Stativo porta strumenti vari
- Piccio
Re: Stativo porta strumenti vari
Ora che ci ripenso: non sapevo che la terra fosse ritornata ad essere piatta...
Ce lo conferma Mauro dalla Cina...
yoda parlò.
- mgd966
ecco alcuni documenti scottanti ricevuti da una fonte anonima qui in fuffaland che lavora al Centro di Controllo delle missioni TiangGong
da un antico documento ritrovato e tradotto faticosamente, il vero risultato del viaggio di C.Colombo con le tre caramelle (o caravelle,c'e' un vivo dibattito sulla dizione corretta)
Sempre dal centro di controllo della TiangGong ecco la probabile scottante verita' : siamo al centro dell'Universo
e da ultimo una rigorosa prova scientifica
Prove scientifiche di tutto rispetto ....
Si studia sempre meno e ci stiamo tornando.
- rangerone1
almeno quanto le statistiche istat!
Carino davide, il progetto mi piace, giusto forse non metterei direttamente la sfera a contatto con il piano ma interporrei una pastiglia con il fondo piano in materiale duro, se poi la fai con un bordino, al montaggio puoi calarla per prima nel foro da sopra e non cade quando alzi lo stativo dal piano. In questo caso quindi la sequenza di montaggio del sistema di azzeramento diverrebbe: PASTIGLIA - SFERA - VITE CON POMELLO
Cima, quello è solo una parte che avevo già fatto in SW , ma anche a me , la sferà mi è sembrata "non idonea" ( che nel linguaggio corrente è sinonimo di "cagata"
) , purtroppo non posso seguire il tuo consiglio , in quanto il foro è filettato passante 10x1, ed il bordino non funzia.
Però avevo già previsto una specie di pastiglia in bronzo che si inserisce nel pomello in modo lasco, cosicchè appoggi sempre in piano ed un pernino di acciaio armonico da un 1,5mm da un lato ne impedisce lo sfilamento quando si alza dal piano .
Mentre creavo l'assieme ed ho inserito il pomello con la sfera ho subito pensato, se mi scivola lo stativo sul piano , con quella sfera sporgente... le bestemmie si sentiranno da Marte
Piccolo avanzamento lavori con qualche foto...
QUI invece il posizionamento della mezzaluna.
Premetto che, probabilmente ho fatto una cosa totalmente inutile, però non sapevo come comportarmi e se il fatto che la mezzaluna non fosse nel centro dello stativo, vanificasse la misura ... comunque
1) ho posizionato il tastatore sul bordo dello stativo e tenendo conto del diametro della sfera, con i volantini mi sono posizionato nella mezzeria dello stativo.
2) ho tornito a punta le due viti di bloccaggio
3) facendo scorrere la mezzaluna nella sua sede avanti ed indietro ho trovato il punto più alto con il tastatore ed con le viti ho fatto una sorta di bulinatura sulla mezzaluna, che ho poi forato con un centrino .
Sarà servito tutto sto po' po' di roba bohhhhh
Se ti sei divertito non è stato inutile
(Comunque non serviva)
gli hai rovinato il lunedì
