cui hanno praticamente livellato ogni cosa, pulendo bene vien via e le guide son piane anche nella parte inferiore
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Ficherrima quella piastra Luca, assai meglio della pezza con cui la testa di quei tornii e' assicurata e posizionata al bancale. Gia' che lo ho smontato ne faccio una pure io
trovandotelo smontato in cucina perchè no.. :risatina:
complessivamente penso che risolva poco o nulla perchè ora come ora è fissata sempre con i soliti due perni
l'idea è che + avanti faro' una contropiastra che si avvitera' in questa con 6/8 viti e il tutto diventera' sicuramente + solidale al bancale ed aumentera' in maniera esponenziale la superficie di contatto ;)
ps, quella piastra la trovai qualcosa come 10 anni fa per strada, era il basamento di un piedistallo artigianale...
bei tempi quando ancora c'erano i cassonetti per strada! :risatina:
:risatina:
lorenzoG
ma voi il bv, non lo tenete in cucina???mah....io ci tengo pure il Cortini
bella la doppia piastra cosi' da formare una sezione a T rovesciata, si dovrebbe pero' effettuare piu' fori sotto la scatola del bv altrimenti avremmo un solo foro su cui far affidamento per il contatto
quella è solo meta' dell'opera...
vorrei fare una ulteriore piastra sotto la testa e avvitarla sul perimetro, i fianchi sono da circa 12 mm...
una serie di M6 o M5 alla peggio
poi fissare fra di loro le due piastre in modo da poter anche regolare la testa.
si inizia a far qualcosa...
vedo qualcosa di familiare :risatina:
Cosa, il cartone paratrucioli saponaro ? :b24:
