Nuova fresatrice
- Piccio
Re: Nuova fresatrice
Grazie umbez, ti se fatto perdonare egregiamente...
Magari poter fare la torretta, ne sarei felicissimo, ma non ne sono capace, ho chiesto in giro, ma nessuno mi da una mano...
Confermo la bf20 é proprio un bijoux
Alberto se continui a "rompere" con sta torretta ,finisce che la mano te la do io ... tra lo zigomo e il setto nasale
... così andiamo pari con il "filetto di merluzzo "
Io rompo...? Ma cò dìt vè... è la squadra dei fannulloni che non me ne perdona una...
io la metto sotto al banco, è tutto ad un tratto me la ritrovo sopra, che palle...
@ Eugenio: ti sei pentito...?
@piccio
mi son pentito solo per un motivo... ora che la gialla è cnc quando devo fare una fresaturina o due forellini al volo la bf sarebbe tornata utile..
sicuramente a livello di linea mandrino era più silenziosa della mia attuale, non solo 2800 giri della bf contro 1600, sui forellini piccoli o alluminio si sentono. Ma quello sarebbe risolvibile se modificassi la mia testa a cinghie con motore sotto inverter sarebbe un gioiello
Mi frulla in testa di rimettere quella gialla manuale e affiancarci qualcos altro sempre di usato da mettere cnc.. sempre per giocare ovvio
tutte idee bislacche, tanto poi ho poco tempo
- Piccio
Ciao Eugè: io non conosco le possibilità di utilizzo di queste macchinette convertite a CNC, quindi perdonami se faccio domande ignoranti...
Il sistema di comando non ha la possibilità di traslare gli assi manualmente? Naturalmente intendo con volantino elettronico, mica quelli meccanici, che ormai se ne sono andati...
Ti faccio un esempio: sulle CNC quelle vere per intenderci, se devi realizzare una contornitura a profilo complessa, dopo aver fatto i vari azzeramenti necessari, vai di programma,
ma se devi compiere lavorazioni semplici, le puoi usare semplicemente in manuale come fossero tradizionali, con la differenza che invece di leggere il nonio leggi il dispay.
In più cè la modalità MDI, con movimenti singoli impostati da tastiera ed inviati alla macchina tramite Start.
Io uso il Mazak anche come fosse un parallelo, o una BF20 tranquillamente.
Ripeto: scusami se ho fatto domande sciocche...
Comunque tu da quel che ricordo, non hai i limiti di spazio che ho io, percui:
Ti puoi permettere di avere doppioni attrezzati a piacimento...
Ciao piccio nessuna domanda sciocca! Anzi.. si possono fare tutte le cose che hai detto... e anzi ti diró di piu a lavoro ora a volte uso un mori seiki a volte programmato a volte in manuale e mi diverto una cifra.
Sará che ho ancora molti cavi volanti e non ho un pc esclusivo per la cnc la cosa si fa pigra e diconse avessi due volantini e la leva sto foro l avrei fatto in 1 minuto :-)
Diciamo che in fondo é colpa mia che non l ho resa ancora ergonomica
umbez
Ciao raga,
questa mattina ho messo delle staffe a muro per bloccare il piano.
Per fare un po' di buchi e mettere qualche staffa avrò perso un paio di anni di vita...ma da voi quanti gradi ci sono?
qui saranno 30 come minimo... ma più è che c'è 0 ricircolo d'aria mamma mia...
comunque lista della spesa (oggi credo che sistemerò il discorso morsa e un paio di cose che ora vi posto).
morsa : http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ling-Vices
fly cutter : http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... aper-Shank
blu di prussia : Stuarts Micrometer Engineers Blue (il mio sta finendo aimè)
cm3 per alesatore : https://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh00 ... ml#aBHS3MT
Mi sarebbero piaciuti un paio di vee block ma costano una fucilata.
Una fresa ad inserti da 20 o 30 ma non ne ho viste.
nient'altro.
Speriamo sia finita...
Vi aggiorno strada facendo
nient'altro.
Ù.
Piccio guarda che semplice da fare
Non la sa fare.
più semplice di così non so proprio cosa proporgli
- Piccio
Concordo con Vincè!
Rino: ci vai da solo... o ti ci mando io...
Vuoi vedere che sotto anestesia mi sogno quella...
al risveglio sarà un incubo...
E' la volta buona che finalmente ti deciderai a fare sta torretta !
- prontolino
L'alesatore lo hai già??
Ho trovato in cina lo stesso che uso io, che in Europa costa oltre 80€, alla metà. Sicuro che non ti convenga cercare con calma su internet??
Visto che l'attrezzatura che serve epr farla funzionare, costa una fucilata (e non ne puoi fare a meno se vuoi utilizzarla), almeno dove si può, cercherei di risparmiare.... almeno con gli stessi soldi ne trendi di più.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN
